Faut il ajouter un circulateur et un thermostat après un ballon tampon ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 159 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour nous installons un poêle bouilleur à granules de 32kw. Nous installons avec un ballon tampon de 1000l mais nous n’arrivons pas à savoir si il faut ajouter un circulateur et un thermostat avec le ballon tampon.
Car comment circule l’eau du ballon et comme ce déclenche cette circulation merci de vos retours !
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Vous installez vous même le poele bouilleur ? au vu de vos questions, vous n'avez pas de connaissances poussées sur ce système, il vaut mieux faire appel à un pro sinon vous risquez de fabriquer une "bombe" ...
C’est mon conjoint qui l’installe je n’ai peut être pas employé les bons termes ...
Et on a fait appel à un pro
Qui n'a pas su répondre à notre question donc
Si vous avez la réponse je suis preneuse
Bonjour, oui ...un ballon tampon deviens comme un générateur, il faut en aval un circulateur , un systeme de régulation etc ..vous pouvez trouver facilement sur internet un schema type...
De : Barges 21910 (21)
Alors un poele bouilleur chauffe l'eau et un dispositif qui regroupe un circulateur + vanne 3 voies (pour éviter l'eau de retour trop froid vers le bouilleur) va envoyer l'eau chauffée vers le haut du ballon tampon. Et pour le circuit radiateurs il faut aussi un même système régulée via un TA et un régulateur + sonde extérieure qui va envoyer la bonne T° d'eau vers les radiateurs selon la T° extérieure et en puisant l'eau chaude en haut du ballon. Les retours vont en bas du ballon.
Ulyssesourd a écrit:Alors un poele bouilleur chauffe l'eau et un dispositif qui regroupe un circulateur + vanne 3 voies (pour éviter l'eau de retour trop froid vers le bouilleur) va envoyer l'eau chauffée vers le haut du ballon tampon. Et pour le circuit radiateurs il faut aussi un même système régulée via un TA et un régulateur + sonde extérieure qui va envoyer la bonne T° d'eau vers les radiateurs selon la T° extérieure et en puisant l'eau chaude en haut du ballon. Les retours vont en bas du ballon.
Merci bcp pour votre retour !!
Alors on savait que effectivement notre poêle hydro avait un circulateur et une vanne anti condensation 60 degrés . Mais notre question était essentiellement pour le fonctionnement du ballon tampon. Donc avec votre réponse je comprends maintenant qu’il nous faut ajouter un TA et un régulateur avec une sonde extérieure
Merci bcp
Citation: Donc avec votre réponse je comprends maintenant qu’il nous faut ajouter un TA et un régulateur avec une sonde extérieure
Oui uniquement sur le circuit ballon tampon et radiateur.
C' est ce que j' ai installé a la maison et j' ai posté les photos du montage sur mon recit, je vous invite a vous en inspirer
👍👍👍 super merci bcp
Une petite question encore votre installation comprends l’ECS?
Non c 'est pour 2021, je vais coupler 2 panneaux solaires à tout ça , ils sont dans la grange depuis 2 ans mais c est toujours le cordonnier le plus mal chaussé parait il .
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 11h21
