Question de base sur un branchement - besoin d'aide
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 170 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je tiens à préciser que je me débrouille en "bricolage" divers, mais l'électricité me fait flipper et j'ai peur de me tromper...
Je viens d'acheter un thermostat d'ambiance radio pour ma chaudière, je l'ai reçu plus rapidement que prévu et je n'ai pas eu le temps de trouver les conseils dont je savais que j'aurais besoin, alors je me tourne vers vous.
Voici le schéma de branchement de ma chaudière. Le TA est le branchement du thermostat d'ambiance.
Voici le raccordement du récepteur sur la notice :
Sur le récepteur, les "trucs" où on branche les fils sont numéroté de 5 à 1 de la gauche vers la droite.
Donc 5, 4 et 3 pour brancher à la chaudière et 2 et 1 pour l'alimentation électrique.
Alors déjà pour le branchement à la chaudière, ils est indiqué un peu partout lors de mes recherches d'utiliser des câbles marrons, je n'ai en stock que des câbles électriques utilisés pour refaire des prises de courant, donc de mémoire rouge, vert/jaune et bleu en 2,5². En fait en dehors des "habitudes conventionnelles" ont est d'accord que je peux le raccorder avec 2 câbles bleu?
Par contre vu que c'est pas vraiment les même dessins, je ne sais pas si je dois raccorder le 5 du récepteur sur le 1 de la chaudière et le 4 sur le 2, ou si c'est l'inverse. Cela n'a peut-être pas d'importance?
Ensuite le raccordement électrique, et là vous allez peut-être pas aimer du tout ce que je vais écrire, mais cela serait juste provisoire...
J'ai un petit tableau électrique à coté de ma chaudière qui "dessert" la chaudière sur un disjoncteur, le ballon ECS avec une horloge sur un autre disjoncteur et une PC sur un troisième disjoncteur. Je ne suis pas chaude du tout pour toucher le tableau... Vu que un récepteur de TA radio ça doit pas non plus tirer de fou, je me dis déjà que j'ai pas forcément besoin d'avoir un disjoncteur spécifique pour lui. Ai-je raison? Je dois quand même pas le brancher sur le disjoncteur de la chaudière alimentée en 16²??? je comprends pas vraiment leurs schémas...
Je voulais donc le brancher avec la PC, mais comme j'ai pas l'intention d'ouvrir le tableau, je voulais faire une bricole en attendant que mon collègue passe me le brancher dans le tableau... Bref, je voulais simplement chopper une prise 2 poles genre sur les lampes de chevet, raccorder les deux fils de cette prise et les raccorder aux poles 1 et 2 du récepteur. Mais je suis censée raccorder le pole 2 à la phase et le 1 au neutre, mais sur ma prise je ne sais pas où est la phase et le neutre de ma PC. Y a t'il un risque quelconque pour les appareils? Le TA acheté vaut plus de 200€ et il m'a fallu beaucoup de temps pour pouvoir me l'offrir, je veux pas prendre le moindre risque de le cramer et encore moins la chaudière...
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils et désolée si mes questions paraissent stupides :(
Dept : Val D Oise
Je vais essayer de répondre...
louluop a écrit:Alors déjà pour le branchement à la chaudière, ils est indiqué un peu partout lors de mes recherches d'utiliser des câbles marrons, je n'ai en stock que des câbles électriques utilisés pour refaire des prises de courant, donc de mémoire rouge, vert/jaune et bleu en 2,5². En fait en dehors des "habitudes conventionnelles" ont est d'accord que je peux le raccorder avec 2 câbles bleu ?
avec du 16mm2, ça marchera aussi !... ; blague à part, il faudrait tirer du fils en 0,75mm2 pour la commande et 1,5mm2 pour l'alimentation. Il ne s'agit pas que d' "habitudes conventionnelles"
aucune importance
Non, il faudrait que ce thermostat soit protégé avec un disjoncteur 2A.
Raccordement provisoire éventuellement sur une PC...
Si l'installation est bien réalisée, lorsque tu es devant la prise, le neutre est à gauche.
des plus compétents que moi devraient rapidement intervenir...
JC
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 300 message Nord
J ai d mal a voir les numéros , toutefois il faut utliser le contact à fermeture , donc les bornes de gauche à relier sur TA , comme la photo du milieu
Ensuite phase et neutre sur le recepteur
oui avec une fiche en provisoire ca fonctionnera
Le seul recepteur sensible à ma connassance aux inversions est certaine chaudieres
aucun risque pour votre récepteur
a+
Merci infiniment pour vos réponses.
Je vais commenter directement dans la citation pour que cela soit plus clair...
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Oui je viens de voir que c'était du 0,75 sur la chaudière aussi, cela me confirme qu'il me faut bien du 0,75mm²
aucune importance
Cool merci
[color=#3333ff]Mince finalement je voulais me piquer sur le disjoncteur de la PC de mon tableau élec en 16A, du coup ma solution n'est pas viable? Comme on peut faire 2 alimentations (2 maximum) sur un seul disjoncteur à condition que les câbles
 soient de même section, je devrais donc alimenter mon récepteur en 2,5mm² et effectivement repartir en 0,75mm². Ca pose vraiment un soucis?[/color]
Du coup mon choix se porte sur un branchement à partir du tableau à partir du disjoncteur de la PC, on moins on sera fixé sur la position de la phase lol
JC
Encore merci
Dept : Val D Oise
Merci pour votre réponse  Mais je suis pas sure d'avoir tout comprit sur le branchement à la chaudière... Sur les bornes 5 et 4 du récepteur il y en a un qui doit impérativement être branché sur la borne 1 et l'autre sur le 2 de la chaudière ou je peux indifféremment brancher les bornes 5 et 4 du récepteur sur les bornes 1 et 2 de la chaudière sans "sens" particulier?
Je suis navrée j'ai du mal à m'exprimer clairement quand il me manque des termes précis pour les divers éléments...
JéromeDK a écrit:Bonjour
a+
Dept : Val D Oise
louluop a écrit:Sur les bornes 5 et 4 du récepteur il y en a un qui doit impérativement être branché sur la borne 1 et l'autre sur le 2 de la chaudière ou je peux indifféremment brancher les bornes 5 et 4 du récepteur sur les bornes 1 et 2 de la chaudière sans "sens" particulier?
peu importe, la chaudière a besoin d'un "contact sec" pour conditionner son fonctionnement. Ce contact est fourni par le thermostat.
Peu importe le sens d'un contact sec, donc tu branches comme tu veux :
donc 5 en 1 et 4 en 2 ; ou 5 en 2 et 4 en 1 comme représenté sur schéma.
Merci pour votre réponse. Je n'arrive pas à trouver de 0.75, j'ai que du 1.5mm² pour le raccordement à la chaudière et du 2,5 pour le raccordement électrique jusqu'au récepteur. Je ne pense pas que cela soit très grave? Mieux vaut du trop gros que du trop petit en toute logique, non?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h29
