Consommation électrique qui parait excessive.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 409 fois
6
Bloggeur Env. 20 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Nous avons emmenagé en juillet dans notre maison. Celle-ci date de 2015, chauffée grâce à une pompe à chaleur et PC au RDC.
Grâce au compteur Linky, nous pouvons suivre notre consommation.
Nous en étions à 383 kWh en aout, 474 en septembre, 790 en octobre. On est déjà à 660 pour novembre.
Ces consommations me paraissent vraiment très élevées. Par ex, en aout, nous étions absent 2 semaines car en vacances)
Nous avons aussi un compteur de consommation électrique Schneider. Depuis quelques jours, je suis donc notre consommation quotidiennement.
Nous sommes en moyenne à 30kWh, mais très peu pour le chauffage et l'eau chaude. La consommation principale est pour les prises (ce qui ne comprend donc ni le four, ni la plaque induction). J'ai débranché un ancien congélateur, mais aucun effet significatif.
Je cherche à comprendre pourquoi notre consommation augmente tant alors que nos habitudes ne sont pas modifiées. (Certes, nous allumons plus, les journées étant courtes). Un combiné réfrigérateur/congélateur peut-il en être la cause? La VMC?
J'essaie de trouver quelqu'un peut nous permettre d'avancer, pour ne pas gaspiller argent et énergie.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Difficile à dire. Essayez de vous intéresser aux consommations instantanées et multipliez pour évaluer la conso par mois.
Coupez tout et remettez en route un disjoncteur à la fois pour trouver le coupable. Pour les intermittents, c'est plus difficile à évaluer il faut tomber au bon moment et mettre un ratio de fonctionnement.
J'étais à 410 en août, 560 en octobre. On est deux dans un pavillon de 80m2 avec chauffage gaz, plaque gaz et chauffe eau électrique. Donc vos conso me paraissent raisonnables.
Merci pour votre réponse. A titre d'exemple, entre le moment où je me suis couché hier et levé ce matin, il y aurait eu une conso de 5kWh, uniquement sur les prises.
Pour 3 radio-réveils, un réfrigérateur et quelques appareils en veille, cela me semble énorme...
En admettant que vous vous êtes couchés à 22h, levé à 8h ça fait une moyenne de 500W. Le frigo fait 200W mais fonctionne normalement 10% du temps, a moins que la porte reste ouverte. Reste à trouver le reste. La bonne nouvelle c'est que ces 500W ne sont pas perdus car ils chauffent votre logement, c'est moins efficace que la PAC, mais c'est déjà ça.
Bonne chasse au gaspi.
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonjour, effectivement, si cette consommation est sans plaque ni four, cela parait excessif juste pour des prises.
La solution de basculer tout les disjoncteurs est la plus simple à réaliser et permet d'avoir un aperçu rapide.
Une autre hypothèse est possible, lors de l'installation, la mesure du circuit prise est peu être incorrect et mesure en plus un autre circuit.
Pour comparaison, notre maison de 2018 fait 160M2 et nous sommes 5. Notre moyenne journalière (hors production des panneaux) est de 10 Kwh.
La solution plus technique ensuite pour chercher les "fuites", achat d'une pince ampermétriques, et vous analyser chaque sortie du tableau. Vous aurez alors une lecture instantanée de la consommation de chaque disjoncteur.
Dept : Savoie
Je suppose que vos relevez vos conso par poste d'utilisation sur un gestionnaire d'énergie type RT2012.
Il a peut être été mal configuré (il suffit de ne pas mettre les bons fils dans le tore) et vos 5 kW correspondent peut être à autre chose que les prises.
L'idée de la pince ampèremétrique est bonne
Carminas
Dept : Cantal
Je vais me pencher sur l'idée de la pince ampèremétrique.
Je viens de regarder sur mon compteur linky, la puissance apparente soutirée, c'est à dire la puissance consommée à l'instant T est de plus de 500W. Faut vraiment que je trouve le problème.
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Bonsoir, pour ma part j'ai investi dans cet outil il y a quelques mois et je ne regrette pas https://www.amazon.fr/dp/B08DFMDBCW/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_[...]encoding=UTF8&psc=1
La consommation ça peut aller vite, 20w par 20w. Mais c'est une excellente chose que de chercher à diminuer la consommation de sa maison, vous allez trouver!
Dept : Haute Savoie
bonne idée pour les prises pour ce qui est de la PAC et PC (je suppose plancher chauffant chez moi PC c'est prise de courant) inadapté.
La pince ampèremétrique reste le meilleur moyen par contre l'eau chaude sanitaire par élec?
Steph
Dept : Charente Maritime
Je regarde aussi pour le wattmètre. Mais ne fonctionnera que pour les éléments sur prise. Donc pas la PAC, ni le PC, ni le ballon thermodynamique. Même si a priori ces 3 élément sont censés être économiques.
Mais l'avantage du wattmètre, c'est qu'on a un suivi sur des temps plus longs.
J'ai été effaré de constater que ma plaque à induction éteinte avait une puissance d'environ 40 W!!!
Oui, cela permet de faire des mesures plus long terme, l'avantage de la pince c'est que c'est instantané et cela sur n'importe quel fil sans démontage.
Un autre point sur lequel il faut faire attention, tout les Wattmettres ne se valent pas. j'avais acheté un modèle bas de gamme qui ne fesait pas la différence entre courant resistif et capacitif, bilan, un ECS en veille à 160 W alors que le compteur EDF ne voyait rien.
Pour finir, je suis moi aussi effaré par la consommation à vide de certain équipement, pour nous, c'est le four, 35W en veille. Il est maintenant relié à un relais de puissance et la domotique l'allume uniquement quand on en à besoin.
si on utilise le four seulement 1h en moyenne par jour :
35*23*365 = 293 Kwh. => 44€ à l'année
Dept : Savoie
La remarque sur la PAC, le PC, et le ballon me surprend. Ce n'est pas parce qu'il sont sensé être économique qu'ils le sont. Un mauvais réglage suffit à les rendre encore plus inefficaces que des solutions réputées énergivores.
De quel type de PC s'agit t'il ? Si il est électrique, alors il n'est pas "économique", il est largement préférable de le baisser pour privilégier la PAC qui est 4 normalement fois plus efficace.
Pour ce qui concerne les veilles, il ne faut pas oublier que ces watts ne sont pas complètement perdus. Hors période de chaleur, ils contribuent à chauffer la maison avec la même efficacité qu'un radiateur électrique. Donc si vous coupez la veille du four, vous gagnerez les 44 euros, mais il faudra payer 22 euros de plus sur le PC, si il est électrique. Ce n'est pas négligeable.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
le chauffage d'une veille est plus que négligeable. De plus, le fait de les conserver ne concerne qu'une partie de l'année, le reste du temps, ça reste une perte sèche.
Dans mon cas, la maison n'a pas de chauffage, donc pas de risque de compenser par autre chose. Et (on a pas tous les mêmes maison) les 293Kwh de ce type de veille représente 8% de ma consommation annuelle ! ca va vite!
Dept : Savoie
Je ne m'y connais pas trop en PC. Je pensais peut-être naïvement, que le fluide chauffé grâce à la PAC, circulait dans les serpentins du PC.
Certes, l'énergie thermique "produite" en veille n'est pas totalement perdue. Sauf pour les mois où le chauffage est inutile.
Et je n'aime pas ne pas comprendre pourquoi de telles conso. Encore près de 10kWh entre 23h et 7h. Sans avoir fait fonctionner de LL, ni de LV.
Bonne journée.
Membre utile Env. 600 message Val D Oise
Salut, essaie de couper toutes les prises pendant 5 minutes, et tu lis l'instantanné sur le linky, après tu remets une par une, tu seras vite fixé.
Dept : Val D Oise
Avoir voir tout baissé l'ensemble des disjoncteurs et les avoir relevés un par un, voici ce que j'obtiens comme puissance instantanée (lue sur Linky):
Prises TV (avec box) : 55 w
sèche serviette éteint : 20W
Surpresseur 9W
2 disjoncteurs pour le chauffage 160W en tout.
VMC : 20W.
Encore 2 autres où rien n'est indiqué 40W.
Soit un minimum de 300W, quand rien ne fonctionne à part en veille...
Sad Ça fait plus par 24 heures qu'en tout à mon ancien appartement avec l'eau chaude électrique (bon la VMC était collective).
Et pareil maintenant à la caravane, eau chaude électrique aussi.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 12h27
6
