Réduction tableau pour porte et fenêtre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 218 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Je souhaite installer une fenêtre et une porte pvc dans un cabanon.
J'ai un tableau de 190 x 240 cm.
je ne sais pas comment procéder.
me faut il des pré-linteaux béton et/ou réaliser un coffrage ou monter du parpaing.
je met des photos ce sera plus parlant, toute la partie grise sur le plan est à réaliser.
D'avance merci pour vos lumières.
Bloggeur Env. 20 message Somme
Je pense que le plus simple serait de réaliser un coffrage ?
Dept : Somme
X@x@ a écrit:Je pense que le plus simple serait de réaliser un coffrage ?
Merci. Serait il judicieux de placer une armature poteau de 10 x 10 cm vertical entre la fenetre et la porte ?
Faut il ferrailler dans le béton existant quand on réalise un coffrage de ce type ?
Le plus simple serait de poser vos menuiseries en tunnel et réaliser le coffrage qui permette ce type de pose.
Perso oui je perserais dans deux parpaing du petit muret pour y mettre un fer à béton et consolider l'ensemble ou je ferais plus large que le petit muret et il serait intégré à l'intérieur pour couler le béton avec ce petit muret
Dept : Somme
X@x@ a écrit:Le plus simple serait de poser vos menuiseries en tunnel et réaliser le coffrage qui permette ce type de pose.
faire quelque chose comme ceci ?
je suis embêté car le muret n'arrive pas a fleur du mur extérieur. il y a un retrait de 2,5cm
Entre le Bati de la porte et le muret, il faudrait faire un coffrage de 8cm par 12cm jusqu'en haut?
Entre le muret et le Bati de la fenêtré j'ai 19cm, vaut il mieux faire un coffrage ou monter une ligne de parpaing de 10X20X50 et recouper 1 ou 2 cm sur la hauteur ? la longueur du muret est de 148cm.
Je serais plus partisane de coffret et couler pourvue si petite largeur un coffrage tiendra mieux.
Pour le muret le retrait et embêtant, 2,5Cm de béton seul ne tiendront pas sur le muret donc soit reprendre cette largeur pour couler le reste soit couper le muret avec un disque diamant et recouper l'ensemble ...
Le tour est d'aligner l'ensemble sur l'extérieur côté intérieur on peut facilement camoufler l'ensemble avec le placo
Dept : Somme
Ok merci.
Je compte au niveau de la finition extérieur, coller des plaquettes de parements sur tous ce qui sera bétonner. Est ce possible dans ce cas de charger en colle la partie en retrait de 2.5cm pour se mettre à niveau sur un plan visuel ?
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h46
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
