Qu'elle poignée pour portail coulissant Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Morbihan
Bonjour, j ai une seule entrée de 3m et je veux mettre un portail coulissant sans motorisation .Existe il une petite poignée à l extérieur du portail pour que je puisse l ouvrir en entier .Sinon je risque de taper sur le pilier et perdre 15cm. Je ne veux pas de motorisation car trop penible avec les bip et je ne veuxpas de petit portillon.Merci de vos réponses.
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Diatonis56 a écrit:Je ne veux pas de motorisation car trop penible avec les bip
c'est bien la 1ère fois que j'entends cet argument !
C'est vrai que ce doit être pénible de se trimballer en permanence avec une petite télécommande ; et en plus il faut changer la pile tous les 7 ou 10 ans...
C'est bien plus commode de descendre de la voiture, surtout lorsqu'il pleut des trombes d'eau, pour ouvrir, avancer la voiture, puis fermer manuellement le portail !
Bon je te taquine
Sinon pour la poignée, il faudrait savoir si le portail est en bois, en alu, en PVC. Si il est plein ou ajouré (probablement plein)
Mais puisque tu ne veux pas perdre 15cm et que tu souhaites que ton portail s'ouvre entièrement, même avec une "petite" poignée qui ne gène pas le dégagement du portail, une fois qu'il est complètement ouvert, comment tu fais pour accéder à ta poignée ??? !...
Sinon tu peux mettre une serrure fixée sur le montant intérieur du portail, avec une poignée de manoeuvre à faible emprise de l'extérieur portail.
Car il faudra bien (faudrait ?) une serrure de verrouillage et pas seulement une poignée de préhension pour la manoeuvre du portail.
JC
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Dans mon ancienne maison, j'avais 2 portails (un motorisé et l'autre non). J'avais le même "soucis" pour le non motorisé.
Au final, j'ai pris la solution pas cher : tourner d'un quart de tour la poignée (la mettre à la verticale). ça prend moins de place et suffisait pour que le portail arrive en butée avant que la poignée ne touche le poteau. Comme la poignée est de la même couleur que le portail, ça ne jure pas plus que ça, et suffisant pour moi ;)
Globy
Dept : Cote D'or
Merci pour les réponses, comme mon pilier est assez gros ,je vais creuser proprement pour faire rentrer la poignée et comme ça rien ne dépasse.
Pour les gens qui n ont qu un portail électrique et pas de portillon ,ils doivent avoir la télécommande autour du coup lorsqu ils veulent juste sortir de leur jardin ou alors il laisse le portail un peu ouvert.Dommage le chien s est enfui.Pas très pratique ,n est pas JC du 26.je te taquineBiggrin:.et puis la pluie me dérange pas,je suis pas en sucre
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 18h33
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
