Ce drain convient il pour le drainage périphérique en zone argile aléa fort?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 346 fois
Membre utile Env. 200 message Herault
Nous avons construit une extension. L étude de sol indique qu il faut poser un drain périphérique en pied de fondations . Nous sommes en terrain en pente 4%, zone argile aléa fort.
J ai lu qu il ne fallait surtout pas poser de drain agricole qui a pour fonction d épandre les eaux.
Je souhaiterai savoir sI ces tuyaux percés en partie haute uniquement et ensuite recouverts d un geotextile pourraient convenir?
Dept : Herault
Env. 500 message Loudun (86)
En tous cas, ça n'est pas un drain agricole, donc c'est bon. Je pense qu'il faudrait des gravillons avant de mettre le géotextile. Mais je ne suis pas du tout une pro. Le notre a été posé comme ça et c'est le même drain que vous.
De : Loudun (86)
Entendu, merci!
Dept : Herault
Abchij a écrit:Bonjour,
bonjour
oui, il s'agit bien de tuyaux convenant au drainage.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour cette confirmation
Dept : Herault
Membre utile Env. 600 message Nievre
Pour être + précis, c'est de l'épandrain.
En principe conçu pour épandre.
Il est utilisable en drainage "récupérant" mais:
-Les fentes devront êtres positionnées vers le haut si par exemple vous faites un drainage à 2 m des fondations,
-Les fentes vers le bas si vous drainez contre les fondations SUR une cunette en béton.
En terrain argileux, un drainage mal conçu peut être pire que de ne pas drainer. Il s'agit d'évacuer le surplus d'eau pour éviter le gonflement des terres sans pour autant assécher (risque de crevasses).
Autre chose: le géotextile, c'est parfait dans les terrains sableux, limoneux... Mais dans l'argile, il devient étanche une fois qu'il est saturé de terre... Donc très bien pour éviter que les graviers ne se mélangent au terrain mais une bâche pourrait faire pareil
Dept : Nievre
Membre utile Env. 1000 message Alpes Maritimes
Pour ma part terrain argileux drain déconseiller lors de l'étude G2
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Jess0666 a écrit:Pour ma part terrain argileux drain déconseiller lors de l'étude G2
Bonjour, avez vous eu des fondations spéciales avce la g2 à faire ? Vous êtes en zone aléa fort ?
Pour le drainage en zone aléa fort mon voisin a fais au pied des fondations, il m’a conseiller de le faire également ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Fondations sur radier et pas de drain.
Voilà le résultat de l'étude de sol, c'est ce que nous avons fait.
L'argile boit l'eau et la maison stable sur le radier .
Jess0666 a écrit:Bonjour
Mais il y a un moment ou l'argile considère qu'elle a assez bue, et elle refuse d'en boire plus ...
et l'eau reste alors en surface et circule vers les points bas, qui sont mon habitation chez moi
Tout dépend du terrain
Moi je suis à plat ...
Maison a 80 cm du sol on l'a remblayer 40 cm
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h31
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
