Scellement poteaux cloture occultante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 215 fois
Env. 10 message Cher
Je souhaite installer une palissade occultant avec un mix lame composite /bois inséré dans des poteaux en aluminium. La clôture fera 1m80 de haut et 35m de long. L'espace entre deux poteaux est de 1m80.
J'ai peur pour la prise au vent de ce type de palissade (même si nous ne sommes que rarement soumis au vent dans la région). Les poteaux font 2m40, la notice préconise de les sceller dans du béton sur 57cm de hauteur dans un trou diamètre 30cm. Pensez vous que cela soit suffisant ? À savoir qu'en lieu et place de cette palissage se trouvait, il y a encore 2 mois, une haie de tulia que j'ai arraché au tracteur. De plus, la palissade, en bordure de terrain, est à proximité du fossé ! Et pour couronner le tout, notre terre est de type sablonneuse !
A ce jour, les trous (fait à la tarriere) font diametre 30cm profondeur 65cm. Si je me réfère à la notice, je mets 10cm de gravier puis béton.
J'aurai souhaité avoir votre avis sur le sujet...
Sinon j'envisage soit:
-creuser plus profond (environ 90cm de profondeur)
- lié chacun de trous entre eux par un genre de fondation de 7cm de large (largeur du poteau) x 15cm de profondeur.
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Cher
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Salut
Je suis oas spécialiste mais un calcul simple me dit que si tu remplis tes teous de diametre 30 et de profondeur 65 par du beton, t auras au moins de 100 kilos a chaque pied. Pas mal quand même. Avant que le vent ne les decolle, les planches de la palissade se seront deja envolées.
Apres la qualite du sol, la proximite du fossé sobt des paramètres que je ne mesure pas.
Bon courage en tout cas
De : P (23)
Env. 80 message Finistere
faren8451 a écrit:Salut
J'ai fais poser ma clôture pas un paysagiste, son béton était dosé à 300Kg par poteaux. Clôture hauteur 175cm soubassement béton.
Salut
Je parlais pas du dosage du béton mais du poids de beton.
De : P (23)
Merci pour vos avis.
Je vais partir comme ça alors.
Bonne journée.
Dept : Cher
En cache depuis le mercredi 19 mars 2025 à 17h37
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
