Interrupteur témoin + détecteur de présence ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 498 fois
Membre utile Env. 200 message Ain
Bonjour à tous !
Est-ce possible de faire une installation répondant à ces besoins :
- 3 luminaires contrôlés par un détecteur de présence externe
- 1 interrupteur pour forcer l’éclairage
- 1 voyant témoin qui s’allume quand les luminaires sont en marche forcée
Je me creuse la tête mais je n’arrive pas à pondre un schéma correct...
Avez-vous des idées ?
Dept : Ain
Utilisez un interrupteur bipolaire témoin pour forcer l'allumage :
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Carminas tu utilise quoi comme logiciel pour faire tes schéma ? Merci
Bonjour plaquisteheureux
Je fais ces schémas avec le logiciel PowerPoint de Microsoft.
Pour les symboles, j'utilise la bibliothèque de données du logiciel d'étiquettes Semiolog de Hager en téléchargement gratuit sur leur site.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas Wink
La difficulté maintenant va être de trouver un interrupteur bipolaire à voyant dans la gamme de notre installation (Legrand Dooxie)
Dept : Ain
Oui c'est certain qu'en Dooxie cela ne doit pas exister
Sinon c'est possible via un relais
Carminas
Dept : Cantal
Dommage, car ça existe en celiane et mosaic... Grrr
Un relais ? Comme un télerupteur ?
Dept : Ain
Non comme un contacteur
Carminas
Dept : Cantal
Votre sauveur
https://www.laboutiquedubricoleur.fr/25101-support-simple-seul-dooxie.html
vous reste plus cas poser du Mosaic à l'intérieur, et votre plaque dooxie
Merci Carminas pour tes plans et ton aide !
plaquisteheureux si je met cette plaque, je pourrai installer un mécanisme Mosaic puis adapter enjoliveur + plaque Dooxie ??
Dept : Ain
kinder333 a écrit:Merci Carminas pour tes plans et ton aide !
oui pour le Mosaic et la plaque , et pas besoin d'enjoliveur
Mais le bouton Mosaïc est carré alors que la plaque Dooxie est ronde ?!
Dept : Ain
Ok erreur de ma part il faut passer sur le mécanisme et doigt du Céliane ( voir explication sur le lien )
Merci pour vos réponses. L'option du contacteur est donc préférable pour conserver l'appareillage complet Dooxie.
Dept : Ain
Sauf que je viens de voir que sur Dooxie, on ne peut pas câbler le témoin.
Donc cela ne conviendra pas
Carminas
Dept : Cantal
Oui posssible avec le relais : https://www.automation24.fr/contacteur-dinstallation-siemens[...]tO5fOfARv4aAvowEALw_wcB
j ai fais un schema de ca mais je n arrive pas a le publier
cdt
AG
Dept : Ille Et Vilaine
Carminas a écrit:Bonjour
bonjour, mais ci on pose ceci
https://www.domomat.com/14272-interrupteur-bipolaire-a-voyan[...]LzbjlAtYHEaArQMEALw_wcB
avec le doigt du Céliane et la plaque vu plus haut ? cela dois fonctionner ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
Bonjoçur
Oui mais je répondais à "pour conserver l'appareillage complet Dooxie."
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, Alors ce matin je rigole beaucoup en voyant vos messages...
Perso j'ai fait l'install qui est demandée par Kinder333 et il n'y a pas plus simple, et surtout beaucoup plus simple que des contacteurs ou je ne sais quoi.
il suffit juste de mettre ton interrupteur à voyant en parrallèle du détecteur pour l'alimentation des lampes. et quand le détecteur s'allume le voyant de l'inter s'allume (même si l'inter est resté ouvert). Car le voyant de l'inter s'allume par retour de tension de la lampe allumée.
Je pourrais vous envoyer un schéma si besoin.
mais chez moi ça fontionne très bien.
De : Pontchateau (44)
Oui c'est facile, mais ce n'est pas ce qu'il veut.
Le but est que le voyant s'allume uniquement quand l'éclairage est commandé par l'interrupteur et pas par le détecteur.
L'objectif étant de signaler la marche forcée.
Carminas
Dept : Cantal
Oui le but de l'installation serait :
Interrupteur position OFF = lumières sur détection => voyant éteint
Interrupteur position ON = lumières en marche forcée => voyant allumé
Dept : Ain
Ba dans ce cas ce n'est pas possible.
mais c'est bien pratique de savoir quand le détecteur est allumé...
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h19
