Éclairage et intensité nominale Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai pour projet de créer une lampe à partir d'une caisse de guitare.
Pour cela, je vais utiliser une douille E14 de 2A reliée à un interrupteur de 2A également.
Il faut bien relier tout cela à une fiche, mais je n'ai trouvé que des fiches 6A.
C'est la première fois que je mène un projet comme celui-ci et je n'y connais pas grand chose.
Est-ce que cela pose un problème ? Cela causera-t-il une surtension?
Si je ne peux pas utiliser des fiches 6A, auriez-vous des références de fiche collant à mon système à me proposer ?
Merci de votre lecture
Dept : Calvados
Bonjour, je ne comprends pas trop votre installation, mais pour la fiche, pas de problème elle fondra moins facilement, c'est le disjoncteur qui protège votre ligne
Ces intensités correspondant au courant maximal que le composant accepte
2A correspond à une puissance de 460W
6A correspond à une puissance de 1380W
Vous n'atteindrez jamais ces valeurs avec votre douille E14 où il y aura probablement une ampoule LED de moins de 10W
Donc aucun risque
Carminas
Dept : Cantal
Voilà le montage que j'ai prévu de faire avec les intensités correspondant aux différents composants.
Si je suis les réponses que vous m'avez envoyées, La différence d'intensité entre les différents composants ne devraient pas poser de problème de surtension ou quoique ce soit.
Merci de vos réponses
Dept : Calvados
Aucun problème
Votre montage n'utilisera que la puissance nécessaire à l'ampoule LED, donc environ 5W
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h36
