Evacuation WC suspendu éloigné du mur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 250 fois
Env. 30 message Ariege
En pleine rénovation, je suis.entrain de poser un WC suspendu.
L'ancienne évacuation était près du mur sauf que j'ai isolé le mur, ducoup l'évacuation est un peu éloigné ce qui fait que je ne peut pas mettre la pipe d'origine donné avec le WC car elle part direct dans le sol.
J'ai acheté une rallonge extensible mais je n'arrive pas à la faire tenir car sur la pipe d'origine il y a une rainure exprès pour la tenir sur le bati.
J'ai aussi rajouté un Y car je dois me repiquer dessus pour le lave main.
Je me demandais si la cuvette, une fois fixé sur le bati suffirait à tenir la rallonge extensible ?
Sinon avez vous une idée de comment faire mon évacuation ?
Dept : Ariege
Sujet résolu !
Env. 200 message Rhone
Bonjour, ce qui semble poser le plus de problème c'est l'assemblage du coude d'évacuation et du té que vous avez installé, l'un et l'autre ne vont pas ensemble.
Il existe d'autres solutions peut-être plus simples comme celle là:
https://www.comptoirdespros.com/kit-de-raccordement-geberit-[...]2291.html?tax_display=2
Effectivement je vois qu'il existe des sorties horizontaux.
En cherchant je trouve celle de Grohe (https://akaaz.com/accessoires-et-pieces-detachees-wc/34240-sortie-droite-en-pvc-pour-bati-support-rapid-sl-111201-3660800959464.html)
Ca coute une blinde et pas facile a trouver.
J'ai aussi trouvé celle de Geberit (https://www.comptoirdespros.com/raccord-de-transition-geberit-sur-pvc-359144111.html?pup_e=3337&pup_cid=251225&pup_id=359.144.11.1&gclid=Cj0KCQiAwf39BRCCARIsALXWETx9UvcvM-t5G_ps0nkRMtZbFLbdbEpEhPRb-8t9NWrXJ3ACfEN7tacaAk1gEALw_wcB)
Beaucoup moins chère et trouvable un peu partout.
Cependant, est-ce que la gorge sur la Geberit est la même que sur la Grohe ??
J'ai trouvé les dimensions de la Geberit mais impossible de trouver la dimension de la gorge du Grohe.
98 la gorge de la Geberit :
Dept : Ariege
Grohé et Gébérit c'est la même société je crois maintenant vous pouvez mesurer la gorge sur celui que vous avez et comparer avec la Gébérit
Ouais c'est assez compliqué de mesurer ça, mais c'est pas grave j'ai commandé la pièce dans un magasin, au pire je la ramènerai
Merci en tout cas pour l'astuce !
Bonne journée.
Dept : Ariege
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
