Transformer réseau téléphone en usb
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 367 fois
6
Env. 50 message Toulouse (31)
J'aimerai transformer mon réseau de prises téléphoniques de la maison en prises de charge USB en mettant un transfo din 5V 30W et en regroupant les 3 paires.
Vous avez des expériences ou conseils ?
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 1000 message Loire
En général ça se met plutôt sur du câble électrique non ?
Dept : Loire
l'idée est de donner une seconde vie a ce reseau qui ne me sert à rien et de disposer de prises de charge usb un peu partout sur un seul transfo...
Vous voulez donc passer 6A (30W/5V) dans des lignes téléphoniques (courant faible) sur une faible distance ça peut passer mais longue distance non.
fil Ptt résistance 100 Ohm au km soit 3 fils en // 33 Ohm au km.
sur 10m vous aurez une résistance de 33/1000 x 10 x 2(A/R)= 0.66 Ohm
soit une chute de tension U=RI  U=0.66*6=3.96V théoriquement cela me parait impossible.
peut-être ai-je manqué quelque chose car ma première idée aurait été de dire c'est possible par rapport aux POE existants!
Steph
Dept : Charente Maritime
Merci pour le calcul. Je crois qu'une charge usb ne tire jamais plus de 2A (cas de l ipad). En général les prises usb doubles murales donnent 1,5A ou 2 fois 0,75A max.
j'ai 4 départs fils téléphoniques sur lesquels pourront se répartir les 6A.
Si je reprends ton calcul avec le cas le pire de 2A sur une ligne ça fait
U=0,66X2=1,32V ce qui laisse 3,68V à la prise... trop faible ?
Et en mettant un transo de 6V ?
C'était un calcul simplifié pour vous démontré que cela parait impossible, car nous n'avons pas intégré la tension nécessaire à la charge:
U=E-RI or U doit être supérieure à E la tension minimale de charge mais tout ceci n'est que théorie..!
U=6V
E=5V
6=5-0.66(pour 10m et je suis gentil)*I
votre charge ne pourra jamais dépasser 1,33A pour un 6V mais plusieurs circuits sur le même transfo en considérant que votre transfo délivre 6V il y a encore plein d'autres variables.
sauf avis contraire (sans S) oubliez.
PS je pense que c'était (c'est) une bonne idée de recyclage de circuit téléphonique. D'où mon intérêt pour votre question.
Steph
En tous cas ça illustre bien les changements et la difficulté à anticiper ce qui va se passer !
Aujourd'hui RJ45. Mais après demain ?
Dept : Loire
Bonsoir et merci pour vos messages.
Je suis en T, même pas du RJ45 .
je vais essayer avec ça
https://www.conrad.fr/p/alimentation-rail-din-mean-well-hdr-[...]325-w-1-x-1-pcs-1894077
dont on doit pouvoir ajuster la tension au dessus de 5V pour compenser la baisse...
je vous tiens au jus. Outre le recyclage du réseau tel et l'aspect esthétique, l'idée de remplacer tous ces chargeurs usb au rendement et sécurité douteux me plait quand même beaucoup.
Et au pire je tirerai des câbles
PPS : je viens de voir des répéteurs POE pour 100m. il y a de l'espoir
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello , oui mais le POE c'est 48V et 24W ......
Donc un courant max a partager sur 4 paires de : 0.5 A
Le moindre machin USB pour charger un smartphone voudra 2 ou 3 A ...
c'est too Much ...
A plus
Membre utile Env. 200 message Savoie
Bonjour, à mon avis, c'est tirage d'un câble RJ45 en ce servant de celui en place, mise en place d'un switch POE au départ des câbles et un équipement de ce type au bout :
https://www.domotique-store.fr/video-surveillance-et-cameras[...]vec-connecteur-usb.html
Du coup, une prise RJ45 dans les pièces et la possibilité d'avoir des prise USB.
Dept : Savoie
Hello,
Oui avec l'adaptateur 5V mais il n'y n aura que 23 W disp donc peut etre deux adaptteurs USB V maxi.
A plus
Merci pour ces retours ! Décidément j'apprends plein de choses avec ce post .
je ne comprends pas l'intérêt de tirer du RJ45 pour remplacer du fil tel avec une injection POE sur 2 paires seulement... Et si je recable autant passer une paire simple de plus grande section.
je suis pas fan du connecteur usb /rj qui pendouille mais je ne trouve pas non plus de prise murale usb sans transfo qui convienne..
Env. 3000 message Loire
ecomposant.com par exemple
Il faut les monter sur un support, mais cela se fait si on est bon bricoleur
Dept : Loire
Conclusion du post:
- ai pris des prises usb bticino. une prise usb seule coûte le même prix qu'une double avec chargeur; c'est pas incitatif...
- ai recablé en 1,5 carré car c'était facile; la chute de tension est négligeable;
- la charge obtenue est identique
- ça reste plaisant d'avoir remplacé tous ces chargeurs par un transfo unique au tableau électrique qui alimente ma box domo.
hth
Merci à tous.
Nouveau membre Env. 10 message Paris
lifesbeach a écrit:Conclusion du post:
hth
Merci à tous.
Bonjour, j ai lu votre post pour transformer un ancien réseau de prise téléphonique T en points d arrivée usbA en courant faible directement. Du coup, aviez vous trouvé une solution et tenant compte des problems de perte sur la distance ?
Dept : Paris
Ancienneté : moins d'1m
Ben..... je ne sais pas ce qu'a fait notre ami mais nous sommes en 2025 et il s'est passé beaucoup de choses depuis 2020.
si vous voulez faire une installation c'est pour qu'elle fonctionne le plus longtemps possible , ce qui implique de ne pas démarrer avec une technologie qui sera obsolète dans peu d'années.
Donc il ne faut plus raisonner avec la technologie de l'USB A , ( 5V et maxi 2,5A )  mais ce qui s'impose aujourd'hui est USB C avec la technologie PD c'est à dire 20V et 5 A max
Pour cela vous pouvez mettre , là où sont regroupé vos câbles téléphoniques , une alimentation technologie PD avec des ports USB C  et avec 2 paires vous allez à votre prise ( USB C ) murale
nota : l'USB C est obligatoire pour tout appareil construit maintenant
Dept : Loire
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h23
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
6
