Une entrée d’air par la fenêtre ?!
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 157 fois
Env. 60 message Isere
Bonjour, j’ai aménagé des chambres à letage de ma maison sous les combles. Ma maison est équipé d’une vmc double flux mais il n’y a pas de bouche dinsuflation dans les nouvelles chambres. Un ami m’a dit de percer les fenêtres pour faire rentrer de l’air afin de la renouveler. Qu’en pensez vous ? Si oui combien de trou dois je faire ? Merci pour vos réponses
Dept : Isere
< Un ami m'a dit de percer les fenêtres pour faire rentrer de l'air afin de la renouveler. Qu'en pensez vous ?>
Non, sinon ça n'est pas la peine d'avoir une double flux
Voir le principe d'une VMC double flux
https://www.youtube.com/watch?v=9PdgM_dan-Q
Il faut passer des gaines et les raccorder
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Essonne
En général, les artisans vont plutôt retirer le joint supérieur de la fenêtre.
Mais c'est vraiment dommage d'avoir une double flux et de ne pas l'utiliser complètement. Elle risque d'être déséquilibrée par cette ouverture. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'insufflation, il n'y a pas non plus d'extraction ? Si il n'y a qu'un des deux, vous pouvez détalonner la porte ?
Oui je sais ce qu'est une double flux mais bon c'est engager des gros travaux pour amener les bouches dinsuflations donc ma question est si je fais ça est ce que c'est mieux que si je ne fais rien d'ailleurs que se passerai t'il si je ne fais rien
Dept : Isere
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Non pas d’extraction pas dinsuflation. D’étalonner les portes veut dire laisser un espace?
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Comment savez vous que c'est une double flux ? Vous avez une entrée d'air (souvent sur la façade) pour la vmc et une sortie ? (Toit)
C'est bien ça.
Le détalonnage consiste à raccourcir vos portes en bas de 1 à 1,5 cm pour les sanitaires douche, wc et 2 à 2,5 cm pour la porte de la cuisine. Les passages de transit ainsi créés permettent la circulation de l'air depuis les pièces principales jusqu'aux bouches d'extraction.
C'est une double flux , nous avons construit la maison . Juste pour être clair c'est une maison a la base construit avec salon salle à manger chambre sdb au rdc , 2 chambres sdb à l'étage avec 400mm de laine de verre pour isoler le plafond ensuite j'ai mis un escalier et j'ai aménager les combles en faisant 2 chambres sous les combles du coup je me dis que l'air monte ds les chambres j'ai laisser 3 cm sous les portes des chambres pour que l'air circule est ce que c'est un bon raisonnement ?
Dept : Isere
albundy1970 a écrit:C'est une double flux , nous avons construit la maison . Juste pour être clair c'est une maison a la base construit avec salon salle à manger chambre sdb au rdc , 2 chambres sdb à l'étage avec 400mm de laine de verre pour isoler le plafond ensuite j'ai mis un escalier et j'ai aménager les combles en faisant 2 chambres sous les combles du coup je me dis que l'air monte ds les chambres j'ai laisser 3 cm sous les portes des chambres pour que l'air circule est ce que c'est un bon raisonnement ?
Certes un espace sous les portes c’est mieux que rien mais ça ne fait qu’un passage d’air (entrée ou sortie), ça sera jamais aussi efficace qu’une vmc même simple flux (l’air entre par la fenêtre et est aspiré passe par la porte pour aller à la bouche d’extraction)
En schématisant c’est comme mettre sa bouche dans un verre, si tu souffle il se passe quoi ? Ben tu peux pas c’est déjà rempli d’air. tu peux aspirer mais tu sera vite très limité car il n’y à pas d’entrée d’air.
Si vous avez construit la maison, pourquoi ne pas avoir prévu de bouche d’insufflation pour l’étage ? Vous avez donc logiquement mis des bouche d’insufflation dans la salle à manger, salon, chambre et des bouches d’extraction dans les wc, salle de bain et cuisine c’est ça ?
Oui mais ça s'est fait en 2 temps il n'était pas prévu d'aménager les combles . Du coup je perce les fenêtres d'après vous ?
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h30
