Isolation joues intérieures fenêtres
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Haut Rhin
Nous venons de racheter une vielle ferme alsacienne que nous souhaitons rénover. Nous commençons par le rez-de-chaussée dont les murs extérieurs sont en maçonnerie en briques. Comme le reste de la maison est en colombage nous ne pouvons pas isoler par l’extérieur. Nous allons donc isoler par l’intérieur.
Nous souhaitons isoler le rez-de-chaussée par de la laine de bois sur au moins 10cm. Notre problème est lié aux fenêtres qui sont posées en tunnel et laisse donc des joues intérieures en briques. Les menuiseries sont récentes et en très bon état, il n'est donc pas question de les changer. Après avoir enlevé les différentes couches d'enduit l'on peut envisagé de mettre 2cm d'isolant recouvert de BA10 sur les joues sans perdre en ouverture des fenêtres.
Du coup quel isolant utiliser ? panneaux de fibre de bois ? mais faible gain d'isolation ; isolant mince ? mais quel intérêt sans lame d'air de par et d'autre ?
Existe-t-il une autre option pour l'isolation ?
merci d'avance
Mathieu
20 mm d'isolant on peut penser à un polyuréthane mais avec fixations
mécaniques car avec des plots de MAP cela risque d'être trop épais
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Vous pouvez regarder du côté du domisol (existe en 20 mm).
Ce sera plus un rupteur de pont thermique qu’une véritable isolation vu l’épaisseur disponible mais cela a déjà un intérêt indéniable. Il n’est pas facile de trouver un isolant dans une si faible épaisseur. Je n’en connais pas quant à moi, il en existe certainement malgré tout. J’ai volontairement omis les polystyrène de tout poil.
Dept : Maine Et Loire
Merci pour vos réponses
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h49
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
