Env. 20 message Brest (29)
Citation: Bonjour,
je souhaite définir une structure métallique (sur base de profilé du commerce) afin de créer une pergola aspect "industrielle".
Je souhaite couvrir cette structure avec des panneaux de verre. Je suis a Brest et pour profiter d'une terrasse mieux vaut s'abriter de la pluie et de l'humidité les soirs d'apéros que du soleil...
Mon problème est de choisir le bon profilé afin de limiter la flèche car le verre n'aime pas trop ce type de contrainte.
J'ai calculé les charge suivantes:
charge du verre (en 55.2): environ 26.3kg/m2
surface totale verre arrondie à 30m2 soit une charge de 790kg environ soit 7900N
vent: 0.41kN/m2 (zone 3)
neige: 0.45kN/m2 (zone A1)
==> charge totale 7900+30*(0.41+0.45)*1000=33 700N/m2 ou 3 370kg.
Cette charge devra être supportée par des profilés métalliques standardisés (HEA, HEB ou autres).
Et c'est la que mes limites sont atteintes.
La longueur totale du profilé sera de 5.075m avec une pente de 10%. Les appuis se feront (contraintes de construction) sur une poutre horizontale située à 0.201m en partie basse et une identique à 0.34m en partie haute. (voir dessin ci dessous).
Par avance merci de votre aide et participation.
Bonne journée.
    Répondre   Réponse rapide   Répondre avec citation
De : Brest (29)
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous n'indiquez pas combien de profilés vous voulez mettre, et donc indirectement la largeur des panneaux de verre.
Aussi, 5 mètres c'est quand même assez grand. Combien de panneaux en hauteur ? C'est compliqué de trouver des panneaux de plus de 2 mètres, et c'est plus fragile.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour Sebastien91160,
vous avez raison.
Il y a au total 6 poutres.
Deux d'entre elles sont en bord de toiture.
La longueur de chacune est de 5075mm (voir photo jointe).
Ce que je sais c'est que j'ai des propositions pour du verre 55.2 en panneau de dimensions suivantes:
Largeur: 1733mm Hauteur: 1375mm
ou
Largeur: 1300mm Hauteur: 1375mm
La toiture fait 5650mm de largeur.
4*1733=6932mm
5*1300=6500mm
Je pense que toutes les largeurs sont possibles. Cela restera à dimensionner par la suite. (5650 / 5 travées = 1130mm).
Si d'autres informations vous sont nécessaires pour m'aider dans ce dimensionnement, n'hésitez pas à demander...
Je suis preneur de toute explication .
A bientot
De : Brest (29)
De : Brest (29)
De : Brest (29)
En reprenant vos calculs, cad 3370kg /5 par IPN réparti, j'arrive à des IPN de 160mm. Ca me parait beaucoup. Je vous laisse revoir les calculs.
J'ai utilisé l'outil proposé par Metal à la découpe.
https://www.metalaladecoupe.com/francais/calcul_charges.asp?tbout=acier
C'est à eux que j'ai acheté les IPN80 pour ma terrasse et l'ouverture de mon mur en pierre meulière IPN180/UPN180.
Merci pour l'effort, je connais aussi cette fiche de calcul mais cet outil ne me semble pas qualifié.
Il n'est fait aucune référence à un quelconque respect d'une quelconque norme.
Merci quand même...
De : Brest (29)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h42
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
