Chaudière qui "décroche" à basse température
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 208 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Je viens d'emménager dans une maison entièrement rénovée. Pour la première fois de ma vie, je découvre les joies du chauffage à gaz et les galères de chaudière, pourtant toute neuve (modèle Saunier Duval Themaplus Condens 30kw).
Comme c'est une chaudière à gaz à condensation, nous avons installé de grands panneaux un peu partout dans la maison, afin de la faire fonctionner le plus possible à basse température. Problème : lorsque nous réglons la chaudière à 60 degrés, pas de problème, tout s'allume. Et il fait même très / trop chaud dans la maison. Le problème, c'est que ma consommation me parait délirante. Sur le compteur, j'ai vu que je consommais environ 0,02m3 par minute, ce qui équivaudrait à 1,2m3 de l'heure, soit 28,8m3 par heure. A 3,42 euros / M3, cela voudrait dire 98 euros par jour de gaz. Ca me paraît complètement dingue.
Du coup, j'essaie de baisser la température de départ de la chaudière. Mais à chaque fois que je règle sous les 50 degrés, la chaudière lâche et certains radiateurs ne chauffent plus du tout.
Ma question est la suivante, pour optimiser ma chaudière gaz à condensation, vaut-il mieux que je règle ma température de sortie à 60 degrés, quitte à baisser voire couper certains radiateurs ? Ou dois-je impérativement trouver une solution pour avoir une température de départ la plus basse possible avec tous les radiateurs ouverts au maximum ? Si la deuxième option est la bonne, avez-vous une idée de ce qui fait que certains radiateurs se coupent à basse température ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 3000 message . (24)
Bonsoir twx
J'ai depuis mars dernier une chaudière DE DIETRICH à condensation au gaz et tu m'apprends qu'on peut régler la température des radiateurs...
Personnellement c'est mon chauffagiste qui a fait tous les réglages et je ne m'aventurerais pas à toucher quoi que ce soit, je le contacterais si j'avais une question ou un problème d'autant que ta chaudière est neuve.
(Pour moi les chaudières au gaz c'est la panacée, je vais me reconvertir en commerciale ès chaudières au gaz ! W00t Wink )
Etant donné qu'il est impossible de poster des fichiers .PDF sur le forum, vous pouvez les transformer en fichiers .JPEG par exemple via le site Ilovepdf.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Le problème, c'est que mon chauffagiste lui-même ne comprend pas ce qui cloche. Il me dit qu'il faut peut-être changer le circulateur. Vu que la chaudière est neuve, j'avoue que la perspective m'enchante moyennement..;
(Doublon)
(Astuce d'Elisa 21)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : . (24)
twx a écrit:Le problème, c'est que mon chauffagiste lui-même ne comprend pas ce qui cloche. Il me dit qu'il faut peut-être changer le circulateur. Vu que la chaudière est neuve, j'avoue que la perspective m'enchante moyennement..;
Ah oui en effet !!
Changer le circulateur c'est sur une "vieille" chaudière que ça se fait...
Et tu ne peux pas demander à un autre chauffagiste ?
Sur la vieille bête que j'avais, le chauffage ne marchait plus du tout (et pas certains radiateurs) et il aurait été possible de changer le circulateur il paraît mais elle avait plus de 20 ans donc...
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
J'essaie de voir. Le probème, c'est que l'installateur de la chaudière et l'installateur du circuit de chauffage (2 sociétés différentes) se renvoient la balle. Pour comparer, pourriez-vous me dire combien vous consommez de gaz ? Là, je viens de voir que j'avais consommé 13m3 en 24h, ce qui me paraît ENOOOOORME !
Avez vous une sonde extérieure ? Un Thermostat d'ambiance? Expliquez moi les mot decroche et lache? Elle se met en off totalement ou le bruleur s'arrête mais le circulateur continue à tourner?
Et combien de m2 de surface chauffée ? A quel température intérieure ? Niveau d'isolation?
Et 1m3 de gaz coute 0.6cts et pas 3.42€!
La chaudière fait aussi de l'ecs?
Merci de votre aide !
Pour répondre à vos différentes questions : nous avions un thermostat mais nous l'avons envoyé au SAV car il ne fonctionnait pas. La surface chauffée est d'un peu moins de 200m2 (en comptant combles basses et sous-sol). L'isolation intérieure a été refaite. Nous aimerions bien avoir 20 degrés.
Quand je dis que ça décroche, c'est que la température d'affichage de la chaudière se met à baisser et ne remonte plus. Je ne sais pas si elle est totalement éteinte.
D'autres fois, la chaudière, lorsqu'elle est réglée basse, continue de fonctionner mais certains radiateurs éloignés ne chauffent pas.
Merci !
twx
Ah donc je vois que c'est une chaudière à condensation. Quand elle décroche comme vous le dites c'est qu'elle module sa puissance. Oui, mais par quoi?
Donc je pense que la loi d'eau est mal réglée si vous avez une sonde extérieure? C'est un machin 5x5cm qui est dehors sur un mur de la façade qui mesure la température de dehors.
Pour régler la pente loi d'eau regardez la notice.
Pour les radiateurs éloignés qui ne chauffent plus, il faut faire un équilibrage du réseau. C'est à dire équilibrer le débit d'eau de chaque radiateur, ce que vous avez, c'est que les radiateurs les plus proches reçoivent d'eau chaude au détriment de ceux les plus éloignés. Sur chaque radiateur il y a un té en bas avec un bouchon. C'est ça que vous avez? Si oui il faut dévisser le bouchon et prendre une clé à 6 cotés et fermer completement et ouvrir d'un tour celui qui est le plus pres de la chaudiere et celui qui second, faire de même mais ouvrir tour et 1/4, et le suivant 1 tour 1/2 et ainsi de suite...
twx a écrit:J'essaie de voir. Le probème, c'est que l'installateur de la chaudière et l'installateur du circuit de chauffage (2 sociétés différentes) se renvoient la balle. Pour comparer, pourriez-vous me dire combien vous consommez de gaz ? Là, je viens de voir que j'avais consommé 13m3 en 24h, ce qui me paraît ENOOOOORME !
Je ne peux pas te dire combien je consomme, twx : j'ai une cuve de propane et non le gaz de ville donc pas de compteur.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
Merci des conseils. Pour l’équilibrage du réseau, je vais voir ce que je peux faire. Je ne peux pas le moduler directement avec les robinets thermostatiques ?
Je ne pense pas que la chaudiere module grâce à la sonde extérieure car je pense qu’elle ne fonctionne pas (j’ai passé ma Chaudiere en manuel). Après, je n’arrive pas à comprendre s’il vaut mieux sinon régler la chaudière à une température élevée, genre 55 et baisser les robinets thermostatiques. Dans ce cas, pas de pb pour atteindre les radiateurs éloignés. Pas de probleme de décrochage non plus (en fait je ne sais pas si c’est un décrochage normal ou non). J’ai juste peur pour la facture.
Ulyssesourd a écrit:twx
Vous dites que le TA est en sav? Mais avec le TA ca marchait?
Pour passer en manuel il faut toujours décrocher les fils du TA dans la chaudière et de même pour la sonde extérieure! Sinon la chaudière déconne... et passez à 40°C puis radiateurs ouverts à fond. Ca va envoyer constamment de l'eau à 40°C. Le brûleur est modulable automatiquement de 6 à 25kw donc si la différence de la t° entre le départ et retour diminue la puissance du brûleur diminue aussi.
Merci de vos réponses.
Non, le TA n'a jamais marché.
Du coup, j'ai mis en manuel avec la chaudière à 40 degrés. Il fait tellement chaud que j'ai du coupé quasiment tous mes radiateurs. Et malgré tout, j'ai dépensé encore 20m3 de gaz en 24h. Cela vous paraît normal ?
Tellement chaud c'est a dire? Baissez simplement a 37 ou 35 ou ...°C et ainsi de suite jusqu'à trouver un équilibre de température. Et jouez avec les RT.
20m3 pour combien de m2? En effet l'isolation joue aussi son rôle dans la consommation...
Chez moi ITE, combles 50cm, etc...5m3 pour 21°C 24/24h et ECS compris pour 123m2.
twx pour les tp chaudière que tu dis, je ne peux te renseigner car je ne touche à aucun réglage.
Par contre mon chauffagiste m'a dit 1 truc qui peut peut-être t'aider : il faut ouvrir à fond tous les robinets non thermostatiques puis revenir un tout petit peu en arrière.
Quant aux robinets thermostatiques, on s'en sert pour régler finement la température qu'on souhaite dans les pièces qui en sont équipées.
Je suis désolée je ne peux mieux t'aider Unsure
Je peux seulement te dire que perso, je ne bidouillerais rien au petit bonheur, je demanderais à un spécialiste de venir quitte à régler son déplacement.
(Astuce d'Elisa 21)
De : . (24)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h38
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
