Convertir HDMI en câble antenne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour à tous !
Je souhaiterai savoir s'il existait un adaptateur permettant de convertir l'embout d'un câble HDMI en embout pour câble antenne ?
Je m'explique :
J'ai accroché ma TV au mur via un support, et j'ai passé des câbles dans ma cloison (pour ne rien avoir en apparent) afin de faire les liaisons vers mes divers appareils qui se trouve sur mon meuble TV. Malheureusement j'ai oublié oublié de passer un câble antenne afin de relier mon décodeur TV Orange (qui est sur mon meuble) à ma TV (qui est accroché au mur). Du coup à chaque fois que je change de chaine il y a une latence de 15 secondes qui est assez désagréable. Ma problématique est que je ne peux plus rien passer derrière ma cloison. Par contre j'ai un câble HDMI en réserve qui fait la jonction entre ma TV et mon meuble TV. J'aurai donc voulu savoir si un tel adaptateur existait ? Afin de le raccorder sur la prise antenne de ma TV d'un coté, et sur la prise antenne de mon décodeur Orange de l'autre.
En vous remerciant par avance pour ceux qui prendront le temps de me lire et de répondre ;)
Bonne journée à tous et bon bricolage !
Brice
Dept : Puy De Dome
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Déjà je ne comprends pas pourquoi un câble antenne va améliorer ta latence de 15 seconde avec ton décodeur orange.
Mais pourquoi tu ne remplaces pas le câble HDMI qui est en attente par un câble antenne? Tu arroche bien et scotch le cable antenne au câble HDMI, et tu tire sur le cable HDMI pour faire passer le cable antenne.
De : Pontchateau (44)
Ca améliore la latence et la qualité car quand j'ai branché un câble antenne entre les 2 en apparent ça fonctionne très bien. Non je ne peux malheureusement plus accéder aux câbles.
Dept : Puy De Dome
Hello,
Je ne crois pas que cela existe, en revanche il suffirait de le faire vous-même en achetant 2 prises HDMI à souder (mâle ou femelle, suivant ce que vous avez dans le mur) ainsi que 2 prises coaxiales adaptées, puis de souder le câble coaxial sur la même fiche pour les 2 adaptateurs.
Pas très orthodoxe mais ça devrait fonctionner, et ça ne coûte pas cher.
Oui c'était ce que je pensais faire si aucun adaptateur n'existait. A priori ca n'existe que si on passe par plusieurs modules : HDMI vers RJ45, puis RJ45 vers câble TV. Un peu fastidieux donc je vais m'orienter vers la soudure je pense ^^ Merci pour votre réponse !
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 22h03
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
