Accrochage chauffe eau sur mur placo 7cm
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 200 fois
On m'a accroché un nouveau chauffe eau 100L sur un mur en placo 7cm d'épaisseur avec 2 points de fixations.
Est-ce qu'il y a un risque pour le mur à court ou long termes ?
cdlt.
Antoine
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Bonjour, je dirais à très court terme. Cela revient à >50 kg/point (100 kg eau + poids ballon) ce qu'est beaucoup trop. A moins qu'il y a du renfort derrière...
Dept : Sarthe
Bonjour surtout qu' il existe des pieds pour les chauffe eau.
De : Barges 21910 (21)
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/h6jl.jpg][url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/f1bw.jpg][/url][/url]
[/url]
[url=https://zupimages.net/viewer.php?id=20/48/h4tj.jpg]V
oici les photos des fixations. A droite c'est une sorte de vis / tire-fond qui sort de l'autre coté du mur.
A gauche, j'ai l'impression que c'est une grosse cheville je ne sais pas trop.
Pour les supports je sais, mais le cas est particulier, le support de ce chauffe eau ne pourrait pas passer à cause de la nourrice. Est-ce qu'il y a moyen de faire un support artisanal sur ce genre d'installation ?
Ça ressemble plus à du carreau de plâtre qu'à du placo
Si c'est ça c'est ok
De : à La Retraite (82)
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Ces informations sont elles correctes ?
Il ne s'agit pas d'un mur en placo mais d'un mur en carreaux de plâtre.
Le chauffe-eau est un chauffe-eau vertical avec deux fixations en haut de l'appareil. Donc l'effort horizontal n'est pas de 100kg, mais bcp moins.
Ceci étant dit, la fixation en elle même est solide car traversante.Ils on eu la bonne idée creuser un peu de l'autre coté pour que vous puissiez remettre un coup d'enduit par dessus pour que ça ne se voit pas.
Mon inquiétude serait plus sur la solidité du mur, mais j'ai l'impression que l'on est près d'un angle, ce qui permet de rigidifier le mur à ce niveau.
Si c'est bien ça, alors je dirais que ça passe, même si un support au sol aurait été plus sécurisant. Vous pouvez le rajouter en plus, à faire soi même ou à acheter pour un rendu plus propre, les trépieds adaptés coûtent 25euros.
D'accord, merci à tous pour ces messages (+ ou - mais quand même) rassurants !
Je vais voir pour ajouter nue sécurité et et trépied sur-mesure.
Tu ne réponds pas aux questions
On est d'accord que c'est carreau de plâtre ??
Je ne m'y connais pas trop mais on dirait oui
Donc si carreau plâtre de 7cm et fixations traversantes pour un 100l moi je ne rajouterai rien
D'accord merci pour votre conseil
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 11h10
