Traitement fond de caisson plancher bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Gironde
J'avance dans mon projet d'extension sur vide sanitaire ,
Le solivage est terminé ainsi que les fonds de caisson.
Je me pose la question du traitement de la sous face des caisson.
Je pensais le laisser tel quel mais je viens de lire qu'il était conseillé d'agrafer un écran de sous toiture est ce bien le cas ?
pouvez-vous me confirmer qu'il n'est pas nécessaire de rendre mes caissons étanches à l'air (via mastic en périphérie d'OSB à la jonction solives)
Pour rappel:
Piece de 15m2
solive et osb en classe 3 .
vide sanitaire de 60cm de hauteur (je peux intervenir par en dessous.)
ventilation de 0,5m2 mais d'un seul coté de la piece (sud )
Le pare vapeur sur les solives sera une Membrane hydoregul SIGA majpell 5 L.20 x l.1.5 m
Le sol du vide sanitaire est 20/30 cm sous le niveau de mon terrain sur la moitié des 5 m de façade (mais je vais créer une pente éloignant de la maison) . L'autre moitié est au même niveau. Voir plus bas pour une des 2 parcelles mitoyennes. La deuxième parcelle est elle construite donc hors d'eau. L'environnement n'est donc pas trop défavorable. Juste un regard d'eau pluvial que je suis en train de refaire par sécurité.
Il m'est difficile de refermeres caissons sans un avis...
une idée sur mes interrogations ?
Pas d'avis sur les caissons fermés ou pas...
Mais par contre, si je ne m'abuse ce que tu fais est une "dalle-bois".
C'est possible et c'est un bon procédé constructif, à la condition d'avoir une très large ventilation de la sous-face.
Qu'est-ce que tu as prévu pour ça ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour et merci En facade j'ai créé 2x120 x 20cm de ventilation et laisserai une alimentation en attente pour une evetuelle vmc car je n'avais pas le choix les ventilations sont sur la même face : maison mitoyenne donc 1 face occupée par l'habitation actuelle, les 2 autres par les murs mitoyen...
Ok, tu y as pensé, et les ouvertures sont déjà pas mal...
Bien vu le coup de l'attente pour un extracteur. Surveille bien, pour ne pas laisser s'installer des désordres si ça ne ventile pas assez naturellement.
Un extracteur de WC ou salle de bain pourra être suffisant. Tu pourrais le mettre "à l'envers", pour souffler au fond du vide sanitaire, via un PVC de 100 ou 125.
Pareil plancher bois sur extérieur OK mais plancher bois sur VS attention.
Je serais parti sur un matériau moins sensible que l'osb à l'humidité, j'ai plus le nom d'une solution technique faite sur un chantier par un charpentier. Si je le retrouve je te le dis.
Oui visiblement j'ai lu trop tard que du CTBX était plus recommandé , au vu des large ventilation je pense que l'on se rapproche plus d'une utilisation exterieur.
On m'a conseillé de poser un film de sous toiture en complément pour proteger de l'humidité
Merci en tout cas
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 23h15
