Regler 3 volets electrique sur meme interrupteur! taille tabliers differents!
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 163 fois
Dans notre cuisine on a une porte fenetre et 2 fenetres. Les volets d'une fenetre et de la porte fenetre sont deja motorisé. L'electricien a mis les points electriques pour les 3 fenetres sur le meme interrupteur.
Actuellement quand on monte les volets, comme le tablier de la porte fenetre est plus grand, il continue a rouler quand le volet de la fenetre est deja enroulé. Le moteur de la petite fenetre fait du bruit en essayant de continuer de rouler mais bloqué par le crochet en bas du tablier en attendant que la porte fenetre est arrivé au fin des courses.
Maintenant, j'installe un moteur sur la 3eme fenetre. Il roule plus vite que l'autre petite fenetre. Donc tous les 3 roule en temps differents!
Question : est-ce que c'est possible de regler la fin des courses haut et bas sur les moteurs des petites fenetres? car j'ai l'impression meme en modifiant les reglage de fin de courses sur ce nouveau moteur, ca ne s'arrette pas tant que tous les 3 volets (ou plutot celui de la porte fenetre) sont fini d'enroulé? J'ai l'impression que le reglage n'a pas d'impact. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a deja rencontré ce genre de probleme pour me conseiller svp? Je prefere de ne pas debrancher les 2 volets electrique pendant que je regle le nouveau, mais si je devrais le faire ok
Merci d'avance!
Yasmine
Dept : Seine Saint Denis
tout dépend de la marque et du modèle de moteur pour régler les fins de courses , il y a les moteurs filaires et et les moteurs radio-commandé
un genre de réglage filaire  mais il y beaucoup de modèles , de plus il faut régler les moteurs 1 par les autres doivent etre débrancher , je ne suis pas sur que ce soit réglementaire de brancher plusieurs moteurs filaire sur le même inter
De : Fay De Bretagne (44)
Env. 500 message Perpignan (66)
Bonjour, je ne suis pas électricien ( j'ai un DUT en maintenance industrielle et quelques habilitations électrique) mais je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème à brancher plusieurs volets sur le même interrupteur car il encaisse environ 6A (Legrand Céliane) et un moteur doit consommer entre 50 et 200 watts donc il y a de la marge. Il ne faut pas non plus abuser mais 3 ça me parait correct. A confirmer par quelqu'un qui est sur de lui (je me couvre lol).
Ici le problème viendrait des fins de course.
De : Perpignan (66)
Merci bcp pour votre réponse
dany66 a écrit:Bonjour, je ne suis pas électricien ( j'ai un DUT en maintenance industrielle et quelques habilitations électrique) mais je pense qu'il ne devrait pas trop y avoir de problème à brancher plusieurs volets sur le même interrupteur car il encaisse environ 6A (Legrand Céliane) et un moteur doit consommer entre 50 et 200 watts donc il y a de la marge. Il ne faut pas non plus abuser mais 3 ça me parait correct. A confirmer par quelqu'un qui est sur de lui (je me couvre lol).
Bonsoir tout le monde.
Le branchement de plusieurs moteurs filaires ne peut pas se faire directement en parallèle sur un seul interrupteur.
Cela provoque des interferences et le fonctionnement s'en resent.
Il faut passer par une boite à relais. LE GR 4 en se qui concerne SOMFY.
Boitier qui n'est plus fabriqué mais encore vendu sur la toile. Chez E??Y par exemple.
Le mieux est d’équiper chaque volet de sa propre commande,
ou d’adjoindre à chaque volet un module radio.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Montmoreau (16)
Voici les photos du module et du câblage  :
Merci pour le complément d'information, c'est bon à savoir. C'est étrange que somfy ait arrêté de produire ce genre d'appareil. Peut-être qu'avec les moteurs d'aujourd'hui il n'y a plus les problèmes d'interférence.
Édit : j’ai regardé un peu pourquoi somfy ne propose plus ce produit, apparemment c’est parcequ’il le remplace par des « moteurs controllers » (ça a l’air lourd à installer, compliqué et cher) ou bien par un kit à base de micro récepteur pour piloter les volets d’un émetteur radio.
Sinon il y a les solutions de type yokis.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h05
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
