Conception chauffage avec poêle bouilleur et photovoltaïque
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Drome
Je cherche de l’aide pour concevoir mon système de chauffage.
J’auto-rénove une ancienne bâtisse et j’essaye de faire le maximum moi même. On cherche à être le plus autonome possible. La maison va abriter une famille de 4 personnes et une salle de travail type cabinet de soin, et qui pourra accueillir des groupes de manière occasionnelle.
J’ai donc besoin d’un système suffisant pour un quotidien de 4/5 personnes (avec baignoire), épaulé par une solution occasionnelle.
Le système va s’articuler autour d’un poêle semi-masse équipé d’un bouilleur réglable de 10 à 15kW. Le poêle suffira à chauffer les deux tiers de la maison, le dernier tiers sera chauffé par 4 radiateurs d’un total de 4kW. Et l’extension (cabinet) sera chauffée par 4 radiateurs d’environ 5 à 7kW.
Au début, on pensait au solaire thermique mais aux vues du rendement et de la polyvalence du photovoltaïque, on abandonne le thermique. On va donc avoir un système photovoltaïque avec 6400WC et 10kWh de batteries.
En été, production d’ECS avec le photovoltaïque, avec une horloge ou un routeur pour ne chauffer l’eau que lorsque l’on produit, pour être sur de na pas pomper sur les batteries.
En hiver, production d’ECS et alimentation des radiateurs via le ballon tampon.
En demi saison, on jongle avec les deux solutions, sachant qu’elles ne sont pas à fond.
Le questions que je tente de résoudre actuellement sont :
  • quelles tailles pour le ou les ballons ? tampon et ECS
  • combien de ballons ?
    1 ballon avec ECS en bain marie ou deux ballons séparés ? (en été, par exemple, je ne veux chauffer que de l’ECS, pas le tampon). Ou alors on switch entre un ballon tampon avec ECS pour l’hiver et l’inter saison, et un ballon ECS pour l’été ? Ou un ballon tampon avec un échangeur pour l'ECS ?
    Et pour la solution occasionnelle, peut on avoir un ballon ECS supplémentaire couplé au même réseau, que l’on allumerait en cas de besoin.
Merci beaucoup par avance pour tous vos éclairages !
Bien respectueusement,
Simon.
Env. 10000 message Cotes D'armor
SimsOne a écrit:Au début, on pensait au solaire thermique mais aux vues du rendement et de la polyvalence du photovoltaïque, on abandonne le thermique. On va donc avoir un système photovoltaïque avec 6400WC et 10kWh de batteries.
Le rendement du thermique est environ 2x plus élevé que le photovoltaique. Pourquoi ne pas mixer les deux si vous souhaitez absolument du photovoltaique (qui va vous couter une fortune, et les batteries ne sont pas éternelles non plus - 5 ans en général) ?
Avant de concevoir le chauffage, avez-vous fait le maximum sur l'isolation des parois ? Le dimensionnement du chauffage a été calculé en fonction ou bien c'est "au doigt mouillé" ?
a+
Beone
SimsOne a écrit:Bonjour à tous,
j'ai une longère bretonne, en cours de rénovation.
Sans la covid, cet été il y aurait eu environ 220 m2 / 470 m3 à chauffer : solaire thermique + chaudière granulés 12/15 kW.
Chaudière surdimensionnée, mais nous avons une autre partie de bâtiment à rénover. Comme il y aura le ballon solaire, la chaudière fonctionnera assez rarement.
donc si votre poêle fait 10/15 kW et vient en complément d'un SSC, vous n'aurez pas besoin d'autre moyen de chauffage.
Pourquoi 10 kwh de batteries ? et, autant de panneaux en autoconsommation ?
vous n'allez pas être reliés au réseau ?
Dept : Cotes D'armor
a+
Beone
Comme c'est moi qui installe et qui entretient, je préfères le photovoltaïque au thermique. J'isole en ce moment la maison. Elle est très particulière car c'est une chapelle transformée en ferme. Le centre de la maison est la chapelle, et nous avons deux extensions de part et d'autre. Les murs de la chapelle font env 90 cm et montent en voute jusque sous le toit. Elle sera isolée avec 25 cm de chaux chanvre sur le murs, mais pas sous la voute. La voute est isolée par dessus avec liège en vrac et fibre de bois. Les extensions sont isolées avec 28 cm de laine de bois sous remparts et 18cm de laine de coton chanvre et lin pour les murs. La puissance du poêle doit être supérieure à 15kW puisque c'est la puissance max de l'échangeur. Le fabricant du poêle est passé chez nous, apparement, cela convient. Je lui avais fournis le volume de la maison ainsi qu'un coefficient relatif au niveau d'isolation.
L'objectif est de fonctionner entièrement sur le poêle et les panneaux. Nous vivons sur un site assez isolé et les coupures de courants ne sont pas rares. Nous n'avons pas d'eau de ville et nous sommes dépendants de l'électricité pour avoir de l'eau. Nous serons bientôt dépendants d'électricité si le poêle fonctionne afin d'alimenter les circulateurs.
Je comptait mettre env 5000€ sur les sytème photovoltaïque et j'économise 2500€ de solaire thermique. J'ai tout mis sur l'installe électrique, pour 7500, je me retrouve avec un bon gros système. Les panneaux ne coutent pas grand chose et sont fiables et durables; en avoir beaucoup permet de produire même dans des mauvaises conditions climatiques. Le batteries sont certes chères, mais un système sur-dimensionné permet de moins les solliciter et ainsi augmente sensiblement leur durée de vie.
A partir du moment ou tu investis dans un ballon tampon le recours au solaire thermique me semble primordial surtout avec le bois.
A la limite prenez des panneaux DualSun ca permet de garder une esthétique commune et dans faire les 2.
Personnellement je supprimerais ou réduirai le budget des batterie pour accumuler de l'ECS à la place.
Pour l'appoint électrique via le solaire photovoltaique :
https://ism-energie.com/
Et le ballon :
https://ratiotherm-systems.com/
Pareil que Cartman44, je remplacerais une bonne partie des batteries par du solaire thermique afin d'alimenter une grosse réserve, avec le poêle en complément de cette réserve d'eau.
Regardez chez l'association APPER, il y a la possibilité d'achats groupés de matériel à prix négocié auprès d'un fabricant.
SimsOne comment posez vous 25 cm de chaux chanvre ? banchage perdu ? enduit ? doublage par des briques ?
Parce que c'est une épaisseur assez rare.
Devis poeleArtisan
Devis poele
