Gérer l'effondrement du trottoir pour faire un muret
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 190 fois
Membre utile Env. 400 message Aude
J'ai le projet de faire un muret de cloture, là où j'ai dejà une sorte de vieux muret en pierres.
Mon soucis, c'est que pour oter les pieres et creuser une fondation correcte, je vais devoir creuser la place des pierres et donc le "trottoir" en goudron va s'effondrer sur une bonne largeur au fur et à mesure que je vais oter le muret actuel.
Au départ du mur il y a juste quelques Pierres, l'idée c'est d'aller jusqu'au fond vers le transformateur blanc
Là ça se corse, on a bien 70cm, et ça grandit encore apres.
Là je ferai un coffrage pour protéger les coffrets de la maçonnerie
Sur la partie du fond, le mur a l'air un peu solide, je pensais oter les pieres du dessus qui tiennent peu, coffrer 10cm de béton sur le coté et le dessus du muret actuel, et repartir de là.
Mais pour la partie intermédiaire, le troittoir va s'effondrer comme il l'avait fait au niveau des coffrets electriques, que j'avais remblayé avec du goudron que j'avais ramassé non loin sur un tas qui trainait en fin de travaux.
Bref, si vous avez des conseils...
Merci !
Dept : Aude
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Bonsoir.
Pour commencer il faudrait sans doute déposer une déclaration préalable à votre mairie pour vos travaux de clôture. Peut être que ce mur en pierre est protégé et qu'il ne vous est même pas possible de le détruire.
Pour le trottoir, oui il va morfler, logiquement il faudrait le refaire à l'identique. À minima remblayé avec de la pierre ce qui ce sera effondré.
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse.
Il faut une déclaration de travaux pour un muret ? J'avais oublié cette démarche.
Ma commune n'a pas vraiment de règlement exigeant en urbanisme, même pas de PLU d'ailleurs donc je serais surpris qu'on m'oppose un règlement.
Cela étant je devrais me rapprocher de la mairie je suppose pour préciser les choses ?
Dept : Aude
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 08h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de clotures en bois
