Isolation garage avec plaque sous tuiles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 130 fois
Env. 10 message Vedene (84)
Je voudrais isoler mon garage mais j’ai un doute pour le toit
J’ai mis des plaques sous tuiles
Est-ce que j’isole avec de la laine de verre de la hauteur des pannes et je laisse un vide d’air de la hauteur des chevrons (6cm)
Ou je voulais au départ mettre de la laine de verre de 60 entre chevron et laine de verre de 200 ou 240 dans l’autre sens en dessous celle de 60 pour faire double isolation mais là il n’y aura pas de vide d’air
Je vais essayer de mettre photo
De : Vedene (84)
Env. 10000 message Essonne
De : Vedene (84)
De : Vedene (84)
<'ai mis des plaques sous tuiles >
elle sont en quoi ces plaques sous tuiles ?
Cdt
C’est des panneaux en aggloméré
Hydrofuge vendue exprès
De : Vedene (84)
pour moi ces panneaux peuvent s'assimiler à un écran de sous toiture,
le problème c'est que se produit ne doit pas être de type HPV
(Haute Perméance à la Vapeur d'eau)
Une ventilation (2 cm mini) est donc nécessaire. en sous face de l'écran.
Mais ou ça se complique, c'est que cette lame d'air doit être ventilée,
ce qui implique entrées d'air en partie basse et sorties d'air en partie
haute ( faitage ) .
Pas toujours facile facile à réaliser après coup ....
Cdt
