Conseils sur climatisation gainable
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Villefranche Sur Saône (69)
Bonsoir à tous,
Nous sommes actuellement bien avancé dans un projet d'installation d'une climatisation réversible gainable. Voici les principales caractéristiques de la maison :
- Plain pied
- Année de construction 2012
- Réglementation RT2005 mais isolation type RT2012.
- 5 zones régulées : Salon 40m², 3 chambres 10m², 1 salle TV 20m²
- Soit 90m² traités (H2.5m), +10m² de couloir/dégagement, + 10 m² non traité (WC, SdB)
- Installation de l'UI dans les combles non isolés (fermette)
Nous avons rencontrés 6 sociétés avec des propositions pouvant être très différentes… (Øgaines, puissance, nombre de registres motorisés, dimensions des grilles de soufflage, évacuation des condensats,... sans parler de la TVA !).
C'est pour cette réponse que j'aimerais avoir vos retour d'expérience.
Après moults recherches et quelques calculs, voici ce que j'imagine être une installation adaptée:
  • Puissance :
Volume : 250 m3
Puissance nominale (froid) : 8 500 W (34 W/m3)
[b]Puissance nominale (chaud) : 10 000 W (34 W/m3)[/b]
--> Atlantic/Fujitsu Confort R32 "Taille 30" Lien
  • Régulation et diffusion :
Shogun 160 S5 (4xØ160 + 1xØ200) Lien
- Salon 40m² sur le Ø200 avec une culotte pour passer en 2xØ160 sur deux diffuseurs 3 fentes 900mm Lien
- Salle TV 20m² sur Ø160 (même diffuseur)
- 3 Chambres 10 m² sur les 3 Ø160 restants avec diffuseurs grille 300x100 Lien
Gaines Ø160 et Ø200 avec isolant de 50mm
  • Condensats :
Evacuation des condensats via l'évent de WC avec un syphon.
Qu'en pensez-vous ? Mes doutes portent sur :
- La puissance (on nous a proposé du 6800W au 9500W)
- Le dimensionnement des gaines et diffuseurs (bruits d'air ?, Perte de charge ?)
- L'intérêt de mettre des gaines avec 50mm d'isolant (on nous a à chaque proposé du 25mm)
- Le risque d'odeur en utilisant l'évent (syphon suffisant ?)
Merci beaucoup par avance pour vos retours !
De : Villefranche Sur Saône (69)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
