Plan maison orientée sud/est
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 780 fois
Env. 30 message Oise
On a utilisé un logiciel gratuit (excusez les détail mal fagotés), il ne permet pas de tout faire, mais largement suffisant pour un premier croquis de ce qu'on souhaite, et qu'on soumettra à l'architecte pour validation et/ou les modifications qu'il proposera.
On a mis à peu près tout ce qu'on souhaite, aussi bien les pièces que leur disposition relative.
Je vous propose de donner ici vos avis et idées. On a beau avoir voulu penser à tout chaque jour qui passe je change un détail ce qui prouve bien que l'idée géniale d'hier sera peut-être remise en cause demain.
On peut encore faire évoluer nos desiderata en fonction des avis recueillis !
J'ai déjà posé ici quelques questions qui me turlupinaient sur les ouvertures à faire au 1er étage côté salon (sud/ouest), par exemple un chien assis, une verrière d'angle ou un simple velux, pour augmenter l'apport en énergie solaire, vue et luminosité.
D'un autre côté tout vitrage est en hiver un point moins bien isolé du froid et le soir devant la télé il risque de nous geler les pieds par descente d'air froid (madame est extrêmement frileuse).
On attend l'avis d'autres personnes et de ce que proposera l'architecte.
La pente du toit est pour l'instant fixée à 40°.
Des personnages apparaissent sur les plans, c'était pour évaluer si l'espace pour circuler est suffisant. Ca n'a pas lieu d'être sur un plan, excusez-nous de cette liberté.
PS : les dimensions au sol de la maison peuvent difficilement être augmentées. La meilleur vue est sud/est, sud, et sud/ouest. Coin ouest avec une bute qui cache le soleil couchant (et ses rayons chauffants en été)
Lien pour les plans :
https://ibb.co/fHxkk3L
https://ibb.co/mqvtX3b
https://ibb.co/NtXZtYk
https://ibb.co/vZm38WC
Dept : Oise
Si vous pouviez afficher les images en direct dans le message ce serait bien.
j'ai cliqué sur le 1er lien... "pièce-pièce-pièce..." si le logiciel propose d'autres libellés ça aiderait.
Mais avant tout :
Citation: ... premier croquis de ce qu'on souhaite, et qu'on soumettra à l'architecte pour validation et/ou les modifications qu'il proposera.
rarement une bonne idée, il vaut mieux rédiger un CdC (ce que vous souhaitez, ce que vous n'aimez pas...) et le laisser faire SON job.
s'il ne y est pas , il serait bien d'ajouter le plan de masse...
Citation: PS : les dimensions au sol de la maison peuvent difficilement être augmentées....
pourquoi ? coût construction ou limites terrain ?
Membre utile Env. 200 message Isere
Pourquoi les pièces de vie sont à l'étage ?? Le terrain justifie-t-il ce choix ??
Il est aussi très difficile de comprendre l'usage des pièces du rez-de-chaussée Huh
Dept : Isere
Oui les pièces de vie sont à l'étage car on a l'habitude et la vue ne sera pas gênée par les buissons fleuris devant la maison.
Les limites du terrain sont dues à des arbres existants qu'on voudrait garder tout en laissant un passage très confortable autour de la maison, et le chemin qui vient du portail, et l'alignement de la vue face aux baies vitrées du 1er. On a étudié le sujet, ce ne serait pas une bonne idée de l'orienter plein sud pour ces raisons et autres.
Les pièces du bas sont côté garage une remise et une buanderie (le linge tombera directement dans un panier à partir d'une trappe dans le dressing).
Devant il y un grand bureau professionnel (possibilité de recevoir du monde), une entrée, une chambre d'amis et une salle de bains.
Au centre c'est le 'coin du feu' : une banquette est prévue pour qu'on puisse s'asseoir devant le feu (un poêle à bois)
On a prévu une trémie au 1er pour laisser passer le tuyau du poêle : un large trou dans le plancher (protégé par une rambarde) pour que l'air chaud remonte plus vite au 1er.
Plan de masse pas encore fait.
Plans avec les pièces nommées : (j'ai essayé d'insérer les images en indiquant les URLs, ça ne marche pas) :
https://ibb.co/gty3RXB
https://ibb.co/SmDw6qM
Dept : Oise
sermir60 a écrit:Bonjour,
C'est quand même une habitude bizarre surtout quand on a la possibilité de faire autrement...
Comment vous allez faire pour les apéros du soir en extérieur ou les repas d'été sur la terrasse (que vous avez d'ailleurs modélisée avec une table et des fauteuils) ??? Il vous faudra faire tout un parcours pour aller chercher tout ce qu'il faut dans la cuisine... vous avez intérêt à ne pas oublier le sel
Je trouve donc dommage d'avoir un bel extérieur et ne pas en profiter pleinement... et personnellement la vue sur des jolis buissons fleuris ne me choque pas
Mais ce n'est que mon avis et ce n'est pas ma maison, mon projet de vie... Quoiqu'il en soit, je n'achèterai pas ce type de maison donc pensez aussi à une possible revente, on ne sait jamais de ce que la vie sera faite...
Dept : Isere
il faut copier/coller le lien indiqué dans lien complet BBcode
Dept : Paris
La vue devant la maison vaut largement de vivre au 1er étage Pour l'apéro on a assez de place au 1er aussi, avec la cuisine juste à côté.
Le coin en bas c'est pour le goûter au retour de la balade avec les bottes crottées : il y aura la petite fontaine rafraîchissante. Mais on pourra se poser n'importe où autour de la maison en fonction du soleil.
On a essayé de rendre le 1er étage bien chaud en hiver : le poêle ne chauffera qu'un petit espace au RDC, tout l'air chaud va monter au premier via l'escalier et via la trémie à la verticale du poêle.
Monter et descendre des escaliers c'est un bon exercice quotidien. Si un jour on ne peut plus monter les escaliers faudra penser à installer un ascenseur ou un siège qui monte le long de la rampe. Il y a des solutions (le petit bureau au 1er peut devenir le palier d'arrivée de l'ascenseur, si besoin).
On a essayé de faire la maison compacte donc mieux isolée, toiture simple donc moins chère et il y aura la possibilité d'aménager des combles vu la largeur de la maison même si ce n'est pas dans nos intentions. Le garage au sous-sol permet de réduire la surface habitable au profit du 1er étage. La tentation est grande de faire plus grand, mais ce serait au dépends de la circulation autour de la maison et on pense aux impôts aussi, l'état ne va pas tarder à chercher des sous pour rembourser l'énorme dette qu'il accumule en ce moment même, et la seule richesse qu'on ne peut pas mettre à l'étranger c'est le foncier. Devinez donc qui va payer !
Par conséquent on y va mollo sur le nombre de mètres carrés habitables.
Dept : Oise
Merci Panoptès. Suivant tes indications je reposte les images.
[img]https://ibb.co/gty3RXB[/img]
[img]https://ibb.co/SmDw6qM[/img]
[img]https://ibb.co/NtXZtYk[/img]
[img]https://ibb.co/vZm38WC[/img]
Edit : ça marche pas
Dept : Oise
Tu n'as pas copié le bon lien......
Après avoir posté l'image, il faut copier le lien BBcode et le coller directement dans ton message, tel quel
Comme sur la vue que j'ai postée !
Dept : Paris
J'ai copier les 4 lignes, chacune avec le format [img]https://ibb.co/gty3RXB[/img]
Dept : Oise
Bon, je recommence en remplaçant les crochets par ! sinon c'est interprété : j'ai copié les 4 lignes chacune avec le format !url=https://ibb.co/gty3RXB/!!img!https://ibb.co/gty3RXB!/img!!/url!
Dept : Oise
Dept : Paris
Je précise : j'ai bien mis tel qu'indiqué. Mais impossible de montrer la syntaxe car elle est automatiquement interprétée par le navigateur. Donc pour montrer que la syntaxe mise est bien celle que tu as indiquée j'ai remplacé à titre indicatif les crochets par des !
Bref : la bonne syntaxe (avec les crochets) ne fonctionne pas. Et quand j'utilise les icônes pour insérer une url d'image ça ne fonctionne pas non plus. Peut-être est-ce dû au site qui héberge mes images. Faudrait que j'essaye avec un autre site.
Dept : Oise
sermir60 a écrit:Peut-être est-ce dû au site qui héberge mes images. Faudrait que j'essaye avec un autre site.
C'est sûrement dû à l'utilisateur. A 100%
Dept : Paris
Test : en mode avancé j'utilise l'icône 'appareil photo' qui me demande de donner l'url de l'image, ce que je fais. J'obtiens ceci :
[img]no[/img]
Pareil pour vous ?
Dept : Oise
Même test avec Firefox (le précédent c'était sur Chrome) :
[img]no[/img]
Edit : ok j'ai compris : le lien que je mettais est exécuté correctement si je le mets sur la barre du navigateur, mais ne fonctionne pas si je le donne tel quel.
Je recommence. (je viens de voir que c'est sur le site ibb.co qu'il y a la possibilité de récupérer le bbcode)
Dept : Oise
RDC :
Etage :
Face :
Côté :
Il y a des arbres qui protègent du soleil couchant. Alors on se tâte encore pour ajouter plus d'ouvertures sur cette face (sud/ouest) au 1er étage (espace de vie). On a mis un velux dans le petit bureau mais ce n'est pas top pour le confort visuel, faudra abaisser les rideaux lorsqu'on y travaille. Dans le dressing : faudra se méfier de la décoloration que le soleil pourrait provoquer dans les vêtements. Dans le salon : c'est le coin télé.
J'ai visité il y a longtemps une maison tournante en Belgique. Posée sur des rails circulaires. Vraiment une superbe idée, elle pouvait être orientée par rapport au soleil (mais le mécanisme était en panne à l'époque) et ça c'est vraiment la meilleure de toutes les solutions. Je suis étonné que l'idée ne soit pas davantage reprise maintenant qu'on essaye de faire vraiment attention aux dépenses d'énergie.
Dept : Oise
sermir60 a écrit:je viens de voir que c'est sur le site ibb.co qu'il y a la possibilité de récupérer le bbcode)
C'est ce que j'avais dit plus haut !!
Dept : Paris
sermir60 a écrit:RDC :
Oui , c'est bien connu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_tournante_de_Wavre
Dept : Paris
Une maison tournante pourrait avoir une façade entièrement vitrée. En hiver on la tourne vers le soleil juste ce qu'il faut et on a 22°C à l'intérieur. En été on la tourne vers le nord pendant les heures chaudes. Si une entreprise se spécialisait dans ce genre de maisons de façon à rendre leur prix abordable il y aurait de la clientèle. Moi le premier quitte à sacrifier un peu de surface
Dept : Oise
Oui, c'est intéressant, mais c'est quand même hors sujet...
Dept : Paris
Membre utile Env. 300 message Essonne
Je comprends votre besoin d'avoir une belle vue mais tout de même mettre les pièces de vie à l'étage sans y être obligé c'est bizarre.
En moyenne les gens restent 7 à 10 ans dans une maison .... alors pensez à la revente. CryingCrying
N'oubliez aussi que si vous restez longtemps dans cette maison, dans quelques années il vous faudra un ascenseur Wink
| Adhérent AAMOI |
| Lien récit : https://myhome91.forumconstruire.com |
Env. 100 message Seine Maritime
Bonsoir , très bizarre comme disposition , mais bon si c est votre goût, il faudrait au moins privilégier une grande terrasse et pas un simple balcon .
Dept : Seine Maritime
Oui, on est conscients que pour la revente cette disposition n'est pas idéale. Mais on n'est vivants qu'une fois, on veut se faire plaisir.
A l'étage il y a une chambre, en bas potentiellement 2 chambres. Pour un couple avec des petits enfants ça passera pas. Mais un couple plus âgé avec des ados c'est faisable.
Une autre raison c'est le garage au RDC : il permet de réduire la surface habitable. Et on aurait du mal à le mettre à l'extérieur par manque de place (on ne veut pas couper les arbres existants qui nous cachent de la vue, et/ou nous fournissent de l'ombre en été en fin de journée.
Poser un ascenseur plus tard : c'est faisable, mais c'est cher on est d'accord (en plus la réglementation nous impose un contrat de maintenance, contrôle annuel etc..., on sait ce que ça signifie : on va payer cher, c'est fait pour.)
Une terrasse au lieu d'un balcon : on perdrait un peu de luminosité au RDC et cacherait un peu la vue sur le terrain descendant devant chez nous, mais on y réfléchit. La question est : est-ce qu'on y ira suffisamment souvent pour justifier le surcoût...
Dept : Oise
En cache depuis avant-hier à 19h31
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
