Bougie Tronconneuse Stihl partie en marche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Savoie
Bonjour à tous, j'ai une petite question.
Tout d'abord l'entretien de la tronçonneuse à été faire avec l'utilisation.
Au demarrage à froid pas de soucis, après avoir couper du bois pandant 5-10 min, la tronçonneuse s'éteint en marche ( quand on accélère pas , elle tiens pas le ralenti ). Pour la redemarrer seul impossible même en remetant le starter ... Obligé que un collègue reste accélérer pour quelle demarre.
5 minutes plus tard je fini ma coupe, et la un bruit dans la tronçonneuse, plus de compression .. la bougie étais carement sorti..
Je ne comprend pas, avez vous des idées de quoi ca pourrai venir ? Pas la bonne bougie ? Les réglages de la tronçonneuse ne sont pas bon ?
Dept : Savoie
Env. 30 message Baud (56)
La bougie n'était pas serrée, pas d'autre explication?
Membre aamoi15083.
De : Baud (56)
Peut être un mauvais réglage carbu ?
Dept : Savoie
Sur les tronçonneuses il y a en gros 3 réglages :
le ralenti et deux vis H et L .
il faut commencer par le ralenti : un tour et demi par rapport à la position fermée .
pour H et L , il faut que la tronçonneuse soit en route !et il faut jouer très peu sur les réglages .
Pour la bougie : pas assez serrée , mauvais diamètre..ça se peut mais ça ne fonctionne pas .
Dept : Maine Et Loire
Bonjour, le filtage de la bougie est mort, plus moyen de mettre une bougie ..
Dept : Savoie
ça se répare !
il faut poser un hélicoil ou le faire poser .
https://www.amazon.fr/KIT-FILETS-RAPPORTES-Type-HELICOIL/dp/B010BP318Q
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 12h27
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
