Mettre une porte d’entrée plus grande que l’ancienne.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 193 fois
Ma porte d’entrée est une ancienne porte de service, elle est en très mauvaise état je dois la changer. Les dimensions de murs à murs sont de 190x81,5 ce qui n’est pas standard et du coup les portes sont très chères. J’ai pensé donc à agrandir l’ouverture de quelques centimètres afin de pouvoir y mettre une porte d’entrée standard à des prix beaucoup plus intéressant. Le mur est en pierre, pensez vous que pour quelques centimètres cela nécessite l’installation d’un linteau? Quelle technique utiliser ?
Merci de votre aide et de votre avis.
A bientôt
Malouin
Dept : Ille Et Vilaine
2.5 cm de part est d'autre sont possible.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Merci de votre retour mais pour atteindre une dimension de porte standards j’ai besoin de récupérer au moins 20cm en hauteur et 10 en largeur. Cest faisable ?
en hauteur non car il faut détruire le linteau qui tient ?
Il faut calculer la mise en place d'un nouveau et dans ce cas tout est possible.
D'accord merci beaucoup pour vos informations, c'est bien ce que je pensais il va falloir détruire l'ancien linteau pour en mettre un nouveau plus haut pour que l'espace porte soit plus grand... avez vous une idée de combien ça pourrait me revenir ? Peut être que. A ne vaut pas le coup...
Cdt
A mon avis, ça reviendrait plus cher que le différentiel entre une porte standard et une sur mesure.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h01
