Erreur chauffe eau thermodynamique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 184 fois
Nouvel Aviseur Env. 400 message Deux Sevres
J'ai un ce thermodynamique bosch compress 3000 dwfI qui a environ 8ans.
Actuellement il est dans mon garage non isolé donc en cas de grand froid la résistance électrique se met en route.
Depuis quelques jours j'ai une erreur e10 qui apparaît et doit correspondre à un problème de résistance électrique.
Je n'arrive pas à trouver le type de résistance sur ce chauffe eau ? Stéatite ?
Je souhaiterai la tester mais ne connaissant pas le type je n'ose pas la démonter et si besoin de vider la ballon ?
Je vous laisse une photo où on voit le thermostat.
Merci de votre aide 😉
Dept : Deux Sevres
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Dept : Deux Sevres
Dept : Deux Sevres
Personne de spécialisé là dedans ?
Dept : Deux Sevres
Salut
C'est une résistance d'appoint blindée donc dans l'eau
vidange obligatoire.
Si il a 8 ans c'est fort probable que la résistance soit entartée
et en surchauffe ce qui produit une erreur E10.
Profitez pour changez l'anode magnésium si elle est d'origine.
De : Loire (42)
Merci de votre réponse !
Je peux la tester pour être sur que c'est ça ou il faut que je la démonte ?
Sinon ça paraît pas trop compliqué à changer pour un bricoleur amateur ?
Dept : Deux Sevres
J'ai testé et j'ai 0v au niveau des 2 vis qu'on voit sur la photo.
Peut être le disjoncteur du thermostat est enclenché à cause de la résistance entartree ?
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h34
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
