Ma pression de chauffage varie quand je tire de l'eau chaude
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 153 fois
Env. 80 message Manche
Bonsoir a tous
j'ai une pompe a chaleur geothermie sondes de marque capter, montée il y a 10 ans
elle est couplée a un ballon tampon qui fait aussi ecs
j'ai un souci que je n'arrive pas a élucider
quand je tire de l'eau chaude, ma pression de chauffage descent, je ne tire plus, elle remonte doucement, sur l'eau froide c'a ne fait rien
j'ai donc fermé mon groupe de securité qui va sur mon ballon tampon, le mano fait le yoyo
puisqu'il varie, je me dit que le ballon est percé, que l'eau de chauffage va dans l'eau chaude ou vis versa
je ferme donc le groupe de securité,je devisse le demontage entrée eau froide et sortie eau chaude au dessu du ballon, l'eau ne viens pas, je regonfle le chauffage, rien ne sort de l'eau froide et eau chaude, j'en conclu, il n'est pas percé
j'ai le moyen d'isoler ma pac et mon ballon
de ma pac je vais vers mon ballon, 1 vanne aller et une vanne retout
de mon ballon vers l'installation radiateur, pareil 2 vannes
quand j'isole les 2 vannes qui vont vers l'installation radiateur, la pression fait le yoyo
quand j'isole les 2 vannes qui isolent le ballon, la pression ne joue plus de tours
j'en deduit donc que ca viens de la pac, mais le souci est que je n'est pas d'eau chaude qui va dedant, que le chauffage et le glycole
si quelqu'un peu me dire ce qu'il se passe[img]no[/img]
j'envoi une photo
Dept : Manche
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Je n'y connais rien en chauffage mais il y a une relation de thermodynamique dont je me souviens PV = nRT. En gros la pression dépend du volume (donc du débit) et de la température.
Il y a peut être une explication à votre changement de pression c'est la variation de température dans les fluides...Cordialement
De : Saint Raphael (83)
La cause viendrai peut etre du fluide ( gaz)?
mais l'eau chaude ne correspond pas avec le chauffage, encore moins le gaz
par compte je me suis apercu que peut etre les vases qui sont dans la pac ( chauffage et glycole) sont peut etre hs, la encore pas coherence avec l'eau chaude
c'est vraiment un mystere ce truc de dingue
Dept : Manche
Je viens de changer mon réducteur de pression avant mon groupe de sécurité, il était HS et monté a 6,5 barres, pression maintenant a 3 barres, ça le fait encore mais un peut moins
La pression bouge quand même quand je tire n'importe quel point d'eau
Dept : Manche
En cache depuis hier à 19h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
