Peu d'eau chaude au chauffe-eau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 144 fois
Env. 40 message Poitiers (86)
Je possède un chauffe eau de 300L depuis 12 ans environ.
Je le purge et enlève le calcaire tous les 2 ans, la dernière fois c'était en septembre 2018.
Depuis quelques temps j'ai l'impression que le volume d'eau chaude est moins grand qu'avant. Le thermostat est réglé au maximum.
Vu que la date de la prochaine vidange / nettoyage approche, je me demande si je ne dois pas changer une ou deux pièces pour régler ce problème de quantité d'eau chaude en baisse.
D'après vous quelle(s) pièce(s) devrais-je changer ?
- la résistance
- le thermostat
- la résistance et le thermostat
Merci de vos conseils.
De : Poitiers (86)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, allez y par étape, commencez par changer le thermostat, êtes-vous certain d"avoir une résistance neuve, 12 ans ça commence à dater
De : Bétheny (51)
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai eu du mal à trouver un revendeur pour ma résistance en effet mais j'en ai un, il la propose à 90€.
De : Poitiers (86)
Une résistance est un composant passif. En principe elle ne perd pas ou peu de ses caractéristiques..., donc soit elle marche, soit elle est claquée.
Ouvrir le chauffe-eau tous les 2 ans, je trouve que c'est beaucoup !
Comme je le comprends, ce n'est pas une résistance stéatite mais une résistance en contact direct avec l'eau.
- tu sors beaucoup de calcaire à chaque nettoyage ?
- il faut aussi nettoyer la résistance
- et aussi et surtout la sonde de température du thermostat..., car si du tartre est accumulé autour de la sonde, ça fausse la mesure !
Je serais à ta place, je ne changerais donc rien au prochain nettoyage...
Pour info, mon chauffe-eau à plus de 40 ans !!! ; je l'ouvre tout les 7 à 10 ans pour sortir 1 à 2 seaux de calcaire car mon eau est très chargée. Pas du tout certain que les chauffe eaux d'aujourd'hui tiennent aussi longtemps...
JC
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Bonjour JCdu26,
JCdu26 a écrit:Une résistance est un composant passif. En principe elle ne perd pas ou peu de ses caractéristiques..., donc soit elle marche, soit elle est claquée.
C'est ce que je pensais mais sans en être totalement certains.
Si elle était morte je n'aurais plus du tout d'eau chaude effectivement.
JCdu26 a écrit:Ouvrir le chauffe-eau tous les 2 ans, je trouve que c'est beaucoup !
Oui mais ça me semble nécessaire dans mon cas/installation.
JCdu26 a écrit:Comme je le comprends, ce n'est pas une résistance stéatite mais une résistance en contact direct avec l'eau.
C'est ça, elle est en contact direct avec l'eau du chauffe-eau.
JCdu26 a écrit:- tu sors beaucoup de calcaire à chaque nettoyage ?
Beaucoup, je ne sais pas, tout est relatif , j'estime que oui. Je dirai une bonne moitié d'un sac poubelle de 50L. La première fois je l'ai fais au bout de 5-6 ans et là j'ai sorti des kg et des kg de calcaire, le chauffe-eau était à presque à moitié plein.
JCdu26 a écrit:- il faut aussi nettoyer la résistance
Généralement je les laisse tremper dans du vinaigre blanc plusieurs heures avant de les "gratter" mais il est vrai que la dernière fois (en septembre 2018) j'ai été rapide sur ce point.
JCdu26 a écrit:Je serais à ta place, je ne changerais donc rien au prochain nettoyage...
Je serai tenté par cette solution, ensuite s'il n'y a pas d'amélioration je changerai le thermostat et enfin s'il n'y a pas encore d'amélioration : le résistance.
JCdu26 a écrit:Pour info, mon chauffe-eau à plus de 40 ans !!!
En même temps un chauffe eau c'est une cuve (avec une entrée, une sortie), un thermostat, une électrode et une trappe jointée, tant qu'il n'y a pas de fissure il n'y a pas de raison d'en changer.
De : Poitiers (86)
oui, mais pourtant les chauffe-eaux actuels équipés de beaucoup de technologie (anode magnésium ou titane, dispositif ACI, etc), ne sont pourtant pas fait pour durer longtemps...
et ça se voit rien qu'au poids par rapport à un chauffe eau des années 70.
Avant il y avait une cuve bien épaisse et bien lourde mais pas protégée. Et avant de bouffer toute cette épaisseur de métal, il se passait des décennies.
Maintenant, les cuves sont les plus fines possible, équipées d'un revêtement interne spécifique et protégées par tout un tas d'artifices ; et au final elles durent bien moins longtemps !
ce n'est que mon point de vue
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
