Rénovation d’une chape maison sans vide sanitaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 209 fois
Env. 10 message Corse
Je rénove une maison sans vide sanitaire, je souhaite refaire une chape plus isolante sur la dalle Beton existante.
On m’a parlé de chape fluide avec des billes de polystyrène ?
J’aurais besoin de vos avis...
Dept : Corse
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Tout dépend de la hauteur dont tu dispose. Du béton avec du polystyrène je ne vois pas comment ça serait isolant ??
Je dispose de 6cm, on me propose un mélange liant, sable, eau et bille de polystyrène, de son vrai nom « betostyrène »
Existe-t-il d'autres solutions pour faire la chape et que ce sot plus isolant qu'une chape traditionnelle ?
Dept : Corse
IsulaNatura a écrit:Bonjour,
Pour avoir chercher le betostyrene, il apparaît que les billes de polystyrène sont là pour diminuer le poids de la chape et non l’isoler (logique en même temps).
Avec 6 cm c’est trop peu pour espérer mettre un isolant, il faudrait au moins 9 (3cm de tms toujours mieux que rien, ça coupera la sensation de froid).
Ne pouvez vous pas relever le seuil de la porte de quelque cm ?
Tms? Ce qui veut dire....
Il faut que je sorte à 9 Max carrelage compris!!
Dept : Corse
IsulaNatura a écrit:Tms? Ce qui veut dire....
Tms isolant, dans une recherche Google t’amènerais a comprendre que c’est un isolant que l’on pose sous chape.
9cm carrelage compris c’est juste mais ça peut passer si on compte 1cm carrelage+colle, 5cm de chape, 3cm d’isolant tms
Merci ??
Dept : Corse
 Voir  "chape sèche isolante" (google , 1er lien : Knauf)
Autre piste : plancher en panneaux bois -type OSB3 ou CTBH- posés sur "lambourdes" , isolant entre les lambourdes.
Merci ?
Dept : Corse
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
