Fenêtres monobloc : bonne idée ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.883 fois
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Pour notre maison, on projette de motoriser les volets roulants au RDC, mais pas à l'étage. J'ai demandé à l'archi s'il était possible de faire le nécessaire pour pouvoir motoriser les volets de l'étage plus tard, elle m'a répondu que cette "prévision" couterait cher car en général on installe des fenêtres monobloc, et que si on veut motoriser par la suite c'est du coup compliqué et donc cher.
Ma question est donc : a-t-on alors intérêt à tout motoriser tout de suite (mais à quel coût) ? Ou s'il faut mettre des fenêtres non monobloc à l'étage pour pouvoir motoriser plus tard facilement (mais quelle est la qualité d'une telle installation) ?
Etant donné que j'y connais rien en fenêtres, merci par avance à ceux qui sauront me guider Dry
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message
dans ma maison a etage, j'ai des fenetres monoblocs avec
tous les volets roulants qui sont motorises et vraiment c'est genial de n'avoir qu'a appuyer sur un bouton pour fermer, j'ai en plus une telecommande par etages ou tu peux piloter tous les volets.
le seul incovenient pour les monoblocs c'est justement le bloc qui depasse dans les pieces, chez moi il depasse de 6cm mais ils ont ete poses en feuillures car normalemeent ca depasse plutot de 20cm.
ca
Tu dois avoir la centralisation en plus de la motorisation !
Les 6 cm de débord ne devraient pas déranger (on sera aussi en feuillures), surtout par rapport aux 20 !
Est-ce que tu connais la différence de prix entre une fenêtre à volets motorisés et à volets manuels ? Je parle de motorisation sans centralisation ou télécommande... En fait c'est cette différence qui nous permettra de décider.
Dept : Bas Rhin
Env. 50 message
pour le prix supplementaire de la motorisation je n'ai aucune idee , desole, mais un installateur pourra te chiffrer sans problemes la difference.
effectivement les 6 cm qui depssent tu peux sans problemes les cacher derriere des stores ou des rideaux
ca
bonsoir
tu as de la chance
6 cm de debord c'est faible d'habitude c'est 20, j'en ai qlq unes chez moi, trop laid
plus values a l'achat pour un moteur electrique : 100 euros TTC maxi et encore
donc mon conseil
fenetre avec VR integre dans coffre titan et pas monobloc
Je pensais que la motorisation couterait plus que 100€/fenêtre !
Jf, une "fenetre avec VR integre dans coffre titan" coute plus cher qu'une "monobloc" ?
Dept : Bas Rhin
Bloggeur Env. 100 message Wittenheim (68)
Fenêtres avec coffre titan c'est plus cher mais esthétiquement mieux..c'est mon avis..
Parcontre étant novice sur le sujet ma question c'est du point de vue de l'isolation c'est quoi le mieux..mono ou titan ?
Merci d'avance
De : Wittenheim (68)
les coffres linteaux ou dit titan sont beaucoup plus performant au niveau isolation aussi bien thermique que phonique ; je ne sais pas ce que dit la législation mais mon avis c'est que les coffres intérieurs ne devraient pas être autorisés en construction neuve , ce n'est que mon avis
De : Fay De Bretagne (44)
En cache depuis hier à 05h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
