Etude installation VMC double flux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 283 fois
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Hello à tous,
Fraichement installé dans ma maison neuve depuis le mois d'aout, je me pose la question de la double flux que j'avais laissé de côté pour des raisons de budget / rentabilité. L'air froid arrivant, on a pas mal de vent et au final j'ai une sensation d'inconfort sur le canapé où on a une entrée d'air hygroréglable juste au dessus (même constat dans les chambres où on a positionné les entrée d'air au niveau des coffres de volet roulant)
Voilà le plan de l'existant (et en rouge mon idée d'implantation pour une double flux)
J'ai une Aldes Hygro B simple flux placée dans mes combles (laine de roche sur le plancher mais rampants non isolés, assez simple à faire si nécessaire) et des gaines PVC souples isolées toute longueur (125 pour la cuisine, 80 pour les autres) pour l'air vicié
Chauffage principal plancher chauffant et PAC Atlantic Extensa duo AI. La maison est (très) bien isolée (Murs en 200, TMS 100, laine de bois 320 rampants) et le test d'étanchéité à 0.14 nous place au niveau passif. Une DF pourrait donc se "justifier"
Plusieurs questions que je me pose donc:
- est-ce possible de réutiliser les gaines souples existantes pour du double flux ou faut-il nécessairement du semi rigide?
- des conseils pour la mise en œuvre (PEHD de 75 ? autre? ) ? Des références de modèles intéressants / abordables?
- globalement est-ce une bonne idée d'envisager la DF, y a t-il une autre solution pour atténuer cette sensation ?
Merci pour vos retours
Au plaisir
Jérémy
De : Nancy (54)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne sais pas si l'achat d'une VMC DF est rentable.
Tout dépend le mode de chauffage voire climatisation ... ça reste discutable. Généralement les VMC DF ont leur place en maison passive.
Ce qui n'est pas discutable c'est la sensation d'inconfort : vous sentez un courant d'air ... il n'y a pas à épiloguer.
Il est très probable qu'avec une VMC DF, vous allez mieux maîtriser les positions des arrivées d'air et faire entrer de l'air tempéré ... donc ce courant d'air sur le canapé devrait disparaître.
Il serait facile de vous dire qu'il fallait la prévoir dès la conception de la maison quoi que ... si c'est un pro qui vous l'avait fait pendant la construction, je ne suis pas si sûr qu'il aurait bien fait les choses dans les règles de l'art ... ou comme vous vous le feriez : quand c'est pour soi, on est soigneux !
En tout cas, quel que soit votre choix, je vous invite à consulter le site ci-dessous afin que vous puissiez concevoir au mieux le réseau de distribution pour ne pas avoir de problèmes "sanitaires" à terme lié au développement de moisissures dans les gaines.
https://blog.bricozone.be/vm[...]ouble-flux/
De : Sain Bel (69)
Merci pour ta réponse,
Effectivement le prévoir en amont aurait été la meilleure chose, j'ai pas été bon sur ce coup, je savais l'hygro moins "efficace" mais n'imaginait pas les nuisances liées au flux d'air froid
J'ai parcouru le blog pendant 2 bonnes heures hier soir et il semble que les gaines souples soient fortement déconseillées. Ça risque de compliquer mon affaire si tel est le cas car je ne souhaite pas démonter tout mon plafond pour y passer de la gaine semi rigide.
Celui de l'air insufflé pourrait par contre être fait en semi rigide.
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 800 message Verson (14)
Avez-vous avancé sur le sujet ?
Nous sommes en plein projet de refaire construire et nous avons dans la maison actuellement cette sensation de frais dû aux entrées d'air.
Les constructeurs se refusent à deviser la DF = trop cher, trop chiant... Bref c'est hydro B et c'est tout.
Les MO que nous avons vu nous ont tous proposés des projets hors budgets et la DF à 9000 € de plus-value Blush
Janvier 2022, c'est parti !
De : Verson (14)
En rénovation c'est galère sauf si rénovation lourde.
1500 € la SF et 7000 € une bonne double flux soit une plus value plutôt de 5500 €
Hello,
trop cher et contraintes pour le passage des gaines on a abandonné
je vais regarder pour couper cet effet d'air avec des petites bandes de mousse ou du filtre pour hotte de cuisine
corcor a écrit:Avez-vous avancé sur le sujet ?
De : Nancy (54)
En cache depuis hier à 01h42
Devis VMC / VMC double flux
