Prb de combustion brûleur granulés
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 140 fois
Env. 10 message Bavans (25)
J ai un prb récurent l hiver avec mon brûleur à granulés
A pleine puissance , plus le brûleur fonctionne, moins le granulés brûle
Il en résulte une accumulation de granulés dans le foyer et la flamme finit par s éteindre
Mon brûleur est un pellas xmini
En été pas de prb car le temps de fonctionnement du brûleur est moins important
Auriez-vous vous une idée de l origine du prb
J ai essayer d augmenter l apport d aire ou de réduire la quantité de Pellet mais rien ni fait
De : Bavans (25)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, c'est certainement 1 manque d'air dans la chambre à combustion. l'extracteur d'air a 2 fonctions, pousser les gaz de combustion vers la sortie et amener de l'air frais dans la chambre à combustion. c'est certainement là le problème. je ne connais pas ce type de bruleur qui se monte sur 1 chaudière au fuel ou à bois. moi j'ai 1 chaudière conçue pour bruler exclusivement du granulé. n'est-ce pas aussi le concept même de ce type de bruleur qui est à remettre en cause. la combustion du pellet est quelque chose de très complexe, trop d'air ou pas assez peut nuire à la combustion, les fumées doivent s'échapper rapidement pour éviter une montée en pression du foyer, ce qui entrainerait 1 asphyxie de celui-ci..cordialement
De : Rully (71)
Avez vous vérifié qu'il y a 1 entrée d'air suffisante dans le local de votre chaudière? à défaut votre local va se mettre en dépression et l'air ne vas plus rentrer dans la chambre à combustion..cordialement
De : Rully (71)
Merci pour votre réponse
Ma chaudière n est pas une ancienne Chaudière fioul mais bien une chaudière à Pellet d origine
J ai remarqué que je n ai le prb que l hiver
De : Bavans (25)
Cela a très bien fonctionné pendant 5 ans et d un coup le prb est apparue
De : Bavans (25)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h56
