Comment réaliser un banc béton pour poêle à bois ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 555 fois
6
Env. 10 message Herault
Je souhaite changer un insert dans une vieille cheminée de 1990, en poêle à bois et le poser sur un banc béton.
Dans l'idée de cette image :
J'ai quelques questions pour la réalisation :
1- comment faire pour réaliser le banc, principalement la partie en dessous du poêle qui devra supporter une lourde charge (béton ferraillé si oui puis-je acheter des plaques ?)
2- Pour le mur arrière j'imagine du BA13 ignifugé avec un espace de quelques milimètres entre BA13 et mur, collé au MAP
3- pour la partie devant le poêle, je pense que ce sera très salissant comme sur la photo, surtout en blanc,  quelqu'un a t il une configuration similaire et un retour sur le sujet ?
Dept : Herault
Je vais peut-être dire une bêtise mais la plaque sous le poêle ne porte pas forcément grand chose si je me réfère à l'image. La descente de charge est encaissée par les 2 petits murets placés à l'aplomb du poêle.
A mon avis, du parpaing bien posé devrait résister à la compression. Même si le poêle pesait 200kg, ça ferait 100kg par parpaing ... je pense que même le plus gaillard des maçons n'écrase pas un parpaing avec son poids ... même un parpaing couché ...
Vous pouvez même mettre du BC si vous voulez.
Pour les éléments horizontaux, vous devez pouvoir trouver du préfa style éléments de clôture en béton ...
Pour ce qui est du placo collé au MAP ... je comprends pas trop ... le placo sera collé sur quoi ? Direct sur le mur ? Ce mur est isolé en ITI ? Avec quoi est-il isolé ? Il y a du papier peint sur le mur ? ...
De : Sain Bel (69)
RRomain
Je vous mets un résumé des discussions de l'autre forum sur lequel vous avez posté :
Citation: pour le banc , oubliez le béton , partez plutôt sur du siporex
https://www.siporex.fr/index.php/produits/gamme
pour rigidifier vous pourrez utiliser des T en acier, du carrelage a l'emplacement du poele.
Citation: que ce soit avec du siporex ou du fermacel et uen ossature , vous devez soutenir sous le poele
soit avec des fer en T ou des cornieres doublé pour former un T selon les possibilité d'approvisionnement
ou du bois selon que vous maitrisiez l'un ou l'autre le carrelage c'est pour la propreté autour du poele
Citation: autre solution :
une ossature en bois
des plaques fermacell : des plaques 12.5 ou 15 mm pour le bas, et une double plaque ou une plaque sol pour le banc.
Le fermacell étant anti feu vous pouvez l'utiliser pour protéger le mur derrière le poêle. De part sa manière d'être produit, le fermacell tient beaucoup plus longtemps que le placo feu, qui après quelques années a tendance à se déliter entre les deux feuilles de carton.
il existe aussi des plaques à base de ciment : le powerpanel.
c'est très solide, c'est anti feu, et ça s'enduit bien.
Ce serait chez moi :
en fonction des dimensions, du ratio coût / temps à passer et température du fond du poêle
- béton cellulaire pour les jambages, puis plateau ossature bois habillé avec fermacell ou powerpanel
- ossature bois habillée de fermacell, couche de béton allégé et fibré sur le dessus
powerpanel : https://www.eurabo.be/fr/produits/fermacell-powerpanel-hd-plaque
fermacel : https://www.eurabo.be/fr/pro[...]neau-12-5mm
Dept : Cotes D'armor
RRomain a écrit:Bonjour,
Je souhaite changer un insert dans une vieille cheminée de 1990, en poêle à bois et le poser sur un banc béton...
Auriez-vous une photo de l'existant ?
Citation:
2- Pour le mur arrière j'imagine du BA13 ignifugé avec un espace de quelques milimètres entre BA13 et mur, collé au MAP,
1- Béton cellulaire
2- béton cellulaire (si ce mur est contre l'extérieur : ajouter isolant laine de roche )
3- oui ce doit être salissant.
Env. 10 message Paris
Bonjour Romain,
Je serais curieuse de savoir comment vous avez finalement réalisé votre projet et si vous en êtes satisfait. Et quel revêtement avez-vous choisi ? (blanc? salissant?)
Je suis sur le même projet.
Cordialement,
Corine
Dept : Paris
Bonjour RRomain
Alors la suite, c'est comment ?
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 10 message Haute Garonne
Corine75 a écrit:Bonjour Romain,
Cordialement,
Corine
Bonjour j'ai moi aussi le même projet comment avez vous fait au final ? Carrelage sous le poelle pour nettoyer ?
Env. 100 message Loir Et Cher
Dommage qu'il ne réponde pas, j'aurais bien voulu avoir son retour d'experience. Je voudrais réaliser une estrade pour surélever mon poele
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
6
