Obtenir un certificat de conformité pour chaudière gaz
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 180 fois
Env. 30 message Morbihan
je suis en train de refaire un appartement de 40 m² à Paris.
J'en profite pour installer un chauffage central gaz avec chaudière murale.
Il n'y a rien de compliqué pour cette installation sauf que pour la mise en service du compteur gaz je devrai présenter un certificat de conformité.
Est il possible de l'obtenir sans passer par un chauffagiste ?
Quel organisme devrais je contacter si cela est possible ?
Cordialement.
Bernard
Dept : Morbihan
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Vous placer un chauffage central au gaz dans un logement de 40 m2 ???
Vous êtes au courant qu'il y a un abonnement au gaz annuel à 240 euro, et l'entretien chaudière à 100 euros, et à Paris, il se peut que ce soit plus cher. Et si c'est une location il faudra se gendarmer avec le locataire pour qu'il fasse l'entretien annuel obligatoire
Etes vous en copropriété ou dans une maison particulière ?
Si le logement est en copropriété et qu'il n'y ait pas l'arrivée de gaz, ça va être impossible....
En pareil cas, surtout vu la taille du logement j'installerais des radiateurs électriques sans hésiter, et un radiateur soufflant dans la salle de bain à utiliser juste le temps de présence, donc conso négligeable. Et bien sûr, j'isolerais bien toutes les parois : plafond, sol, murs donnant sur l'extérieur. Et n'oubliez pas la ventilation si vous ne voulez pas avoir de gros soucis.
Sinon pour avoir un certificat de conformité, il faudrait faire placer la chaudière par un chauffagiste, sinon il ne va pas s'embêter à faire un papier pour un travail qu'il n'a pas effectué ni engager sa responsabilité.
Vous pouvez vous renseigner auprès du fournisseur de gaz historique, ce sera plus sûr.
Votre remarque est tout à fait pertinente !
Je retourne donc à mon idée initiale de chauffe eau et de convecteurs électriques.
Connaissez vous des modèles de convecteurs performants et pas trop énergivores ?
Dept : Morbihan
Je reviens sur ce sujet car je viens d'utiliser le comparateur de consommation proposé sur que choisir.
Tout électricité: 1400€ par an
Tout gaz: 850 par an
J'espère qu'ils prennent en compte les postes dont Larzac avait parlé !
Donc l'investissement n'est pas forcément à perte surtout que cela donne une grosse plus valus en cas de vente ...
Dept : Morbihan
Bonjour, faut se méfier des comparateurs.
Déjà un appartement n'a que peu de surface de mur donnant sur l'extérieur qui sont les plus déperditif, et souvent c'est chauffé dessous dessus et sur les côtés (à voir).
Ensuite, un chauffage électrique ne s'utilise pas tout à fait comme un chauffage au gaz. (voir systèmes de programmation et détecteurs de présence pour éviter la fatigue à l'utilisateur de ralentir ou d'arrêter le radiateur électrique lorsqu'il s'absente, et aussi le détecteur de fenêtre ouverte au cas où on laisserait fonctionner le radiateur lorsqu'on ouvre... Et aussi, il y a l'isolation qui peut faire grandement varier la conso d'un logement.
Donc tous les comparateurs ne prennent pas ça en compte.
Pas la peine de se ruiner pour des radiateurs non plus.
J'ai deux radiateurs à fluide depuis 18 ans dans une location en remplacement de grille pain. Dans la salle d'eau il y a un radiateur soufflant qui n'est utilisé que le temps d'occupation de la pièce, et comme la conso est en proportion de la durée, la conso est anedotique.
J'ai expliqué au locataire que lorsqu'il part au travail, soit il arrête tout chauffage (en demi saison ce n'est pas un problème) et lorsqu'il fait très froid, il laisse un seul radiateur tout doux juste pour qu'il chauffe tout à peine, MAIS en fermant bien les portes de la pièce pour ne pas donner tout le volume à chauffer sinon ça consomme nettement plus.
Pour la puissance, on calcule 40 watts/m3 pour choisir le radiateur de chaque pièce sauf la salle de bain où il y a le radiateur soufflant.
On peut prendre aussi 100 watts/m2 si plafond maxi 2,50 m. Et on prend le radiateur dont la puissance est la plus proche. sachant qu'on trouve 1000 watts, 1500, et 2000 watts. Il existe des puissances telles que 750 watts 900 watts 1250 watts, mais c'est exceptionnel d'en trouver.
A noter que pour une grande pièce surtout si elle est rectangulaire, mieux vaut deux radiateurs de moitié puissance qu'un grand pour mieux répartir la chaleur. On place les radiateurs sous les fenêtres ou à côté des portes fenêtres de préference.
Ne pas laisser des murs sans isolation, et si c'est petit, on n'est pas absolument obligé de mettre 10 cm d'isolant, même 4 ou 5 ont un effet certain. Ce sont les premiers cm qui font le plus de boulot. J'avais mis seulement 2 cm d'isolant plus contre plaqué sur un côté, car il y avait une petite isolation extérieure, mais du béton banché simplement tapissé derrière.
il faut faire aussi attention à la ventilation. Y a-t-il une VMC collective ?
En vérifiant sur d'autres sites je me suis rendu compte que "que choisir" disait n'importe quoi ...
En effet deux autres sites spécialisés dans la fourniture d'énergie trouvent une différence de coût annuelle comprise entre 50 et 100€ entre le gaz et l'électricité.
Merci de tes conseils qui vont m'éviter beaucoup de dépenses et de travail.
Dept : Morbihan
J'en profite pour relancer un poste qui date de quelques mois :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-406573-chau[...]esidence-secondaire.php
Après réflexion, je pense en effet qu'un chauffage fioul est la meilleure solution comme tu l'avais déjà suggéré.
Je pense être capable de faire l'installation moi même.
Quelle marque et/ou modèle de chaudière se prêterait à cette aventure
Dept : Morbihan
Bonjour, Un chauffage au fioul pour un appartement de 40 m2 ????
Selon le logement : maison plus ou moins grande ou petit logement, on ne peut pas raisonner de la même façon.
Ce qui peut être tout à fait valable pour une maison de 100 m2 ou plus, ne convient pas pour une petite surface.
Membre super utile Env. 1000 message Loire
Salut.
Clairement le fioul NON !
Gérer les approvisionnements et le stockage pour un appartement de 40m2 moi je ne signe jamais !
Après gaz ou électrique, là ça se discute sûrement.
Selon ce qui est en place déjà au niveau branchement de gaz, ventilation.
Dept : Loire
Le chauffage au fioul faisait référence à un autre sujet pour une maison de 200m² dans le Morbihan (voir le lien en référence dans ma dernière réponse)
Pour l'appartement de Paris je rejoins l'idée se Larzac donc chauffage électrique et bonne isolation.
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 09h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
