Une climatisation gainable pour diffuser la chaleur de la cheminée ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 186 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour à tous, j'ai un projet d'auto-rénovation et initialement j'avais imaginé un système gainable pour le froid et un diffuseur d'air chaud raccordé à une cheminée (insert) pour le chauffage, mais vu que j'ai une place limité dans mon faux plafond et un budget limité ma question est la suivante :
Serait il possible d'utiliser le système de ventilation et les gaines de la climatisation pour envoyer l'air chaud produit par la cheminée dans toutes les pièces de la maison ?
Pour cela j’imagine qu'il faudrait placer la bouche de reprise à proximité d'une sortie d'air chaud de la haute, voir même raccorder la bouche de reprise directement à la hotte mais j'ai peur que cela pose plusieurs problèmes si la chaleur est trop intense.
Merci d'avance pour vos conseils
Bonjour, Il serait bon d'avoir un plan de la maison.
Bonjour, pas vraiment de plan définitif pour l'instant j'aimerais juste savoir si cela peut se faire ou si quelqu'un l'a déjà fait et dans quelles conditions
Bonjour, Sur le principe, ça peut marcher à condition de prendre la chaleur proche de là où elle est produite.
Reste qu'il faut que la cheminée soit assez puissante pour chauffer le volume de la maison.
A noter aussi qu'un clim gainable, ça doit coûter autour de 8000 euros.
Il y a des moyens plus simples bien souvent de répartir la chaleur.
Bonjour, pour que cela marche il ne faut pas faire n'importe quoi; il faut faire une haute de rétention qui accumule la chaleur, et une gaine de reprise dans cette hotte, cela ce fait ( avec des appareils prévus pour cela) je l'ai fait chez moi, il faudrait avoir plus de détails de la part d'un professionnel dans ce domaine, comme 500 XT par exemple
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h58
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
