Conseil/Avis Devis Electricien
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.308 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je voudrais un avis svp sur un devis pour l'électricité d'une chambre.
Un électricien me prend 1500€ pour faire l'électricité d'une pièce, à savoir:
- Tirer un câble de 10m venant du tableau principal en passant par les combles
- Poser un dérivateur
- Poser 8 prises
- Mettre 4 arrivées de plafonnier (le placo n'est pas encore posé, pîèce en rénovation)
- 3 va et vient
- 1 interrupteur
Je trouve l'addition un peu salée...qu'en pensez-vous?
Merci d'avance!
Moos17.
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est du vol !
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
J'ai donc décidé du coup de me faire l'installation.
J'ai donc passé les gaines dan sle placo et je me pose une question concernant les va-et-vient.
Faut-il amener le neutre à chaque interrupteur (sans le brancher) ou seulement au DCL/Luminiare?
J'ai en effet lu sur quelques sites que la norme le preconise mais je ne vois pas du tout pourquoi...
Merci d'avance
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Dept : Ille Et Vilaine
Met le neutre partout, ca pourra servir si un jour tu utilises des commandes sur courant porteur.
OK, merci pour les infos.
Dernière chose sur ces histoires de va-et-vient:
Est-ce que je peux utiliser un cable Jaune/vert normalement prévu pour la terre en tant que navette si je mets du côté de l'inter un domino avec un cable violet et idem du côté boitier de dérivation?
Merci!
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
moos17 a écrit:Est-ce que je peux utiliser un cable Jaune/vert normalement prévu pour la terre en tant que navette
Les petits électrons ne voient pas la couleur de l'isolant, donc pas de soucis.
Boris
PS : Hé ! ho ! faudrait penser à être un peu sérieux ! C'est quand même dangereux l'élec !
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 900 message
moos17 a écrit:Est-ce que je peux utiliser un cable Jaune/vert normalement prévu pour la terre en tant que navette si je mets du côté de l'inter un domino avec un cable violet et idem du côté boitier de dérivation?
En aucun cas !!!
Env. 600 message Avignon (13)
non surtout pas prend les couleurs normalise sinon le consuel vas te casser les c......e
De : Avignon (13)
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Théoriquement, on peut le faire, mais ensuite, tu risques d'avoir de très mauvaises surprises si tu refais des travaux dans quelques années en ayant oublié le code couleur exotique!
Si ta maison est en construction thyone a raison: le consuel va passer (particulier faisant les travaux) et tu auras les pires ennuis.
Par contre, si tu fais de la rénovation, tu n'as pas ce problème!
Conseil, le prix d'une bobine de fil n'est vraiment pas excessif, même en 2.5mm, donc ne fais pas ce type d'expériences foireuses!
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Merci pour toutes ces infos.
Je vais donc repasser mes cables dans les gaines avec des couleurs normalisées car bien que ce soit de la reno, on ne sait jamais en cas d'aménagements futurs.
Merci encore.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est mieux de faire ça dans les règles de l'art Wink
De : Sens (89)
Le mien m'a bien pris 360€ pour tansformer 8 prises T en RJ45 cat6. (120€ maxi de plus value matériel... pose quasi similaire, là c'est du vol !)
70€ par prises, intérrupteur et plafonnier 70*12= 840€
90€ le va et vient 90*3 = 270€
+dérivateur et il en manque...
C'est quand même très cher effectivement... ça me fait penser à mon électricien !!!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h30
