Comment enlever un fil de ce type de bornier?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 231 fois
Env. 20 message Val D Oise
J’ai un fil dans le bornier de ma chaudière que je souhaite débrancher et je ne vois pas du tout comment faire pour enlever les fils sur ce type de bornier. En plus c’est tout petit, même avec une loupe je vois pas comment faire.
Pourriez-vous m’aider  en m’indiquant comment on fait svp?
Merci par avance
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut
Ce sont des borniers avec des leviers intégrés.
Pour déverrouiller un câble, tu dois insérer un petit tournevis plat dans l'encoche rectangulaire juste à côté du câble.
Tu vas devoir l'enfoncer pour agir sur le levier et ainsi libérer le câble a côté.
Dept : Gers
kika-75 a écrit:Salut
Merci pour votre réponse.
Je dois donc juste appuyer dans le truc rectangulaire à coté du fil?
Bon va falloir que je trouve un tournevis tout fin et long, parce que j'ai essayé avec un mini tournevis dont la partie fine fait peut-être 1 cm de long mais après le "manche" bute sur le bornier et ca ne "déverrouille" rien... Franchement je préfère les vis ^^
Dept : Val D Oise
Ce sont des borniers utilisés en ferroviaire par exemple, et ça tient bien, mais il te faut un tournevis non isolé pou pouvoir le faire.
Dept : Gers
kika-75 a écrit:Ce sont des borniers utilisés en ferroviaire par exemple, et ça tient bien, mais il te faut un tournevis non isolé pou pouvoir le faire.
Merci à nouveau pour avoir prit le temps de me répondre. Mais du coup si je peux abuser, pourquoi un tournevis non isolé? Ça change quoi pour faire l'appui?
Dept : Val D Oise
Il est plus fin, donc la gaine isolante ne butte pas
Dept : Gers
kika-75 a écrit:Il est plus fin, donc la gaine isolante ne butte pas
Ha ben oui  Merci beaucoup pour votre patience
Dept : Val D Oise
En cache depuis hier à 11h01
