Deux phases, un neutre et une terre dans une gaine ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Rhone
J'ai actuellement un éclairage au milieu de ma pièce, branché de manière classique.
Je voudrais en ajouter un qui serait très près de celui en place mais avec un interrupteur différent (lui aussi près de celui déjà en place). Je voudrais donc utiliser la même gaine pour éviter de charcuter tour le placo mais je souhaite que cela soit fait dans les règles de l'art si cela est possible.
J'aurais donc une phase, un neutre et une terre qui partirait de mon disjoncteur, un interrupteur double et de cet interrupteur, deux phases (une pour chaque éclairage), un neutre pour le retour et une terre.
Est-ce possible en pratique et réglementairement de passer dans la gaine déjà en place avec ces 4 fils?
Merci pour votre aide
Du moment que vous réussissez à caser les fils dans la gaine, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Donc, réglementairement j’entends, pas de soucis pour faire un passer 4 fils de 1.5mm2 dans une gaine de 16 ?
Après en pratique c’est une autre histoire mais je ne vais pas m’y attaquer si ce n’est pas réglementaire.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
De : P (23)
Super bloggeur Env. 100 message Bouches Du Rhone
Réglementairement je ne sais pas (même si je pense qu'il n'y a pas vraiment de contrainte), mais techniquement c'est possible, lors du cablage de notre villa, nous avons par erreur cablé des Volets Roulants en 3g1.5 au lieu de 4g1.5, on a juste retiré les 3 fils existants et repassé 4.
Sur uen petite longueur en scotchant bien l'extrémité pour ne pas que ça accroche et au pire un peu de produit vaisselle ça doit passer facilement (sauf bien sur si la gaine fait des angles très serré), au pire en étageant un peu l'accroche à l'aiguille.
faren8451 a écrit:Tout pareil et a condition que ca passe...
Lisez ceci ca peut vous aider https://www.installation-renovation-electrique.com/la-rgle-du-tiers-13-ou-combien-de-fils-lectriques-dans-ma-gaine-icta/
Parfait, votre lien m'a beaucoup aidé.
cocothebo a écrit:Bonjour,
Je vais essayer de tirer la phase existante en y accrochant 2 phases ... Je ne sais pas comment est tirée la gaine, j'espère que ça va passer.
Merci pour votre retour
Attention je ne sais pas ce qui passe dans cette gaine, mais pour se faciliter la vie, il faut tout retirer ce qui est dedans pour tirer 4 fils une fois vide.
SInon ya un gros risque de se prendre dans les fils restant...
Donc moi j'attacherai mon aiguille à un des fils existant, je tire le tout puis je passe mes 4 fils grace à l'aiguille.
cocothebo a écrit:Attention je ne sais pas ce qui passe dans cette gaine, mais pour se faciliter la vie, il faut tout retirer ce qui est dedans pour tirer 4 fils une fois vide.
Merci pour le conseil. Je vais faire ça.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h34
