Baie de brassage dans maison neuve
Ce sujet comporte 78 messages et a été affiché 1.363 fois
13
Env. 30 message Territoire De Belfort
Nous construisons actuellement notre première maison, et la question du réseau se pose ...
Celle ci sera équipée selon la norme NF C 15-100.
Pour résumer:
4 chambres avec prises téléphone RJ45
2x RJ45 également dans le salon/séjour, 1 dans la cuisine.
Le tout câblé en grade 3s ( si j’ai bien compris équivalent cat6 )
Dans le garage, un coffret de communication type LB218 Michaud
Par la suite nous aimerions installer une box Tahoma, un nas, des Philips Hue etc...
Nous pensons que le plus propre serait d’installer une baie de brassage...
Mais n’y connaissant pas grand chose, nous sommes un peu perdu....
Si quelqu’un a le temps de nous donner quelques conseils, nous sommes preneur !
D’avance merci
Anthony et Mélanie
Dept : Territoire De Belfort
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Je prévois aussi une installation de baie. Il me semble important de prévoir la taille de la baie (nombre de U) plus un peu de marge pour se laisser la possibilité de rajouter des équipements sauf si vous êtes sure de ne jamais en ajouter.
Prendre en compte les dimensions de la baie et prévoir son emplacement. Pas loin d'une prise ni des arrivées RJ...
Prendre également en compte le poids de la baie équipée, au sol pas de soucis mais sur une cloison ce n'est plus la même histoire. Si vous la mettez au sol, il faudra être sure qu'il ne puisse jamais y avoir d'eau dans la pièce (généralement au garage) au risque de perdre vos équipements. On trouve généralement les baie au mur chez les particuliers et au sol dans les entreprises qui ont des salles serveurs dédiées.
Il y a des équipements qui me paraissent indispensables dans une baie : Patch panel (mais dans le cadre d'une maison neuve il sera logiquement fait) et un Switch réseau (administrable ou non en fonction des besoins et du niveau de connaissance de cette technologie).
D'autres équipements à prendre en considération : étagères et une brosse. À prendre en compte dans le calcul des U.
Faire attention à la profondeur de la baie et à la longueur des câbles dans la baie car ce serait bien de pouvoir la fermer. Éviter de mettre la baie dans une pièce trop humide. Pensez à l'installation d'un onduleur, c'est plutôt pratique en cas de coupure électrique.
Édit : Prendre aussi en considération la température qu’il pourra faire dans la pièce en fonction de la saison surtout été et hiver. En hiver ce n’est généralement pas un soucis, les équipements chauffent suffisamment pour maintenir une température ne dégradant pas les matériels. En été c’est plus compliqué, si la pièce chauffe trop en plus de la chaleur des équipements...
Wink
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Édit 2 : En fonction de la localisation de la baie et si la box internet est dedans ? Il faudra peut être aussi prévoir un répéteur Wifi pour éviter un réseau wifi faiblard dans certaines pièces plus éloignées. Mais ça vous le constaterai dans la maison donc pas urgent pour le moment.
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Anthomela a écrit:Nous construisons actuellement notre première maison, et la question du réseau se pose ...
Oui c'est pour toutes les maisons car c'est une norme d'application obligatoire !
Anthomela a écrit:4 chambres avec prises téléphone RJ45
Les prises RJ45 ne sont pas des prises réservées au téléphone mais vous pourrez aussi connecter la carte réseau d'un ordinateur ou le tuner d'un TV en fonction du brassage effectué
Anthomela a écrit:2x RJ45 également dans le salon/séjour, 1 dans la cuisine.
Le câble 3s n'existe plus, l'appellation actuelle est Câble Grade 3 TV mais le boîtier LB218 est un Grade 2 TV
En bas de cette page, il y a un tableau Grade 2TV / Grade 3 TV
Anthomela a écrit:Par la suite nous aimerions installer une box Tahoma, un nas, des Philips Hue etc...
Si vous souhaitez installer une baie de brassage, le coffret de communication est inutile.
Il faudrait également définir l'endroit où vous souhaitez installer la box du FAI ; dans la baie de brassage ou dans le salon ou ....
Dept : Doubs
Merci à vous deux,
Dans l'idéal, nous aimerions avoir la box dans le garage (tous les câbles y arrivent).
Pour le câble en grade 3s, c'est ce qui est indiqué sur le devis .. j'irai voir ce qui est noté sur ceux ci.
Et si on peut éviter le wifi, pourquoi pas !
Il faudra donc désactiver la carte wifi sur la box internet.
Ce n'est pas pour contredire Ives mais le coffret de communication sera certainement utile les premiers temps pour alimenter en réseau les RJ sauf si vous prévoyez de vous occuper de la baie rapidement ? Et je me demande si ce n'est pas une obligation pour l'elec de le poser sur une maison neuve ???
Possible pour le passage du consuel ..
Je pense que dans un premier temps nous ferons avec... le temps de comprendre quoi acheter pour réaliser cette baie
Anthomela a écrit:Merci à vous deux,
Ce qui n'est pas très cohérent (mais qui fonctionne) c'est le tableau Grade 2 avec du câble 3s.
Ensuite vous souhaitez passer la TNT et le SAT ?
Dans les cas, même si vous mettez la box dans la baie de brassage, il faudra prévoir une prise de plus au salon car certains FAI ne fournissent pas deux box (Server + player) mais une seule "tout en un" et dans ce cas elle doit être à proximité du téléviseur ; la seconde prise/câble permet de renvoyer une sortie Ethernet de la box dans la baie où il faut placer un switch.
Le wifi est une autre histoire mais il bien de prévoir une prise approximativement au centre de la maison pour connecter un point d'accès le cas échéant.
Dept : Doubs
Un câble coaxial est prévu du grenier au coffret mais d'antenne pour le moment..
A voir !
raf2son a écrit:Ce n'est pas pour contredire Ives mais le coffret de communication sera certainement utile les premiers temps pour alimenter en réseau les RJ sauf si vous prévoyez de vous occuper de la baie rapidement ? Et je me demande si ce n'est pas une obligation pour l'elec de le poser sur une maison neuve ???
L'électricien doit respecter le titre 11 de la  NF C 15-100 qui impose :
11.2.1.1 Circuit de communication (téléphonie incluse)
Le réseau intérieur doit permettre l'accès au téléphone, à l'audiovisuel (TNT, satellite, réseaux
câblés) et au numérique (1 Gbit/s).
L’équipement minimal consiste en la mise en œuvre :
• de deux socles de prises RJ45 juxtaposés et interconnectés dans le séjour ou le salon pour
tous les logements ;
• d'un socle de prise RJ45 supplémentaire dans une autre pièce pour les logements de deux
pièces ;
• de deux socles de prises RJ45 supplémentaires dans deux autres pièces pour les
logements de trois pièces et plus.
Ces socles de prises doivent être conformes aux normes de la série NF EN 60603-7 et a minima à
la NF EN 60603-7-5.
Les câbles à paires torsadées doivent être conformes a minima aux normes XP C 93-531-16 ou
XP C 93-531-17.
Voir le document XP C 90-483 pour plus d’information.
11.3.1 Généralités
• Les dimensions minimales du volume attenant ou intégré au tableau de communication sont de 240 mm x 300 mm avec une profondeur minimale de 200 mm.
• A minima un socle de prise de courant 16A 2P+T est installé dans ce volume.
11.3.2 Tableau de communication
• Le répartiteur téléphonique est installé le cas échéant.
• A minima un bandeau de brassage équipé de 4 socles RJ45 est installé.
• L’adaptateur / répartiteur de télédiffusion est en adéquation avec l’installation et les signaux disponibles
Une obligation de l'existence d'une réseau mais il n'y a rien qui impose l'installation d'un tableau ET d'une baie....sans parler du fait que le Consuel n'est jamais vraiment intéressé par ce point de la NF C qui ne touche pas à la sécurité.
Certains électriciens disent que c'est obligatoire car ils ont horreur de changer leurs petites habitudes et  généralement les clients ne contestent pas et n'ont pas l'envie/le courage de lire la norme.
L'installation de la baie peut se faire en même temps que l'installation électrique et évite de payer un tableau de communication qui ne servira à rien, la baie devenant le tableau de communication.
Dept : Doubs
Pour le coup on s'est intéressé au sujet un peu tardivement. Et le coffret de communication est déjà installé...
Et merci pour toutes ces précisions !
Merci pour l'info.
Pour résumer, je remplace le coffret de communication par une baie?
Je peux garder des éléments de celui ci ou rien ne me servira?
Vous pouvez le garder ou le virer vu qu'il n'est pas obligatoire. Perso je partirais du coffret vers la baie. Vous pouvez donc garder les éléments comme le DTI, « panel patch » je pense...
Je me suis dis que garder le coffret pourrez éventuellement me servir quand la baie sera en réfection pour brancher la box FAI au moins.
Si le coffret de communication est déjà posé, les gaines et câble réseau arrivent déjà à l'intérieur.(ou prévus pour arriver à l'intérieur)
Votre baie de brassage ne brassera rien du tout et vous pourrez poser le NAS sur une étagère
Dept : Doubs
Voila à quoi cela ressemble actuellement.
Poser le nas sur une étagère, avec la box etc, niveau esthétique et rangement bof..
On préférerais quand même tout intégrer dans une baie
Toutes les liaisons vers les  prises RJ 45 de la maison sont effectuées depuis le tableau de communication.
Celles destinées à la TNT  seront brassées dans le tableau mais quid de celles destinées à des prises  Ethernet  qui doivent passer  par le switch de la box.
Vous aurez des fils "volants" entre le tableau de communication et la box ?
Regardez le principe de brassage sur le schéma accessible via le lien que j'ai donné précédemment.
Dept : Doubs
C'est bien pour éviter tout ces fils volant que j'aurais voulu éviter le tableau de communication, quitte à l'avoir fait installer pour rien
Pour la tnt, je ne pense pas l'installer, les enfants utilisent principalement consoles et Netflix et ne regardent pas la télé dans leurs chambres ...
Éventuellement dans le salon, mais avec le décodeur de la box je pense que ce sera suffisant ?!
Je pense qu'il y'a qu'en même possibilité de faire « propre » sans pour autant qu'il y ait des câbles volant. Mais bon effectivement le plus propre aurait été de prévoir la baie avant.
Avec la TNT, tu auras une solution de secours en cas d'indisponibilité du FAI.
Peut être aussi qu'il est possible de récupérer les câbles RJ dans la descente pour les passer sur le côté avec la baie en hauteur à côté ?
raf2son oui je pense que ça doit être possible ...
Pour la tnt, il faut prévoir une antenne sur le toit ?style râteau ?
Par contre, étant donné qu'une seul prise rj45 est prévue par chambre, soit il y a internet soit un adaptateur rj45/coaxial et dans ce cas il faut prévoir le wifi ?
Si je comprends bien Rolleyes
J'ai commencé a regarder pour pouvoir mettre une antenne TNT dans les combles. Il semblerait que soit possible, je ne sais pas si il y'a une norme...
Je suis tomber sur ce blog de 2016 ! https://www.ludicweb.fr/installer-une-antenne-tnt-dans-les-combles
Ps: je ne fais pas la promotion du produit cité dans le blog, je n’ai pas regarder ce qu’on en pensait, c’était juste pour montrer qu’à priori ça semble possible, sans mettre renseigner sur les avantage/inconvénients...
J'imaginais la grosse antenne râteau de mon enfance !
Anthomela a écrit:J'imaginais la grosse antenne râteau de mon enfance !
Tout dépend de la qualité de la réception de  la TNT qui  imposera peut-être une antenne râteau !
J'ai distribué la TNT et j'ai également la TV via le FAI et la qualité de la TNT est très au dessus aussi bien pour l'image que pour le son.
Dept : Doubs
C'est bon à savoir ... pourquoi pas alors Rolleyes
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Mon coffret Rj45 , je n'ai pas a fibre pour le moment.
J'ai fabriqué une étagère pour y placer la box et le télephone principal.
Tableau Rj45
De : Conflans En Jarnisy (54)
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Je suis parti sur ce modèle a la cave a côté du tableau de distribution électrique: https://www.amazon.fr/dp/B00CBNVL66/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_[...]encoding=UTF8&psc=1
Avec dedans: onduleur, NAS, Box internet, switch réseau et poser au dessus la tahoma.
Ca rentre tout pile poil et ça évite les fils qui traînent partout, mais c'est quelque chose que tu peux éventuellement faire plus tard une fois que tu es bien installé dans la maison, en tout cas c'est ce que j'ai fait avec une goulotte et quelques rallonges ethernet.
Pour la tnt, j'ai aussi acheté cette antenne que j'ai mis dans les combles https://www.amazon.fr/dp/B00BF4OUXI/ref=cm_sw_r_cp_apa_fabc_[...]encoding=UTF8&psc=1 et la partie ampli dans le coffret de communication. C'est un peu relou pour trouver la bonne position d'antenne mais c'est moins cher que de faire appel a un antenniste.
Dept : Haute Savoie
Donc ce modele d'antenne fait le job ? pas de soucis particulier ?
Cette antenne a une porté théorique de 50km, dans mon cas l'émetteur les proches est a moins de 10km, l'amplificateur est-il utile ??
merci pour le retour d'expérience baie, c'est exactement ce que j'avais en tête pour Anthomela.
J'ai également prévu une gaine pour la fibre entre le coffret de communication et le mur séjour au cas ou... même si j'ai l'impression que la tendance des fournisseurs d'accès n'est plus sur les box 2 en 1 mais bien un box internet et une box TV...
Benmu super cette installe, ce n'est pas usine à gaz et c'est propre !
Mais du coup pour répartir le signal du coaxial sur les rj45 c'est possible ?
Anthomela a écrit:Benmu super cette installe, ce n'est pas usine à gaz et c'est propre !
Vous devriez lire attentivement ceci ; c'est expliqué !
Dept : Doubs
Merci Ives super résumé !
J'espere pour le coup que l'électricien nous a bien installé du 3Tv.. j'irai voir ça
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Bonjour en Pj la baie de brassage plutôt que le tableau dti qui était estimé à 500 euros, pour 900 euros soit 400 de plus j’ai eu la baie de brassage posée et matériel inclus. Je ne m’en passera pas 👍
900€ ! Ça me parait énorme... il y a quoi comme matériel inclus ?
- baie 19 pouces
- multiprise 19 pouces
- panneau de brassage 16 voies
- switch 16 ports
- lot 10 cordons
- plateau porte modem
- onduleur eaton
Sertissage, etc etc
Ok.
raf2son a écrit:J'ai également prévu une gaine pour la fibre entre le coffret de communication et le mur séjour au cas ou... même si j'ai l'impression que la tendance des fournisseurs d'accès n'est plus sur les box 2 en 1 mais bien un box internet et une box TV...
J’avoue avoir pas trop compris l’utilité pour le coup ?
Un boîtier Tv récupère internet soir par le wifi soit pas l ethernet. Jamais par la fibre
Ca marche la plupart du temps, quand il y a de l'orage ou de fortes précipitations la qualité diminue fortement.
Dans ma situation, je pense quand même être loin de l'émetteur.
L'ampli, je ne sais pas exactement, il y a 3 modes: off, normal et boost (un truc comme ça). Je le laisse tout le temps sur normal.
raf2son a écrit:Donc ce modele d'antenne fait le job ? pas de soucis particulier ?
Dept : Haute Savoie
C'est dans le cas d'une box tout inclus (TV, Internet)... comme je l'ai dis même si la tendance actuelle est pour les box TV et internet dissociées
Ce sera plus simple a passer la fibre avec cette gaine tout simplement. Pour 0€ autant le faire, même si je ne l'utilise jamais.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
13
