Sceller poteau acier sur fondation poteau maçonné.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 183 fois
Env. 500 message Gers
Je souhaiterai sceller un poteau acier accolé à un poteau de portail maçonné.
Le problème est que les fondations de ce poteau maçonné dépassent de 10cm tout autour dudit poteau.
Est il possible de tronçonner les fondations au ras du poteau et ensuite de buriner pour casser le béton afin de sceller le poteau acier?
si Oui, vous avez des techniques ?
Sur quelle profondeur me conseillez vous de sceller ce poteau acier? (Il sert de poteau pour tenir ensemble 2 panneaux de grillage rigide espacés de 15cm pour pouvoir les remplir de cailloux, une sorte de gabions en fait, hauteur 1m40.
Merci bcp!
Dept : Gers
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Si j'ai bien compris, voilà comment faire, terrasser à coté de la fondation du pilier, sans démolir la fondation existante (uniquement sur le coté concerné). Descendez votre trou, au minimum jusqu'au bas de la fondation du pilier. nettoyer pour enlever toutes traces de terre contre la fondation du pilier. Percer des trous de 20 cm environ de profondeur et de diamètre 20 mm dans la paroi de la fondation ainsi dégagée. Sceller des ronds à béton de 10/12 mm de diamètre dans les trous et les laisser dépasser d'au moins 20cm. Mettre une armature dans le trou pour former + ou- une cage, utiliser ce que vous avez sous la main (grillage, armatures). Couler le béton, laisser sécher et placer votre poteau qui peut soit être scellé dans le béton (dans ce cas laisser une réservation) soit avec une platine de base, avec boulons d'ancrage) DANS VOTRE CAS VU QUE LA FONDATION EXISTANTE DEPASSE DE 10 CM, IL VAUT MIEUX METTRE DES PLATINES; si votre portail est haut il faudrait aussi ancrer le poteau métallique dans le pilier en maçonnerie
De : Boulange (57)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
