Rt2012, changement de système de chauffage Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 30 message Ardeche
Bonjour, nous sommes actuellement en pleine construction de notre futur résidence principal.
Nous avions choisi au debut un plancher chauffant lors du dépôt de permis de construire, aujourd'hui nous avons changé d'avis pour diverses raison et souhaitons installer la climatisation gainable.
Ma question est quelle sont les risques pour notre rt2012 et l'étude thermique que nous avions réalisées au préalable ? Il y a t'il des demandes ou démarche a effectuer avant la fin des travaux.
Merci pour vos retours.
Dept : Ardeche
63 499 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 70 message Chasse Sur Rhone (38)
Bonjour non aucun problème pour la rt 2012..juste pour le test d étanchéité a l'air si vous le faites à la fin des travaux, Alors le signaler, changement de mode de chauffage..
Voilà a bientot
En projet construction dans l’Isere
De : Chasse Sur Rhone (38)
Aucun problème... si ce n'est qu'il faut refaire l'étude thermique, et qu'elle "passe" !
Rappel : le bureau de contrôle qui vient contrôler la maison se base sur l'étude thermique, pour vérifier que ce qui y est préconisé a correctement été mis en oeuvre.
Et si le bâti n'a rien a voir avec l'étude, il ne pourra pas accepter la conformité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre utile Env. 1000 message Landes
Oui, tout à fait, étude thermique à refaire avec les nouveaux éléments.
Dept : Landes
Merci pour vos réponses, en effet j'ai contacté le bureau qui a réalisé mon étude thermique il faudra la remettre à jour. Et d'après eu aucun problème car c'est une modification équivalente. Bonne soirée
Dept : Ardeche
Tomtom07 a écrit:... j'ai contacté le bureau qui a réalisé mon étude thermique il faudra la remettre à jour.  Et d'après eu aucun problème car c'est une modification équivalente. Bonne soirée
effectivement, sans en savoir + ...
vous titrez de changement de chauffage alors que le sujet était changement d'émetteurs ,
si le système de chauffe (PAC ?) est le même, les résultats ne devraient pas varier de beaucoup ...
Un seul bémol : "souvent" les gens isolent "+++" le sol pour un plancher chauffant... et beaucoup moins quand ils n'y en a pas ;
C'est l'erreur à ne pas faire, car là oui, vous risquez de ne plus passer dans la moulinette RT2012 ... et surtout d'avoir froid aux pieds.
Cdlt
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 03h23
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
