Surconsommation Easyfire1 KWB et réglages
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 217 fois
Env. 10 message Gron (89)
Je souhaiterais avoir des retours d’expériences concernant la consommation de pellets avec une chaudière easyfire 1 de KWB.
La maison fait 160 m2 elle est en briques monomur de 37,5, toutes les ouvertures sont neuves et double vitrages, l’isolation au niveau de la toiture est en plaque de mousse de polyuréthane croisées épaisseur 20.
La chaudière Easyfire 1 type USPV15 avec ballon tampon 600 litres et sonde extérieure, radiateurs en fonte et nous consommons 3,5 tonnes par an.
Mes parents qui ont la même installation avec une maison de grandeur égale moins bien isolée ( car nettement plus ancienne :35 ans) consomme moitié moins. Je précise que nous habitons à 3 kms l’un de l’autre.
Nous concernant je pense que notre maison est effectivement bien isolée car lorsque nous demandons une température de 18 le jour et 18 la nuit nous obtenons environ 23 degrés dans la maison.
Mes parents demandent une température de 20 le jour et 18 la nuit et la température dans la maison correspond à ces valeurs.
Ma question est pourquoi nous consommons nettement plus alors que nos températures demandées sont moindres ?
Je tiens à préciser également que nous utilisons les mêmes granulés.
Pensez-vous qu’il y ait un problème de réglage ?
Merci d’avance.
Bonne journée
De : Gron (89)
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, c'est pas la chaudière qui consomme mais l'habitat. 3.5t pour 160m2 ça fait 17500kwh/160= 110kwh par m2 par an ce qui vous place au début de la classe c, ce qui est pas mal. par contre si vous avez 23° pour 18° programmé, il faudra certainement diminuer la puissance mini de la chaudière pour éviter la surchauffe. votre chaudière doit être trop puissante et elle n'arrive pas à se stabiliser, voyez avec votre installateur(à supposer qu'il soit compétent)pour régler ça. je vois pas l'utilité d'une sonde extérieure pour ce type de chauffage. en général c'est plutôt utile pour 1 système basse température, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué..cordialement
De : Rully (71)
Env. 10 message Doubs
Bonjour, alors c est un problème de réglages.
Premièrement assurez-vous bien que la sonde extérieure soit activée.
Baisser la température d abaissement en lien avec la sonde extérieure 18°C jour/5°C nuit.
Baisser la température ambiante à 20°C jour/ 16°C nuit.
Si vôtre habitat est bien isolé mettez une pente à 1.0, 1.2 radiateurs et 0.5, 0.6 si chauffage sol.
Température chauffage radiateurs 60°C max/20°c min avec autorisation pompe sur température 20°C ou automatique peu importe.
Température Ballon Tampon 60°C max/ 20°C mini.
Ensuite si éventuellement vous avez un thermostat d ambiance dans la pièce à vivre et vous avez des baies vitrés avec beaucoup d apport thermique naturel (soleil) vous pouvez monter l'influence à 150% et activer la baisse rapide de la pompe chauffage.
Les horaires chauffage optimal conseillé sont 6-22h radiateurs et 5-21h chauffage au sol. (Rien ne sert de couper le chauffage en pleine journée même si vous êtes absents car l habitat refroidi et demandera plus d effort pour arriver à la température voulue donc surconsommation). Il vaut mieux garder une température stable, tout au long de la journée.
Pour l'E.C.S température max 58°C-min 40°C. Pas besoin de monter trop haut vous n aurez pas de cas de legionneloses si l'eau est puisé régulièrement. Et si vous partez en vacances quelques semaines vous pourrez en rentrant faire un programme anti-légionneloses (un cycle à 70°C sur les chaudières K.w.b).
Voilà celà devrait vous suffir pour faire des économies tout en gardant un confort optimal.
Cordialement Benjamin.
Dept : Doubs
Env. 10 message Vosges
Benjamin25 a écrit:Bonjour, alors c est un problème de réglages.
Bonjour Benjamin.
Merci pour toutes les informations donné.
Je vais essayer de régler ma chaudière aussi avec tes conseils.
Moi je possède une kwb esayfier 1 avec ballon tampon et production eau chaude .
Je consomme environ 3.5 t aussi ma maison fait 100m2 sur sous sol avec pièce habitable une salle  jeux de 20 M2 actuellement chauffer. Sois 120m2 a chauffé.
La chaudière et top fonctionne très bien .
Le seul bémol je dirait qu'avec un thermostat d'ambiance électronique cela faciliterait beaucoup ses réglage comme pour une chaudière gaz par exemple.
Car actuellement c'est une sonde extérieure.
Je pense que je peut améliorer les réglage pour diminuer ma consommation car je viens de faire une isolation extérieure donc la maison doit moin consommer maintenant.
Si quelqu'un est dans ma situation et peut me donner des conseils je suis preneur.
Et avec le code spécialiste ca serai aussi top .
Merci bonne journée a vous
Dept : Vosges
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h00
