Période pose terrasse ipé
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 232 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour a tous
 je viens de me faire livré   mon bois ( ipé ) et je  voudrais savoir si je pouvais  attaqué  la pose  de ma terrasse maintenant ?
 le vendeur ma dit que je pouvais en laissant  5 mm de jeu entre chaque lames, mais habitant  en montagne j hésite ^^   actuellement l ipé et stocké dehors sur palette et bâché
 alors soit j attaque maintenant soit j attend le début de printemps
 pour info: l' ipé livré a un  taux d humidité  certifié a 18%
mais j ai peur que en le posant maintenant  j ai un gros retrait  en largeur cet été ?
 les lames font   épaisseur21 x largeur 145  les plus longues font 1,85 m ( lambourde tout les 50cm  et elles font 60x40 en  bois exotique
d avance merci pour vos info ou  vos conseils
Cdlt
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
En hivers les miennes sont limite (2 à 3 mm en moyenne et des fois quelques unes ce touchent mais c'est rare)
J'ai mis 5mm en plein été ;).
Bref si tu les mets maintenant et s'il fait déjà froid, plutôt 3a4mm suivant la température.
Après là c'est compliquer vu que tu es en montage et sur les écarts thermiques sont énorme,
Tu serais dans le sud près de la mer... cela serai plus simple
Bha oui mais je suis en montagne ^^ et du coup malgré ta réponse je suis toujours en stand by je sait pas si je me lance maintenant ou si j attends le printemps sachant que mon ipé( il y a 100 m carré) et stocker dehors sur palette et bâché c est soit je les pose maintenant avec 5 mm d écart entre les lames et risque de retrait cet été soit j attends le printemps en les posant toujours avec 5mm au pire moins de retrait cet été et j aurais toujours mes 5 mm en cas de gonflement au prochain hiver ?
Dept : Haute Savoie
Alors je te répond avec mon expérience qui n'est pas en montagne mais vu que personne d'autre réponds à ton poste... cela sera au moins cela et tu pondéras mes propos.
L'ipe bouge pas trop car très dense mais il bouge comme tout matériaux (on se rappèlera de nos cours de physique.
Pour moi qui suis dans le sud... mes nuits d'hivers ne descende rarement en dessous des -7. Et je parle au plus bas.
La plus part du temps on est plutôt à -2 et encore a 8h on est dans le positivé et a 12h on se rapproche des 10.
Mais cette période voit toujours mon bois prendre plus de volume je pense que les planches sont pleine d'humidité
Alors que lete elle sont hyper sèche (la on est plutôt à 30/35 à l'ombre et la terrasse est en plein soleil,
Donc pour moi si tu la pose la... il faut être un peu entre les 2 doux mon 3/4mm proposer,
Par contre inutile truc m'inquiètes, j'ai posé 70/75m2 donc tout de même bien moins que toi. Et j'ai mis 2mois pour le faire (bon je travaillais la journée au départ mais j'ai finis sur 2semaines de vacances rien que pour ça.
Bref c'est long. Surtout si tu la fait propre avec de beau détail, lame de rive sur tout les bord insert pour plante... forme etc.
Donc commencer maintenant c'est finir en janvier ou tu auras sûrement la neige, rien que pour cela je décalerai au printemps
Ok merci cela rejoint mon résonnement ^^ pose début printemps par contre je me tâtais pour poser au moins les lambourdes vu la surface a réaliser mdr ? elles sont en bois exotique 60 x40 et posé sur plots réglables avec des entretoises prévues mais a voir si elles également vont pas travailler non plus ? ou alors stand by tout cour et j attaque tout début avril ?
Dept : Haute Savoie
Je pense que tu peux poser à tout moment. Actuellement, tes planches doivent être humides, donc très larges (pour infos, avec l'humidité, le bois se dilate en largeur, très peu en longueur).
Donc, si tu mets 5mm maintenant, tu vas te retrouver avec des ecarts d'1cm en été, quand tes lames seront bien seches.
Poser l'hiver c'est le mieux je pense. Tu cales tes lames avec un ecart de 3mm par exemple (je pense qu'en novembre, c'est difficile de faire plus humide). Surtout pas plus. Et l'été, ca va se contracter et l'ecart va s'agrandir.
Si tu poses en été, tu sais jamais vraiment comment ton bois va gerer l'humidité et donc, c'est plus difficile de bien choisir son écart.
Le but du jeu étant evidement que les lames ne se touchent jamais en hiver, pour l'ecoulement d'eau et la respiration de la terrasse. Ca peut meme peter les vis si elles se touchent trop :
Bonne chance pour la suite !
De : Bassin D'arcachon (33)
Bha mon ipé a été livré a 18% d humidité " certifié" et apparemment "sec" la il est stocké que depuis 15 jours chez moi dehors sur palette et couvert d une bâche je pense pas qu il soit gorgé d eau j ai appelé le vendeur il ma dit que je pouvais le poser maintenant avec 5 mm d écart entre chaque lame mais j hésite ^^ et je pense que l ipé doit avoir un indice de dilatation ( gonflement ou de retrait maxi en pourcentage) ? les lames font 145 de larges si il est stable avec 5 mm d ecart je devrais etre pas etre trop mal ? devrait pas trop ce rétracter cet été ?
Dept : Haute Savoie
D'experience avec une terrasse en cumaru, ca bougeait quand meme beaucoup... Je sais pas trop quoi te dire. Coupe la poire en 2, 4mm
J'ai une terrasse en composite, donc avec les lames qui se dilatent beaucoup plus que l'IPE.
Sur les recommandations du fabricant, je pouvais la poser en toutes saisons, mais en respectant un abaque de pose prenant en compte la température et l'humidité pour donner l'espace de dilatation entre lame, ceci aussi en fonction de leur longueur.
Le lot de lame devait aussi être exposé au plus proche du lieu de pose et durant plusieurs jours avant la pose.
Question : ton lot a été livré sur palette ? ; il ne faut pas qu'avec le temps les lames s'affaissent en leur extrémité car tu vas te retrouver avec des lames toute déformées !
JC
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h22
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
