Insert foyer fermé dans ancienne cheminé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 227 fois
Env. 10 message Ain
Je fais appel à  vous car je dois installer un insert (foyer fermé GODIN de 2004) dans l'ancienne cheminé de ma résidence, ma question concerne l'isolation du conduit, je vous explique donc le contexte : le propriétaire a rénover la maison, y a installé le conduit d'évacuation des fumées (en150mm), j'ai donc déposé l'insert (qui comporte deux autres sorties qui sont normalement destinées à chauffer d'autres pièces via un système de ventilation). Enfin j'ai raccordé le tout avec une réduction (insert 200mm > conduit 150mm).
Je dois maintenant isoler le dessus de l'insert, puis-je mettre du placo m0 au dessus avec de la laine de roche, et installer une rosace entre le tube d'évacuation des fumées? l'installation sera-t-elle conforme? Il y a 15 cm d'espace entre le haut de l'insert et le plan déjà existant où je veux installer le placo, et pour des raisons esthétiques et pratiques, je souhaite laissé l'espace entre l'insert et les pierres constituant l'intérieur de l'ancienne cheminée.
Aussi, cela pose-t-il problème si je ne raccord pas les deux sorties destinées aux autres pièces, afin que l'air chaud se diffuse dans la même pièce? (salon cuisine)
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
 La réduction 200/150 se situe à quel niveau ? normalement c'est 200/180 pas 150 !
 Photo de l'installation ?
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Ain
la réduction sur trouve directement sur l'insert au niveau de la sortie centrale
je poste une photo dès que possible
Merci pour votre intérêt à ma question
Dept : Ain
Bjr
directement sur l'insert ....c'est interdit !
 ça va refouler !
Env. 10 message Ain
Le vendeur de chez Mr bricolage m'a pourtant dit le contraire mince...
Quelle longueur doit on mettre en 200mm avant de faire la réduction?
Dept : Ain
Mr Bricolage.....ça veut tout dire !
La réduction doit être posée le plus haut possible , normalement à hauteur du plafond .
chez moi le 200 fait 2.5 ml et le reste est en 180 ( cheminée trop étroite )
suivant la hauteur du conduit 200/150 ...ça va faire chalumeau .
normalement les fabricants tolèrent une réduction de 10% .
Env. 10 message Ain
Mais alors comment ce fait il que ce soit en vente?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Ne pouvant pas installer un tuyau d'évacuations des fumées, je vais revendre l'insert actuel et en acheter un avec une sortie de 150mm
merci pour vos reponses
Concernant l'isolation de la cheminé, ce que je compte faire est correct et conforme?
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Bonjour, je reviens vers vous : j'ai donc acheté un insert invicta 700 avec volet, je l'ai déposé dans la cheminée, raccordé en 150mm (sortie d'insert directement sur le tuyaux qui se trouve dans la cheminée), je vais mettre une place de placo rose avec une plaque d'obturation.
Si je laisse 15cm entre le placo et le tuyau d'évacuation des fumées, cela est-il correcte? Ensuite je comble l'espace entre le tuyau et le placo avec une plaque d'obturation?
Merci d'avance et bonne journée
Dept : Ain
 Une photo de ce que vous voulez faire ?
 Tous les intérieurs de cheminées , je les fais en Firerock + scotch alu + rail placo .
Env. 10 message Aisne
Bonjour je suis en pleine rénovation et je m'attaque à la pose d'un insert invicta 800. Je vous lais savoir si ma chambre de compression doit obligatoirement toucher le plafond. Sachant que il y a un fer I qui support la cheminée à l'arrière. Je devrais dans ce cas remonter en laine gire rock que devant le fer I. Voir les photos ci joint
Merci pour votre aide
Dept : Aisne
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 00h50
Photos de cheminées
Photos de cheminées
