Mise a la terre et cuivre nu 25 mm2
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 276 fois
Env. 50 message Haut Rhin
Je souhaite savoir si le cable cuivre nu 25 mm2 doit être mis sous gaine lorsqu’il part de la barrette de coupure jusqu’au piquet de terre ?
Env. 100 message Gironde
Bonsoir momo
La réponse est non, la câblette peut rester nu.
Env. 3000 message Loire
Vous faite comme vous voulez, ce sont des problèmes d'esthétique et non des problèmes électriques.
La seule chose, il ne doit pas être coulé directement dans le béton. Donc sous tube si vous coulez du béton (effet chimiques destructeurs)
Dept : Loire
Et vous avez intérêt à le laisser nu pour toute la partie qui circule dans la terre.
Cela augmentera la surface de contact avec la terre.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Riom (63)
Le fait de mettre un tube, c'est uniquement si on veut protéger la câblette contre d'éventuels risques mécaniques. Mais en principe, elle peut et doit rester nue au maximum.
Citation: La seule chose, il ne doit pas être coulé directement dans le béton. Donc sous tube si vous coulez du béton (effet chimiques destructeurs)
Si si, c'est possible, c'est d'ailleurs ce qu'on fait souvent avec les fondations des bâtiments industriels. La câblette de terre est reprise sur le ferraillage des fondations puis remontée sur une barrette de terre générale. Elle est donc noyée dans le ferraillage.
Adhérent AAMOI N°5510
www.aamoi.fr <= protégez-vous
De : Riom (63)
Membre utile Env. 600 message Nievre
Ce n'est pas parceque c'est souvent fait comme ça que c'est bon... Comme bien d'autres choses en construction...
La cablette doit être en terre, et non entremêlée dans l'armature béton.
Pour éviter le risque de cisaillement, je pense qu'il est nécessaire de protéger la partie qui traverse le béton.
Dept : Nievre
C'est souvent fait car c'est la norme qui l'impose.
542.2.3 Réalisaton de la prise de terre
542.2.3.1 boucle en fond de fouille
Il convient de relier à l'ensemble prise de terre-conducteurs de protection les éléments conducteurs de la construction, aussi bien les éléments métalliques que les armatures du béton armé, à l'exception de celles du béton précontraint.
De : Riom (63)
koala3331 a écrit:Bonsoir momo
Merci! Et à quelle profondeur mettre la câblette?
Personne ne pourra vous le préciser. Cela dépend de la qualité de la terre. Idéalement, le plus profond que vous pouvez afin d'obtenir la meilleure résistance de terre possible.
Si vous avez des travaux de terrassement de prévu, il faut profiter des engins pour pouvoir l'enfouir.
De : Riom (63)
silvercedric a écrit:Bonjour,
Je n'ai pas accès au texte, que j'aimerai lire...
Car dans "fond de fouille" je comprends fond- de-fouille... donc sous les fondations
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 23h25
