Isolation intérieure plafond toit plat
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 442 fois
Env. 30 message Seine Maritime
Dans le cadre d'une extension de mon habitation principale, je vais commencer l'isolation intérieur et je me pose des questions sur la façon de faire.
L'extension est de 6m x 4m faite en parpaing de 20. Le toit est un toit plat (pente de 3% des 2 côtés) avec acrotères. Il est constitué de bacs acier posés sur solives, 10cm de mousse rigide de polyuréthane et d'une membrane Derbigum.
Afin de réaliser la pente de 3% sur les 2 côtés, les solives suivent donc cette même pente. Pour réaliser l'isolation du plafond intérieur, je compte mettre de la laine de verre en 2 couches croisées. Une première sans pare vapeur de la même hauteur que les solives - 2cm pour laisser une circulation d'air et ensuite une 2ème couche croisée.
C'est sur cette 2ème couche que je ne vois pas comment faire...
Vu l'inclinaison liée à la pente du toit, je vais avoir d'un côté un espace de 7cm environ pour cette 2ème couche mais de l'autre beaucoup plus. Comment doit-on procéder dans ce cas d'usage pour la 2ème couche ?
Un petit schéma de coupe :
Laisser un vide d'air à l'endroit le plus haut ? Si oui, le vide d'air entre le placo et la laine ou entre les 2 couches de laine ?
Combler le vide avec différentes épaisseurs de laine au fur et à mesure de l'inclinaison de la pente ?
Merci pour votre aide/conseils.
Dept : Seine Maritime
toiture bac acier avec étanchéité voir :
https://ebetancheite.fr/assets/dtu-43-3-1-clauses-techniques.pdf
Pour moi l'essentiel de la l'isolation thermique devrait être au dessus du bac
<Une première sans pare vapeur de la même hauteur que les solives - 2cm pour laisser une circulation d'air et ensuite une 2ème couche croisée.>
A moins de laisser une lame d'air ventilée sous le bac (entrées et sorties
d'air opposées, ...) à mon avis le R de l'isolation sous le bac ne pourra
être au mieux qu'égal à la moitié du R du polyuréthane.
Cdt
Bonjour lucienpel et merci pour votre retour.
J'ai refais un schéma un peu plus précis pour faciliter la compréhension
L'isolation fournie actuellement (mousse polyuréthane ) a un R de 4,50, ce qui me parait bien mais pas suffisant pour une bonne isolation. En effet peut être que la meilleure isolation aurait été de doubler l'isolation par l'extérieure mais ce n'est pas le cas...
Pourquoi vous dites que :
Citation: le R de l'isolation sous le bac ne pourra être au mieux qu'égal à la moitié du R du polyuréthane.
C'est par rapport à l'épaisseur que je pourrais mettre entre les solives ?
Comment pourrais-je améliorer l'isolation de mon toit depuis l'intérieur ?
Merci pour vos conseils
<C'est par rapport à l'épaisseur que je pourrais mettre entre les solives ? >
pas simplement l'isolation entre solives , on doit prendre en compte toute
l'isolation intérieur (entre et sous solives).
Cdt
Bonjour lucienpel Smile
Désolé mais je ne comprends pas... Si je positionne une couche d'Isoconfort 32 en 140mm (R de 4,35) puis un couche croisée de GR32 en 75mm (R de 2,35) par exemple, je serais à plus de 4,5, le R de la mousse polyuréthane extérieure.
N'étant pas un expert, mon raisonnement n'est peut être pas bon...
pour faire simple: le montage revient à dire que vous avez un pare vapeur (tôle..) entre 2 couches d'isolant ce qui n'est pas autorisé.
Cependant on admet généralement (dans des conditions normales, hors climat de montagne, ...) que le rapport 1/3 , 2/3 en termes de résistance thermique
est acceptable
c'est à dire 1/3 de R coté chaud et 2/3 de R coté froid.
Cdt
Maintenant vous pouvez faire des simulations
avec le logiciel Ubakus pour voir ce que cela donne
Cdt
D'abord merci lucienpel pour le temps accordé et vos conseils
J'ai fait un simulation sur Ubakus et voici le résultat obtenu (en espérant ne pas m'être trompé )
Ne pouvant pas simuler la pente, je suis parti du principe
  1. D'une simulation avec vide d'air entre le placo et la membrane pare vapeur (correspondant à la partie de la pente qui ne sera pas compensée, cette pente allant de 0 à 15cm j'ai pris 7cm comme hauteur)
  2. D'une simulation sans vide d'air qui signifierait combler la pente avec différentes épaisseurs de laine de verre
Simulation 1 avec vide d'air :
Simulation 2 sans vide d'air :
Les résultats me semblent corrects, qu'en pensez-vous ?
il vous faut 2/3 du R total au dessus d bac acier (qui fait office de PV) et 1/3 en dessous et pas de PV en sous face intérieure
Dept : Indre Et Loire
Bonjour fabien_m2002 et merci pour votre message.
Si j'applique la règle des 1/3 - 2/3 dont vous et lucienpel me faites part, cela veut dire que pour un R=4,5 extérieur (valeur correspondant à la mousse polyuréthane de 100mm), je devrais avoir un R de 2,25 en intérieur. Un R de 2,25 correspondrait par exemple à de l'Isoconfort 35 80mm.
Ensuite j'aurais du vide lié à la hauteur des solives (180mm) et à la pente que j'ai (de 0 à 150mm, lissé à 70mm sur la simulation). En faisant une simulation sur Ubakus, j'arrive à ce résultat qui ne me semble pas bon...
Pouvez-vous me dire comment je dois procéder pour ajouter un complément d'isolation (1/3) à l'intérieur sans avoir de problème de condensation ? Dois-je utiliser d'autres matériaux ou façon de faire ?
pour l'approche vous pouvez lire ce document
file:///C:/Users/lucien/Downloads/ccetanchisoltoituresterras[...]ntermoejuin18182web.pdf
Bien qu'il s'agisse d'un porteur en bois la réflexions est du même genre
Sinon vous avez essayez de faire varier des paramètres (un à la fois) pour voir
que cela donne ?
Cdt
Bonjour lucienpel
Votre lien ne semble pas fonctionner, je n'arrive pas à télécharger le document.
Oui j'ai essayé de modifier des paramètres, j'ai l'impression que le vide que j'ai entre le BA13 et l'isolant intérieur soit ce qui pose le plus de soucis d'après mes tests.
Ce qui fait également baisser le taux de condensation semble être d'ajouter un frein vapeur ou une membrane type Vario Xtra juste avant la plaque de BA13, mais cela est contraire à ce que je peux lire (seul le bac acier doit faire office de pare vapeur normalement non ?)
https://www.programmepacte.fr/etancheite-isolation-thermique[...]terfaces-mise-en-oeuvre
Puis calepin de chantier en pdf page 5
j'espère que ça va marcher
Cdt
Bonjour lucienpel et merci pour cette documentation très intéressante
J'ai refais un simulation sur Ubakus en changeant notamment la notion de "vide" sur l'outil telle que je la voyais. J'utilisais jusqu'ici "vide technique" mais il ne semble pas correspondre à un vide entre 2 matériaux, l'utilisation de "Lame d'air immobile" semble plus approprié.
La simulation ci-dessous respecte la règle 2/3 - 1/3 et ne semble pas indiquer de condensation, par contre elle décrit une "construction étanche à la vapeur d'eau"... Cela vient du bac acier je suppose ?
Quel est votre avis sur cette composition de structure isolante ? Je pensais partir sur ce schéma pour ma réalisation
oui je pense également que c'est la lame d'air qui posait problème
votre dernière version me semble plus appropriée.
Vous pouvez aussi prendre connaissance de ce document :
https://www.programmepacte.fr/toitures-etanchees-avec-elemen[...]ments-porteurs-en-acier
Cdt
Photographe Env. 100 message Morbihan
Attention un bac acier n'est pas un pare vapeur, une tôle en acier ne laisse pas passer la vapeur donc vous aurez tout le temps de la condensation en sous face du bac acier plus ou moins élevé suivant la période de l'année.
Si l'entraxe le permet mettez plutôt une Dalle OSB avec le polyuréthane au dessus de 100mm et en dessous vous mettez en 2 couches croisés de la laine de verre ou mieux si vous avez l'argent de la fibre de bois pour le déphasage et le confort en été et vous terminez par un pare vapeur. Je pense que ça vous reviendra moins chère en plus.
Bonne soirée
Dept : Morbihan
Mercilucienpel et Twinhome pour vos retours.
Pour préciser par rapport à votre remarque Twinhome, la toiture est déjà réalisée par l'entreprise faisant l'extension. C'est en réfléchissant à "comment améliorer l'isolation présente" (côté extérieure) que je me suis rendu compte (via ce forum) de la difficulté d'amener un complément d'isolation sur une toiture plate avec Bac Acier.
Aujourd'hui, je dois composer avec et trouver la meilleure solution pour amener (si possible) un complément d'isolation à la mousse polyuréthane (100mm, R=4,50) présente.
En faisant des simulations sur Ubakus et en me documentant un peu (merci lucienpel  Smile) je me suis aperçu que cela semblait plausible en respectant la règle des 2/3 - 1/3.
Cependant il me reste quelques questions en suspens :
  1. Vaut-il mieux laisser ainsi avec seulement l'isolation extérieure et ne pas risquer d'humidité (mais isolation faible) ou améliorer l'isolation globale en respectant la règle du 1/3 avec un isolant supplémentaire côté intérieur (R=2,25)  ?
  2. Dans le cas d'un isolant intérieur, y-a-t'il un intérêt à ajouter un frein vapeur ou l'isolant doit-il être "nu" ?
  3. L'isolant doit-il toucher le Bac Acier ou une lame d'air doit elle être laissée entre le BA et l'isolant ? (la simulation Ubakus donne quasi les mêmes résultats mais une des 2 solutions est peut être préférable)
Merci pour le temps accordé
1) Si vous êtes taux d'hygrométrie 'normale' la régle 1/3 2/3 doit normalement
convenir
2) Isolant nu
3)pas de lame d'air
Cdt
complément au 1
Hygrométries intérieures : A partir des deux caractéristiques W et n définies ci-après :
- W : la quantité de vapeur d'eau produite à l'intérieur du local par heure, exprimée en
grammes par heure (g/h) ;
- n : le taux horaire de renouvellement d'air, exprimé en mètres cubes par heure (m3
/h) ;
hygrométrie en régime moyen pendant la saison froide :
- local à faible hygrométrie W/n ? 2,5 g/m3
Cdt
Bonjour lucienpel
Pas simple de réaliser ce genre de calcul je pense...
lucienpel a écrit:Bonjour
complément au 1
/h) ;
Cdt
Je suis en moyenne annuelle entre 40% et 50% d'humidité dans mon habitation actuelle, je vais partir du postulat que ça sera cette même plage de valeur pour mon extension qui sera ventilée avec les grilles présentent sur les fenêtres notamment.
Merci pour votre aide et vos conseils précieux, je vais pouvoir réaliser plus sereinement mes travaux
