Renouvèlement d'air : Vmc où exctracteur Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 214 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous.
Je souhaite l'avis de la communauté concernant le système d'évacuation adéquat à utiliser pour mon logement.
Cela concerne une maison de 1985, étant très mal isolée actuellement. Le changement de la totalité de la menuiserie ainsi que l'isolation des combles ( en R8 ) va avoir lieu
Isolation mur polystyrène.
Une ancienne VMC ( simple flux ) actuellement HS est deja installée.
4 pièces sont concernées :
Cuisine / séjour : 50m2
1 salle de bain
2 wc
Le taux d'humidité actuel ne monte pas au-dessus de 40%.
A ce jour, j'hésite entres mettre plusieurs extracteurs ou une Vmc simple flux. Pas de double flux car trop cher.
Existe t il des extracteurs pour de grande surface : salon/cuisine.
Les extracteurs me plaisent bien car ils disposent d un clapet anti retour pour le froid ce qui n est pas le cas d une VMC.
Y a t il la possibilité d'installer un système on/off pour couper une VMC afin de l actionner à sa guise ? ( même si ce système est conçu pour tourner h24 )
Merci de vos retour et conseils %uD83D%uDC4D
Dept : Ain
Bonjour, Il est étonnant qu'une maison de 85 ne soit pas isolée, car l'isolation a commencé en 75. Et les maisons équipées de radiateurs électriques étaient mieux isolées que celles chauffée au gaz ou au mazout.(isolant plus épais dans les murs) Et même en 78, j'ai vu des maisons avec chauffage mazout et la chape du sol était isolée, même s'il y avait un sous sol.
Donc vérifiez bien.
Attention pour les fenêtres pensez à demander les entrées d'air dans le haut, c'est indispensable au fonctionnement de tout système de ventilation. Il faut toujours les prendre, car si elles ne servent pas, c'est un jeu d'entant de les boucher, alors que s'il les faut et qu'on ne les ait pas, personne voudra s'embêter à les faire, même pas celui qui vous les a vendues.
Si l'installation de la VMC existe, vous l'utilisez en remplaçant le caisson de VMC
Pour ce qui est de pouvoir arrêter la VMC, il faut faire en sorte que les gaines n'aient pas de contre pente où pourrait se former de la condensation ce qui boucherait la gaine, donc à vérifier.
En plus il ne faut pas l'arrêter trop longtemps, mais on peut lui faire faire des pauses au moyen d'un programmateur journalier, qu'on branchera sur une prise. Mieux vaut que ce soit accessible et pas dans les combles pour pouvoir surveiller et modifier. Bien sûr en principe on doit la laisser fonctionner en continu, et le branchement n'est pas aux normes si on va par là.
Attention, votre maison n'a pas un taux d'humidité élevé pour le moment avec les fenêtres d'origine, mais il se pourrait bien que ça change avec les nouvelles, donc vaut mieux remettre une VMC.
Au sujet de la VMC, prenez la à deux vitesses et vous pouvez mettre la vitesse lente (vitesse de croisière) et la deuxième vitesse plus rapide le temps que vous prenez la douche et la laisser encore facilement 45 ou 60 mn pour bien sortir l'humidité.
Sinon les nouveaux modèles à une vitesse, les gens s'en plaignent. Les hygro, lorsque le temps est humide, elles tournent à fond non stop et là aussi les gens se plaignent notamment que ça les empêche de dormir.
Env. 20 message Ain
Tres bien, merci pour les conseils.
Cependant je n ai jamais eu l occasion de voir une VMC en action. Les quelques maisons équipées avaient leurs sorties bouchées car les occupants se plaignaient de la déperditions de chaleur.
Pour cette raison que j envisageai des exctracteurs avec clapet.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
Bonjour : "leurs sorties de bouchées"?? Vous voulez parler des bouches d'aspiration qu'on trouve à la cuisine dans la salle de bain et le WC, ou bien les entrées d'air sur fenêtres ?
Il faut prendre une VMC à deux vitesses toute simple, au moins on met sur la vitesse qu'on veut. Et on peut voir les entrées d'air sur fenêtres pour ne pas laisser passer plus d'air que nécessaire.
Les extracteurs vous obligent à perforer les murs donc aussi l'isolation, ça amène du froid tout ça.
Et le polystyrène est efficace comme isolant surtout pour le froid. Il faut voir l'épaisseur, en démontant complèment une prise ou un interrupteur pour voir l'épaisseur, ceci après avoir coupé le courant bien entendu.
Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans cette maison ? - radiateurs électriques -chauffage central au gaz ou au mazout ?
- autres ?
Env. 20 message Ain
Quand je dis sorties bouchées, je parle des ouvertures dans la cuisine, sdb.... et la VMC arrêté car pour eux elle engendrait beaucoup trop de perte de chaleur.
La maison est actuellement chauffée par de vieux radiateurs électriques qui vont être remplacés par une pompe à chaleur bi-Split, accompagné d une cheminée.
Je pensai que les exctracteurs pouvaient être raccordés au réseaux de l ancienne VMC.
Je vais donc partir sur une VMC simple flux.
Y a t'il des modèles silencieux qui sortent du lot pour un budget de 100€.
Vaux t il mieux changer les anciens tuyaux qui visiblement sont intact mais âgés ?
Merci pour vos conseils
Dept : Ain
Bonjour, Si les tuyaux ou gaines sont en bon état vous les laissez, vous essayez de voir surtout pour celui de la cuisine, s'il ne serait pas possible de le nettoyer car en général c'est gras, surtout au départ de la cuisine. Sinon comme ça sort l'air à l'extérieur, même si ce n'est pas absolument impeccable, ce n'est pas très grave.
Si vous mettiez des extracteurs dans les bouches de VMC arrêtée, ça risquerait d'aller un peu partout et même de refouler dans les autres bouches.
Si la maison était d'origine avec chauffage électrique elle doit pas être trop mal isolée.
C'est une bonne solution de placer une PAC AIR/AIR et un poêle. Mais vous pourriez laisser les radiateurs dans les chambres au cas où en cas de grand froid exceptionnel.
Dans une maison où j'ai 3 logements étudiant,j'ai mis une VMC, et je la fais fonctionner le matin à partir de 7 heures jusqu'à 10heures, ensuite elle refonctionne à 11h 45 jusqu'à 14 h, et le soir de 17h30 à 22 heures (douches et repas). Il y a un chauffage central au gaz. Et en utilisant la VMC ainsi, j'économise du chauffage et les locataires ont moins à payer.
Et aussi en ayant une VMC fonctionnelle, si un jour vous veniez à revendre votre maison, elle sera conforme.
Env. 20 message Ain
Je vais donc partir sur une Vmc en essayant d'y intégrer un système de programmation.
Merci de m'avoir renseigné.
Dept : Ain
Salut,
Une VMC ou un extracteur oblige à avoir des entrée d'air sinon la maison sera en dépression. il faut une VMC hygro B avec des bouches hygroréglables et des entrées d'air hygroréglables.
Quand c'est pas humide ca aspire au mini.
Bonjour, En période de pluie, ça aspire plein pot car l'air qui entre est humide. On est toujours influencé par l'air extérieur.
prorammateur journalier : ça ressemble à ça :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/programmateur-24-h-[...]pact-chacon-e1500241231
En cache depuis hier à 07h31
Devis VMC / VMC double flux
