Raccorder plusieurs sonoff: ponter les neutres?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Salut,
Je me lance dans la réalisation d'un arrosage connecté à base d'électrovanne 220v pilotées par le célèbre sonoff basic.
Je veux garder les 4 sonoff bien au chaud sur le tableau électrique, et je dois tirer 15 m de câble dans le vide sanitaire.
Pensez vous que je peux ponter les neutres au départ des sonoff, et les repiquer à l'arrivée sur les 4 EV ?
J'ai quand même fait un dessin pour être plus clair
Dept : Haute Savoie
Il m'avait semblé, en montant mon Sonoff TH10 (pas le même modèle, mais c'est sans doute pareil sur toute la gamme), que le neutre était simplement ponté entre l'entrée et la sortie (ça m'avait semblé flagrant sur le circuit). Si c'est le cas, votre montage devrait être bon. Mais ça demande vérification. Vous avez une photo du circuit ?
Effectivement, bien vu, j'aurais du vérifier moi-même, le neutre E/S sont relié EN FILAIRE (pas sur le pcb)... bizarre, mais bon.
Donc mon montage doit être valable à moins que qqun d'autre y voit une objection (?)
Dept : Haute Savoie
Il faudrait savoir si la coupure est bipolaire ou unipolaire (à vérifier au multimètre)
Si elle est unipolaire, faire comme ceci :
Si elle est bipolaire, faire comme ceci :
Si elle est bipolaire, mais que vous ne voulez pas couper le neutre, faire comme ceci :
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour avoir pris tout ce temps pour moi.
Après vérification au multimètre, seule la phase est coupée, le neutre reste passant en permanence.
Je reste donc sur votre premier montage (effectivement, pas besoin de ponter en sortie de sonoff)
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 21h07
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
