Béton et rajout important d'eau
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 408 fois
Bloggeur Env. 300 message Cormery (37)
j'ai effectué une entrée carrossable en béton désactivé la semaine dernière
j'ai commandé 2 toupies ( pour 55m²), la première, le béton était plastique type S2 ( c'était indiqué S3 sur le BL mais on a réussit à faire ce qu'il fallait).
Par contre la 2eme toupie  ( 5.75m3) est arrivée "sèche", à tel point que le béton bouchait la sortie de la toupie en haut de la goulotte. J'aurai voulu refuser mais comme on avait étalé toute la 1ère toupie  et qu'il était déjà 15h30 j'étais un peu coincé. Le soucis c'est que je n'imaginais pas qu'il faudrait rajouter autant d'eau dans le béton pour arriver à une consistance S2.
Ca c'est fait en 4 étapes en mélangeant bien entre chaque étape:
- ajout de 50l et toujours un bouchon en sortie,
- ajout de 50l et bouchon encore plus gros ( oui curieusement, voir photo ci dessous)
- ajout de 50l et béton "type S1", obligé de l'aider en secouant la goulotte ou à la pelle pour qu'il descende correctement
- et enfin ajout de 50l encore ( soit 200l en tout) et là le béton coule sans aide ( type S2)
ma question est de savoir quel est l'impact de 200l d'eau dans 5.75m3 de béton désactivé  (fibré C25/30 XF2 D10 CL0.4) soit +35l/m3
  • J'ai peur pour la solidité (dans le temps), la porosité, la résistance au sel ( on est en bas d'une cote salé régulièrement) surtout que c'est un béton de finition
  • L'allée étant dimensionnée pour résister à des PL, elle est assez fortement ferraillé, quid du bon enrobage avec un béton S2 au lieu de S3?
  • Enfin question subsidiaire est ce que le fait qu'il soit resté "sec" pendant le trajet ( 1h) ai pu accélérer sa prise par la suite?
Merci aux pro du béton  qui pourront m'aider  pour que je puisse voir quelle(s) solution(s) trouver avec la centrale.
Je ne parle même pas du rendu vraiment pas terrible car c'est un autre sujet
RQ: Au départ on devait avoir un béton d'une centrale à 10-15 minutes de route mais suite à une panne 20 minutes avant de couler, c'est une autre centrale qui a prit le relai sauf que le trajet était de 1h, on m'a rassuré à ce sujet mais on aurait mieux fait d'annuler tout simplement. Bref que des galères :-(
RQ2: Pour le coté sec du béton, le chef d'exploitation a peut être une explication, les cailloux étant en calcaire il faut les mouiller la veille abondamment pour ne pas qu'ils pompent les adjuvants et eau de bétonnage et là comme ça a été décidé au dernier moment ça n'aurait pas été fait !
Béton après 100l rajouté ( dans 5.75m3)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Cormery (37)
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
S2 c'est du béton très ferme.
S3 c'est le standard
S4 c'est du quasi fluide
S5 c'est de l'auto nivelant
Si tu as commandé du S2 c'est normal qu’il était très ferme. Je n’en utilise jamais pour des dalle/dallage/plancher/radier. Juste pour caler des bordures.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
J'ai commandé du S3 donc là dessus pas de soucis.
Du S2 ça doit pouvoir sortir de la goulotte tout seul sans ajout d'eau je pense ?
Pour info voilà ce que j'ai trouvé pour caractériser les consistances du béton
S1: Ferme
S2: plastique
S3: très plastique
S4: fluide
De : Cormery (37)
Je ne considère pas le S3 comme plastique. Je préfère le S4 qui permet de se passer de la règle pour une dalle. Le débulleur suffit.
Cependant la consistance de ton béton n'est pas normal.
Malheureusement il n'y a plus grand chose à faire et peu de chance que la centrale fasse quelque chose en votre faveur.
Merci de votre réponse, un S4 n'aurait pas été possible car pour un béton décoratif désactivé si c'est trop fluide, les cailloux tombent au fond et le rendu n'est pas top ...
De : Cormery (37)
Bonsoir, je me demande si on peut mesurer la résistance/ porosité sans détruire la dalle béton (carotte obligatoire ?).
J'ai effectué des plots témoins en béton ( pour savoir à quel moment désactiver) de diamètre 30 cm et hauteur 20 cm ça serait réutilisable peut être ?
Merci aux spécialistes du BPE, je nage un peu là Rolleyes
De : Cormery (37)
maxu37 a écrit:...
  • L'allée étant dimensionnée pour résister à des PL...
https://www.ffbatiment.fr/fe[...]RTICLE=1229
Citation:
Chez moi, lorsqu'on veut un béton "plastique ou fluide"... on ajoute du fluidifiant-plastifiant , pas de l'eau Sad
Citation: Ca c'est fait en 4 étapes en mélangeant bien entre chaque étape:
j'espère que vous avez le BL qui correspond ? gardez le .
Merci Elisa pour vos réponses
Donc avec 35l/m3 ça commence à être sérieux, au moins 20% de perte de résistance ( si c'est bien linéaire et pas exponentiel)
oui j'ai bien gardé le BL avec indiqué ajout 200l mais ce n'est pas précisé en détail (à coté de ajout, il y a "demandeur et signature" et il n'y a rien de marqué ni rien de signé...(ça veut bien dire que c'est pas une demande de ma part ))
j'ai au pire un film intégral du versement de cette toupie mais en dehors de voir les bouchons on ne voit pas volume d'eau ajouté par étape
De : Cormery (37)
Le problème des ajouts d'eau (chez mes fournisseurs) c'est qu'ils sont à la demande du client. Si le béton n'est pas convenable, il faut le renvoyer directement. Si de l'eau est ajouté, c'est à la demande du client et donc de sa responsabilité.
Honnêtement je ne vois pas vraiment ce que tu peux faire. J'ai déjà essayé de faire des réclamations et ça n'a que très rarement marché.
Env. 7000 message 06 (6)
J'ai bien peur qu'il y ait double peine :
si le béton était aussi sec, c'est qu'il avait déjà un peu commencé sa prise, qu'on lui a cassée en remalaxant
l'ajout d'eau fait chuter les résistances
Et tout ça donne un béton plus vite dégradé par les intempéries, et par le roulage.
Utiliser les plots témoins pour faire des essais paraît possible. Mais les dimensions ne correspondent pas à celles d'éprouvettes normalisées.
Il faudra que le labo interpole ses résultats, avec risques de contestation de la partie adverse ...
Et il peut y avoir une différence entre les plots et l'ouvrage, notamment au niveau du serrage, de l'eau ajoutée.
Comme le dit Basss, le recours contre le fournisseur c'est pot de terre contre pot de fer. La loi leur est favorable : ils ne sont pas assujettis à la responsabilité décennale. Le demandeur doit tout prouver, et c'est vraiment pas facile.
De : 06 (6)
merci pour vos retours effectivement pas simple, pour l'ajout d'eau il n'y a rien d'indiqué pour le demandeur donc on ne peut pas dire que ça vient de moi et en plus c'est pas signé ... donc au pire ça serait la responsabilité du livreur ( mais ça serait vraiment de la mauvaise foi).
 Si je refusais la 2ème toupie ça voulait dire casser tout ce qui avait été coulé avant car les 2 toupies étaient sensés être solidaires sur la partie carrossable ( il y avais déjà  presque 3m3 de coulé ), c'est pour ça que je n'ai pas refusé la toupie ( et puis à vrai dire je pensais qu'avec 50 ou 100l maxi ça irait tout seul mais surtout je n'imaginais pas que le béton durcirait si vite).
Il faisait 12 degrés  et en 3h ( depuis sa préparation) il était déjà dur !
Je peux rajouter que le chef d'exploitation (des 5 centrales locales) a passé 1h30 sur notre chantier peu de temps après avoir été mis au courant de ce problème de toupie .
Il nous a aidé sur place et a lissé intégralement seul une des 5 placettes en béton ( C'est gentil mais son travail n'est hélas pas top top, ya des vagues partout), le lendemain il a essayé de rattraper au nettoyeur haute pression pendant 30 min... il n'aurait pas fait autant de choses s'il ne se sentait pas responsable.
Je l'ai contacté pour trouver une solution mais il doit voir avec sa direction et j'attends de ses nouvelles...
De : Cormery (37)
Je n'ai pas vu le béton, mais j'ai déjà dû faire face à ce genre de problèmes d'ajout d'eau. On était plutôt de l'ordre de 100-150L pour 7m3, j'avais demandé des éprouvettes, comme pour tous mes coulages, et les résultats à la compression étaient corrects. Il ne faut pas en faire une généralité, mais quelques fois ça peut ne pas poser de problèmes. Les formulations de béton ont aussi une certaine marge de sécurité.
Pour tes dalles, le résultat n'est certes pas celui escompté, mais c'est toujours mieux que de l'avoir fait à la main.
Env. 70 message Savoie
Le probleme vient aussi de la fibre synthétique, perso je rajoute toujours 15 litre par m3 à cause d'elle...
Pour une allée carrossable, le risque est bien moins grave que pour une dalle hourdis...
Dept : Savoie
Merci pour vos retours en effet mais je ne veux pas que ça degravillonne dans 10 ans à cause d un béton trop poreux ou fragile en surface. Je pense qu un carrotage serait une bonne option pour s assurer de la pérennité
De : Cormery (37)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 23h57
Le dosage du béton
Le dosage du béton
